2026. július 13. 01:32:01 am *
Oldalak: 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 81   Le
Szerző Téma: Autovillamosság  (Megtekintve 3860595 alkalommal)
« Válasz #1470 Dátum: 2010. január 19. 10:59:01 am »
Az úgy jó. ZKE függő egyébként. A korai típus az zárás után lekapcsolja egyből, a későbbi úgy marad 15-20 percig. Persze ha reteszre zárod,amit a faszariasztóval sosem fogsz,akkor ki kell aludnia.
Ha mindig úgy marad, akkor GM, vagy RM hiba szokott lenni, de még gyanús a vezetőoldali ajtó mikrokapcsolója, aminek cseréjét, mintha már ajánlottuk volna neked  huh
Ennek az úgy maradásnak az oka:
Alapból úgy van,hogy ha leveszed a gyújtás, de még ott ülsz az autóban,akkor tudod föl/le működtetni továbbra is az ablakot, nem kell ahhoz gyújtást visszaadni, vagy ajtót nyitni, mint a cápánál.
Másik dolog. Bezárod az autót, mert beszaladsz valahová ,de a gyereked, vagy valakid benne van az autóban. Ha melege van, vagy levegőre van szüksége,hogy húzza le az ablakot? Ezért tették be ezt a funkciót.
A cápák gombjai voltak olyanok,hogy 2 esetben világítottak csak. (már amelyikben olyan volt a kapcsoló,hogy tudott világítani)
1. ráadod a gyújtást
2. ha nincs rajta a gyújtás,akkor csak akkor,ha a 2 első ajtó valamelyike nyitva volt.
Minden más eset hibás.
A miénkben gyújtás nélkül mennek az ablakok,ellenkező esetben nem is tudnáa komfortmodul felhúzni őket riasztás élesítésekor...
« Válasz #1471 Dátum: 2010. január 19. 11:02:40 am »
Világítások témája
Egyértelműen a műszerfal háttérvilágítása van kiégve.
Emblémát kiszeded a kormányból, mögötte az anyát kihajtod 22-es krovával, kiszeded az alátétet, utána összejelölöd karcolással, vagy alkoholos filccel a kormányt a tengellyel és lekapod a kormányt.
Ezután fogsz egy "kisebb fejű" csillagcsavarhúzót és kitekered a 2 csavart a műszeregység felső peremén, majd kibillented az egységet, a csatikat kilököd a mellettük lévő fekete karral és már kint is van.
Ezután a 2 fekete színű tekerős zárat oldod (oda is van írva az egység seggére), felnyitod a seggét és odaférsz az izzókhoz. Az is rá van írva a foglalatra,hogy milyen teljesítményű kell bele (max.3W).
A klímakezelő nehezebb tészta,azt könnyű eltörni, tönkretenni, ha nincs tapasztalat.
Ezt kompletten kell kipattintani a helyéről egy lapos csavarhúzó segítségével a menetirány szerinti bal oldalról benyúlva mögé. Ott van egy rugós fül,amit benyomsz és "kilököd" a csavarnyúzó segítségével a kezelőt. Elektromos csatlakozást értelem szerűen oldod, majd kiveszed az egészet.
A hátlapját lecsavarozod, ekkor ha már ott vagy azt a pici ventilátort pucold ki.
majd ezután a tekerők tetejénél lévő tengelyeket felfelé kihúzod (vigyázol,hogy minden alaphelyzetben legyen!!!!!) ,majd a nyáklapot lecsavarozod és óvatosan a tekerőkkel együtt kihúzod a házból.
Ekkor látni fogod a hibás izzót,ami bele van forrasztva a nyákba. Értelem szerűen kiforrasztod, újat vissza és kész. Fordított sorrendben össze.
Utastér világítás.
Lapos csavarhúzóval benyúlsz, kiszeded , a foncsorokat kipattintod és látni fogod az izzókat. 2x 10W soffita , a térképolvasóé meg valami nem egyszerű,avval elmész egy elektro boltba és adnak olyat minta alapján.
« Válasz #1472 Dátum: 2010. január 19. 11:04:34 am »
Ne kavard már be az embereket Cheesy Tedd hozzá,hogy neked nem gyári cuccod van. Most mondhatnám én is,hogy az E12-be 6db trafó kell,mert hengerenkénti gyújtása van (M50)...
« Válasz #1473 Dátum: 2010. január 19. 11:06:54 am »
E32-nél meg nem attól függ,hogy felhúzza-e az ablakot a riasztó érintésekor, hogy van-e benne utólagos mutyi, hanem ALAPFELSZERELTSÉG RÉSZE ,hogy amikor a kulcsot a zárban (riasztó nélkül,legyen az gyári, nem gyári) elfordítod koppig záró állás felé,akkor felhúzza az ablakot.
