2026. június 09. 11:16:47 am *
Oldalak: 1 ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215   Le
Szerző Téma: Szeretem, mert cápa. 3. - CápaBMW témájú beszélgetés  (Megtekintve 7111179 alkalommal)
« Válasz #5760 Dátum: 2013. szeptember 19. 17:14:29 pm »
Apusch észrevette az E28-at?  Grin
« Válasz #5761 Dátum: 2013. szeptember 19. 17:32:27 pm »
Nézz át a veterán topikba.  Wink
« Válasz #5762 Dátum: 2013. szeptember 19. 18:45:21 pm »
Mit nézzek? A Senatort?  Cheesy
« Válasz #5763 Dátum: 2013. szeptember 19. 18:50:25 pm »
Apusch arckifejezése mindent elmond  Cheesy
« Válasz #5764 Dátum: 2013. szeptember 22. 13:57:16 pm »
Azé' na,6kiló,de nincs szélvédő,meg kipufogó,és még koszos is.... Roll Eyes Cheesy
Valamiért úgy érzem,hogy mióta nem halad,így áll szélvédő nélkül. angry
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/320/bmw_320_6-7225418
« Válasz #5765 Dátum: 2013. szeptember 24. 20:18:34 pm »
« Válasz #5766 Dátum: 2013. szeptember 28. 17:46:14 pm »
Vajon mit keres az AC a motortérben?  Shocked
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/732/bmw_732i-7197971
* 7197971_4.jpg (60.05 KB, 640x480 - megtekintve 2180 alkalommal.)
« Utoljára szerkesztve: 2013. szeptember 28. 17:49:19 pm írta kzolee » Naplózva
« Válasz #5767 Dátum: 2013. szeptember 28. 18:29:32 pm »
Aki keres,talál! Cheesy
« Válasz #5768 Dátum: 2013. szeptember 28. 18:41:34 pm »
Ennyi pénzért nem mindegy?
« Válasz #5769 Dátum: 2013. szeptember 28. 18:53:12 pm »
Még a rendszáma is tetszik Smiley
« Válasz #5770 Dátum: 2013. szeptember 28. 19:21:23 pm »
78-as,és tompa? shocked
« Válasz #5771 Dátum: 2013. szeptember 28. 19:37:42 pm »
Ugye?
« Utoljára szerkesztve: 2013. szeptember 28. 20:33:52 pm írta collins » Naplózva
« Válasz #5772 Dátum: 2013. szeptember 28. 20:58:26 pm »
és mi lelte az ablaktörlőkapcsolót?  Azn
« Válasz #5773 Dátum: 2013. szeptember 28. 21:17:41 pm »
Egyszer majd lefordítom, de aki tud angolul és E28 tulaj, élvezni fogja.
Idézet
This is my car's 25th birthday. So here are 25 things I've learned along the way.
1. Over the years, bulbs burn out. There should be illumination in the headlight/fog light panel, the cabin temperature adjuster, fan speed adjuster, all three sliders in the climate control, and inside the ash tray.
2. What is the "BC" on the end of the turn signal stalk? Push in and it cycles through the OBC display.
3. Why is there a big vent on the top of the dashboard? In later e28's this vent was disabled. For about $12.00 on ebay you can buy the earlier, working vent. Takes about 5 minutes to install. Your disabled vent still has all the needed parts just waiting to hook up.
4. What are these two little prongs on the left side of the glove box? They are for a rechargeable BMW flashlight. Buy one on ebay or from www.bavauto.com. You want the white one.
5. The switches for the power windows and the sunroof can be lighted. The power is already there, you just need the lighted switches. Easy and inexpensive.
6. Annoying clicking from under the dash? Might be the secret odometer originally installed to turn on the O2 sensor light in the check panel at 60,000 miles. Unplug it.
7. The temperature control dial in your dash actually works. Set it to the coldest setting and the AC compressor works non-stop. Set it to a higher temperature setting setting and the compressor cycles on/off to maintain the set temperature.
8. As best I can determine, all USA dashboards and steering wheels are black. I spent many hours looking for a "pacific blue" dashboard.
9. In the OBC, a light bar, easily replaced, illuminates the display of time, date, etc. But there is a second bulb, also easily replaced, that illuminates the push buttons.
10. The "check" button in the overhead display only checks that the light bulbs in the unit are working.
11. The strangely placed black plastic triangle on the rear shelf is meant to hold the end of the center passenger seat belt. BTW, it doesn't click in, it's friction fit.
