2026. július 12. 22:51:03 pm *
Oldalak: 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81   Le
Szerző Téma: Autovillamosság  (Megtekintve 3860473 alkalommal)
« Válasz #1620 Dátum: 2010. április 10. 11:32:42 am »
Szerintem is antenna. Céges kocsin le van törve az antenna és ugyanezeket a tüneteket produkálja...
« Válasz #1621 Dátum: 2010. április 11. 12:20:36 pm »
Köszi a válaszokat, kezdtem a legegyszerűbbel ,az antenna és kábele kizárásával. Nem volt az kábel beledugva rendesen, ezt megtettem, de semmi javulás. Ezután fogtam az E12 antennáját, rádugtam, de ugyanolyan.
Szétszedés lesz ebből, hátha... igaz, buta módon bepattintottam a helyére  Cheesy Van valami trükkje,hogyan szedem ki? Nincs kedvem a középboxot kioperálni   Roll Eyes
« Válasz #1622 Dátum: 2010. április 11. 12:26:48 pm »
Ha bepattant a helyére, kell hogy legyen az elején 2 v 4 luk..oda kell bedugni a kihúzót, szerintem ennél a rádiónal a bicikli/motorküllö teljesen megfelelő.
« Válasz #1623 Dátum: 2010. április 11. 12:32:10 pm »
Ez nem olyan Wink
« Válasz #1624 Dátum: 2010. április 11. 12:40:50 pm »
Ez nem olyan Wink
keresem a képet róla,de nem találom...ha nincs luka,akkor nemtom.majd Gisti kiokosít minket..
« Válasz #1625 Dátum: 2010. április 11. 13:08:29 pm »
Ebéd után kipróbálom, köszi Wink
« Válasz #1626 Dátum: 2010. április 11. 15:09:40 pm »
ezt el se hiszem,h van olyan amiben Miki segítséget kér Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Evil Evil Evil Evil crazy2
« Válasz #1627 Dátum: 2010. április 11. 20:41:15 pm »
A kérdés sosem szégyen Wink
Egyébként szétkaptam, megtaláltam az aranyozott lábakat, amiket meg is mozgattam óvatosan egy tűvel, de semmi. Minden maradt a régiben... pedig jó lett volna, ha tudok neki ártani valamit, nem kell elvinnem "az öreghez". Smiley
« Válasz #1628 Dátum: 2010. április 11. 21:32:45 pm »
Miki amikor megyek elhozom és rendbeteszem ha gondolod..
« Válasz #1629 Dátum: 2010. április 11. 21:35:18 pm »
Zsolti, Gisti, köszi!
« Válasz #1630 Dátum: 2010. április 21. 11:09:30 am »
Elektromos ac-t hogyan lehet kipróbálni?Momentán nem tudom beszerelni kocsiba...Valamint az l-jetes ac jó a motronicoshoz?
« Válasz #1631 Dátum: 2010. április 22. 17:37:54 pm »
Megoldódott....
« Válasz #1632 Dátum: 2010. május 06. 11:15:43 am »
 Hello !
 Kérdésem lenne ,hogy e32-nél csak a spricni fúvókák illetve a balos ajtózár ,vagy az anyós oldali ajtózár
 is fűthető ?
 Ezeknek mennyi az áramfelvételük normál esetben ?
 Köszönöm előre is a válaszokat .    sm_68
« Válasz #1633 Dátum: 2010. május 06. 11:19:43 am »
Az volna a kérdésem, hogy E32-ben ha az OBC figyelmeztetést ír ki , akkor egy gongnak is meg kéne szólalnia , ami nm történik meg. Hol keressem a hibát? Netán leköthette ezt a korábbi tulaj?
Továbbá, az óraegység bal sarkában a biztoonsági öv visszajelző lámpa nem gyullad fel soha... ha nem vagyok becsatolva. Itt hogy lehet a hibát kijavítani?
Netán kiéghetett a kis lámpa, az előző tulaj lazasága miatt? Cheesy
« Válasz #1634 Dátum: 2010. május 06. 11:33:07 am »
 Szia
 A gong a menüből ki-be kapcsolható.
 Figyelmeztetést /hangot/ nem minden funkcióra ad.
 Rajta felejtett világításnál /Gyújtás nincs rajta/ ,ha kinyitod az ajtót /be./ ,akkor a szövegre figyelmeztet a gong .
 Pl.: beállítod a bc-n a max. sebességi értéket szintén gongol is /átlépéskor/
 Egyébként a balos lábtérben van a műszerfal alatt.
« Válasz #1635 Dátum: 2010. május 06. 12:55:04 pm »
Hello !
 is fűthető ?
Szia !
Tudomásom szerint mindkét spricni fűthető, de az ajtózárak közül csak a vezető oldali. Az áramfelvételüket sajnos nem tudom.
« Válasz #1636 Dátum: 2010. május 06. 13:25:04 pm »
Szia
Hol tudom a menüben ki-be kapcsolni? Nem találom rá a funkciót, és a hazsnálati utasítás sem írja.
« Válasz #1637 Dátum: 2010. május 06. 13:45:48 pm »
 Szia !
 Bc belső menű ,19.sorában ,ha jól emlékszem .