Dawe!
Azt az utólagos bohóckodást dobd ki a fenébe!
« Válasz #1474 Dátum: 2010. január 19. 11:40:29 am »
Dawe!
Ki akarom belőle dobni mindenképpen az össze utólagos buherálást.
Azomban koránt sem egyszerű a dolog, rengeteg az utólag belerakott vezeték, és kütyü, se kapcsolási rajz se dokumentáció sincs semmiről. Én műszerrel kimérem hogy mi megy hva , az nem baj, azt ki is veszem, de a riasztóhoz nem értek.
Ezen felül az alábbiak vannak még:
-akku nélkül a vezető oldali ajtót ha zárom, nem tudom utána kinyitni, nem ugrik fel a pöcök a kulcs fordítására - itt valószínü a mechanika rossz
-világító ablakkapcsolók
-össze vissza működő rolómotor
-mikrokapcsolóhiba -vagy csak kevés WD40?!
-riasztó
Miki24V!
Köszönöm a tanácsokat, amit tudok megcsinálok magam - izzócsere stb.
Ti vállaltok villanyozást is? ezeket meg tudjátok javítani, illetve vissza tudjátok állítani a gyári állapotot? -Utalok itt a zárra, mikrokapcsolóra, riasztómentesítés-
Vagy ha Ti nem is , akkor Budapesten, illetve vonzáskörzetében, van valaki akit nyugodt szívvel tudsz nekem ajánlani?
« Válasz #1475 Dátum: 2010. január 19. 12:05:02 pm »
Pedig sztem gyári..Ez svájci, tudod vannak benne érdekes dolgok...Az ezüstről beszélek egyébként..
« Válasz #1476 Dátum: 2010. január 19. 12:06:56 pm »
-riasztó
Miki24V!
Biztos vállal, de nincs többesszám(hacsak Dzsé be nem segít a sajtos kezeivel),egyedül nyomja a srác..
« Válasz #1477 Dátum: 2010. január 19. 14:01:57 pm »
Hello!
Ezt pont most tanultam Miki24V-től a hétvégén, mert hasonló cipőben jártam.
Nyílik aksi nélkül az ajtó, de úgy, hogy először a kilincset kiemeled (mint mikor nyitnád) és utána fordítod balra a kulcsot (90fok).
Ha a vezető oldali nem is, de a jobb egy szokott menni.
Miki a tuti! Wink
« Válasz #1478 Dátum: 2010. január 19. 14:52:38 pm »
Hello!
Miki a tuti! Wink
Helló !
Köszönöm a segítséget !
Igy nem próbáltam még, de majd ma !
A jobb 1 tuti nem mert ott be van ragadva a hengerzár.
« Válasz #1479 Dátum: 2010. január 19. 17:12:04 pm »
A WD 40-et pedig mint csodaszert felejtsétek már el nem kontakt spray hanem általános kenő és tisztító tehát olajos és nem fogja az eloxidálódott kontaktusokat megfelelően megtisztítani az oxidtól......
« Válasz #1480 Dátum: 2010. január 19. 19:09:52 pm »
E28-ban a villanytető mikrokapcsolója(az, amelyik érzékeli hogy mozgásban van-e a tető, vagy zárva/emelve/hátracsúsztatva) Merre van beépítve?
« Válasz #1481 Dátum: 2010. január 19. 23:57:30 pm »
Cimborám jól befújta egyszer vele a fűtőmotor csúszkáit. Meg sem moccant utána...aztán jött,hogy baj van Cheesy
« Válasz #1482 Dátum: 2010. január 20. 18:38:56 pm »
A motoron van rajta.
« Válasz #1483 Dátum: 2010. január 25. 11:46:55 am »
Az alábbi próblémára lettem figyelmes a kocsin a hétvégi megnövekedett használat során!
Nehezen indul az autó, sokat kell köszörülni rajta, utána ingadozik az alapjárat.
Piros lámpánál, vagy ahol "D" fokozatba megállok, ingadozik szintúgy az alapjárat, és már-már megdöbbentő méreteket ölt a rángatása. Üresbe "N" fokoztatba kapcsolom a váltót, és azonnal le is áll.
Csak hidegen csinálja,amikor még az embernek fékezgetnie, meg-meg állni kell.
Mi lehet ennek az oka?
Koszos a folytószelep? Rosszak a gyertyák, netán a gyújtáselosztó?
Válaszotokat, segítségeteket előre is köszönöm!
« Válasz #1484 Dátum: 2010. január 25. 14:02:10 pm »
Pótlevegő-tolattyú?