12. The glove box has a light - regardless of ignition switch position. Open it, and the light comes on.
13. There is a chime/gong to let you know when you have left the key in the ignition, when outside temp is 37 degrees F or below, when you exceed the max speed you've set into your OBC. Unplug the sucker. It's under the driver's side dash near the outside of the car.
14. Properly tuned, the e28 doors close with a d-minor chord.
15. If your doors creak while you are driving, replace the "door latch buffers," About $1.00 each, it's a 4 minute repair.
16. That yellowing chrome trim around the windshield and the rear window isn't chrome at all. It's a thin strip of metal foil encased in plastic. The plastic yellows, and cannot be polished. Do a search for "lock strip."
17. Bite the bullet and pay $40 per year for membership in the BMW Car Club of America (BMWCCA). The technical advice in the magazine will save your ass at least once.
18. BMW included a kit in the trunk which has the tools to do almost all minor repairs. On the right side, there is a chromed rod with a gray plastic end. That's the tool to insert into a lug bolt hole when you are changing a tire.
19. Is everything working except your cruise control? Check the small blue plug behind the instrument cluster. It can be attached two ways. The easier position is wrong.
20. Are your hood struts not holding up the hood like they should? Replace them with hood struts from the 7 series, and as a bonus you will get increased access.
21. Annoying squeal from engine compartment? Check your alternator. The mounting bushings fail, and allow the alternator to twist. A cheap and easy fix to realign the pulleys.
22. Fading hood, trunk, and wheel BMW roundel emblems. All can be easily replaced. The wheel emblems are simply decals - peel the old one off, clean the surface, and glue on the new one.
23. Try the BMW "gummi pflege" product. Relatively inexpensive, and beats products like Armor All hands down.
24. Leather interior not aging well? Check into www.leatherique.com. I used it to repair and re-dye my seats, and the result is amazing.
25. Have you sat in a rear passenger sear of your e28 lately? If not, try it. I found the net behind the front seats was sagging badly. A simple fix was to shorten the top strip.
« Válasz #5774 Dátum: 2013. szeptember 29. 17:07:05 pm »
Pláne a baloldalon de ez akkor 78-as amikor én
« Válasz #5775 Dátum: 2013. szeptember 29. 18:19:42 pm »
De fiatal vagy Pistám!  Cheesy
« Válasz #5776 Dátum: 2013. szeptember 29. 18:40:05 pm »
Jó is lenne.....
« Válasz #5777 Dátum: 2013. október 03. 07:29:18 am »
 shocked
« Válasz #5778 Dátum: 2013. október 03. 07:37:31 am »
Ezmiez? És miért?
« Válasz #5779 Dátum: 2013. október 06. 19:45:57 pm »
Szerintem ennyivel még Dénes is beérné.  Cheesy
« Válasz #5780 Dátum: 2013. október 06. 19:49:04 pm »
Nem fogadnék rá. Cheesy
Úgy tűnik Holland event,szerintem találnék ott valami nekem valót............ Cool Roll Eyes
« Válasz #5781 Dátum: 2013. október 06. 19:51:38 pm »
Igen, ott volt az 540d az M67-el.  Evil
« Válasz #5782 Dátum: 2013. október 06. 19:54:22 pm »
 Cheesy Cheesy Tongue Evil
Valahogy így képzelem el  Roll Eyes Evil Evil Evil  crazy2
« Válasz #5783 Dátum: 2013. október 06. 19:57:48 pm »
Nem egészen arra gondoltam. Cool
« Válasz #5784 Dátum: 2013. október 09. 18:43:44 pm »
Csak úgy:
* DSCF00471.jpg (392.69 KB, 800x600 - megtekintve 1924 alkalommal.)
« Válasz #5785 Dátum: 2013. október 09. 19:13:23 pm »
 Smiley Wink
« Válasz #5786 Dátum: 2013. október 09. 20:11:10 pm »
 574
« Válasz #5787 Dátum: 2013. október 13. 19:55:03 pm »
Szeretem, mert cápa! Smiley
* 525004_10152362146365714_319216396_n.jpg (20.93 KB, 580x387 - megtekintve 1835 alkalommal.)
« Válasz #5788 Dátum: 2013. október 14. 17:39:54 pm »
A doggy-style halálos lenne!!!!!!!!!!!!
« Válasz #5789 Dátum: 2013. október 20. 11:25:03 am »
Nagyon jó ajánlatnak tűnik  Cheesy Cheesy Cheesy Evil Ért is hozzá az emberke... Cheesy
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/524/bmw_524td_e28-7299617
Oldalak: 1 ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215   Fel