                                                sm_68
« Válasz #1638 Dátum: 2010. május 06. 21:31:19 pm »
Szerintem a gong egyszerűen ki van véve, vagy le van húzva a csatija.
Bizti övre pedig európai modell nem figyelmeztet, csak ámerikai, de ahhoz már az csat befogadója is. Abba, ha teszel izzót, akkor indítás után még világít egy ideig, de utána elalszik.
« Válasz #1639 Dátum: 2010. május 07. 08:27:24 am »
Köszönöm a választ!
A bizti öv jelzőt nem is tudtam, hogy európaiba nincs... csak ugye láátszik az ikonja - ha nevezhetem így. A gongom sajnos be van dugva, minden csati a helyén, és pont ez a baj. Azzal kezdtem, hogy lebontottam a bal oldalon a lábtér fölött mindent, hogy lássam a gongot.
Rátesztelni rá lehet valahogy? adok neki egy feszültséget hátha ugy megy, illetve kimérem a csatikat, hogy egyáltalán megy-e bennük jel.
12V-al megy amúgy?
« Válasz #1640 Dátum: 2010. május 07. 08:44:51 am »
 Szia !
 A gongot a 18. sorban tudud tesztelni./ kipróbáltam a sajátomon , a19.sor a belső menű állapot sora/
« Válasz #1641 Dátum: 2010. május 07. 20:14:20 pm »
De az is lehet, hogy a gongban lévő tranyós erősítő a szar..
« Válasz #1642 Dátum: 2010. június 24. 19:02:08 pm »
Nos. Az akksit a csomiba készülök betenni. Mivel semmilyen információt nem találtam róla, hogy milyen legyen a + tápkábel (? mm2), ezért itt kérdem, valamint egyáltalán hol lehet kapni? Nekem itt a helyi autóhifis fószer 70mm2-est akart rámtukmálni 8800-ért méterét, plusz egy 10000ft-os biztosítékházat...  huh angry
Neten semmi info nincs róla, hogy milyen keresztmetszetű kábel is kell hozzá, meg hogy egyáltalán hol lehet olyat kapni...  huh Embarrassed
« Válasz #1643 Dátum: 2010. június 24. 19:41:43 pm »
Helló! Ugyan nem autó, de villamosságiakkal foglalkozom. Ami neked kell, ugy hívják, Mkh 35mm2, újabb nevén H07V-K 35mm2 kábel. Kb kisujj vastagságú, és bármely jobb villamossági boltban kapsz, kb 1000ft/m áron. Esetleg lehet még ugyanezt gumiszigeteléssel is, ez hajlékonyabb. Ennél vastagabb felesleges. A végek megszerelésénél kell ügyelni, hogy rendesen legyen beforrasztva, vagy profi préssel megnyomva, vagy jóféle csavaros saru.  Smileszerel
« Utoljára szerkesztve: 2010. június 24. 21:15:40 pm írta collins » Naplózva
« Válasz #1644 Dátum: 2010. június 24. 19:56:19 pm »
Okké, köszi! Még annyi, hogy ha kiszedem mondjuk egy E34 touring tápkábeljét, az (gondolom) elfogja bírni az E21 energiaszükségletét és elég hosszú is lesz.  Cheesy Smiley Megkérdek valami bontóst a poweren, hátha van neki.  Roll Eyes
(A hifis fószer meg szerintem totál hülye, foggalma sem volt róla, hogy mit akarok, először akkusarut akart rámsózni, aztán a vezeték végére való kábelsarut, aztán meg 10000Ft-os biztosítékházat és persze én éreztem magam hülyén, hogy nemértem mit akar... A boltban volt egy másik fickó, az érdekesmód egyből megértette mit akarok.  uglystupid2 idiot2 sm_69 crazy2 laugh)
« Válasz #1645 Dátum: 2010. június 24. 20:02:12 pm »
Az jobb is, mert jó minőségűek. Még jobb Ha E39-ét keresed, mert a törötteknek a végén lévő piropatron el van durranva, és azt már nem tudják eladni, de neked még tuti, és nagyon fincsi anyag.
« Válasz #1646 Dátum: 2010. június 24. 20:05:07 pm »
Szupi! Kösz a helpet!  Wink Smiley
« Válasz #1647 Dátum: 2010. június 24. 21:14:03 pm »
szewa ,
ha nekem kell ilyen kábel akkor a co hgegesztő testkabeljet kell megvenni es ott ra is szoktak presellni a sarut .. 150-300 ampert tud akar 10meteren is..gumis profi szigetelessel ..
orok elet.
vmi hegesztogep gyarto vagy javito ember kell..
« Utoljára szerkesztve: 2010. június 25. 15:59:14 pm írta Gisti » Naplózva
« Válasz #1648 Dátum: 2010. június 24. 21:16:46 pm »
Sam!
Ha gondolod kérdezz rá Kasza Iminél, ha neki van, akkor járok arra a közeljövőben, és el tudom hozni, aztán eljuttatom!
« Válasz #1649 Dátum: 2010. június 24. 21:59:25 pm »
Kábel ügyben nyugodtan hallgathattok Ádámra, ő ezen titkok tudója Smiley
Oldalak: 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81   Fel