« Válasz #1485 Dátum: 2010. január 25. 23:40:46 pm »
Ellenőrizd a gyertyákat, elosztófedelet. Nem ezek okozzák,de nem árt, ha tudsz az állapotukról.
Ezen kívül ellenőrizd a levegő csöveket, nincs-e rajtuk szakadás, ez is okozhat ilyet. DE a légtömegmérő csinálja többnyire ezt a jelenséget. Anno Sapcnak volt pont ilyen a 35i-je, az égen a csillagokat is átnéztük, mire rájöttünk, hogy a légmennyisémérőnél van a hiba. Nekem is csinált ilyet a 735 E32, aztán elegem lett belőle és vettem egy új LMM-t Smiley Kisebb vagyon volt,de legalább 20 évig csendben van Smiley
Majdnem elfeledtem.
Lehet elég finomhangolni a légtömegmérőt, de azt csak precízen, műszerekkel lehet igazán jól. Wink
« Válasz #1486 Dátum: 2010. január 26. 15:01:08 pm »
pár nap hidegben állás során csutkára lemerült az akku. hétvégén kapott full töltést de azóta sem meggyőző.
(ha otthon van este akkor aksi kiszed felvisz, a mélygarázsban meg inkább leszedem a sarukat biztos ami biztos)
A lényeg: kivételkor konstatáltam, hogy májusban a 10. évét tölti.
Mekkora az esély hogy esetleg más gond van (generátor nem tölt), vagy elkönyvelhető hogy új akksi kell?
« Válasz #1487 Dátum: 2010. január 26. 15:27:05 pm »
A generátor töltését megmérni 5 másodperc, feltéve, ha van jól hozzáférhető mérőpont... Csak egy voltmérő kell hozzá...
« Válasz #1488 Dátum: 2010. január 26. 15:33:24 pm »
hát ebből esetleg mérőpontom van. Sad
Semilyen mérőműszerem nincs sajn.
« Válasz #1489 Dátum: 2010. január 26. 15:56:09 pm »
Ha esetleg új akksi kell, a Metraban most le van árazva a 90Ah-s Bosch akkumulátor 22.700 Forintra. nagyon baráti ár szerintem, egy foganyús, sapkás pozitívval. Én is szemezek vele, bár előtte azért kiméretem az enyémet, de ha nem jó akkor beruházok egyre.
« Válasz #1490 Dátum: 2010. január 26. 16:00:55 pm »
Vegyél ilyen Tescos multimétert 1000Ft-ért, töltésmérésre az is tökéletes...
« Válasz #1491 Dátum: 2010. január 26. 20:54:07 pm »
Azért tudakold meg, mennyi garit adnak rá...előszeretettel egy évet szoktak, pedig általában kettő vagy három járna rá...
« Válasz #1492 Dátum: 2010. január 26. 20:55:04 pm »
Manapságmár a 4 éves is lassan csoda, ha megy...Viszont a hidegben a lemerült már pár fokos minuszban is megnyekkenhet...
« Válasz #1493 Dátum: 2010. január 27. 09:35:05 am »
Na igen, erre nem tért ki a hírdetés, és bevallom nekem sem jutott eszembe!
Köszi a tippet Wink
« Válasz #1494 Dátum: 2010. január 27. 15:22:39 pm »
Az ebben az esetben mit jelent? Csere? lehet ilyet szerezni egyáltalán?
miki, az e32 ülésállító mechanizmusa megegyezik az e24-gyel?
ha igen, tudom a megoldást
« Válasz #1495 Dátum: 2010. január 27. 15:31:59 pm »
Az E32-é?Talán a 23-asé egyezhet, de a 32 már másabb...
« Válasz #1496 Dátum: 2010. január 27. 22:02:32 pm »
Ugyanolyan motorok ugyanazt csinálják ugyanolyan bowdennel (nyilván más a hosszúságuk) ,csak amit mozgatnak, azok mások Smiley
« Válasz #1497 Dátum: 2010. január 28. 00:11:56 am »
itt egy leírás, sajna német, de leírja a csávó mit kell tenni
* elektromos_ules_javitas.doc (22.5 KB - letöltve 880 alkalommal.)
« Válasz #1498 Dátum: 2010. január 28. 09:21:06 am »
Jó ez a leírás! Hol találtad?
Az E32-ben is hasonlóan, vagy pont ugyanigy működik a fejtámla mozgatómechanikája?
« Válasz #1499 Dátum: 2010. január 28. 09:34:01 am »
Minden teljesen ugyanúgy működik és ugyanolyan csak a közvetítő cuccok másképp néznek ki esztétikailag Wink
Oldalak: 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 81   Fel
