2026. június 14. 22:57:36 pm *
Oldalak: 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81   Le
Szerző Téma: Autovillamosság  (Megtekintve 3719553 alkalommal)
« Válasz #2040 Dátum: 2012. június 13. 22:18:54 pm »
szintén m20 és e21 villanyászati kérdés Smiley
Valahol olvastam egy olyat talán itt fórumon hogy,
fordulatszámmérőt úgy lehet életre kelteni hogy a gy.trafótól elhúzom a pluszt az órába.
Ha ez így valóban igazi akkor az órában melyik csati, milyen szín, vagy akár csatin lévő számba húzzam.
Köszönöm! Smiley
« Válasz #2041 Dátum: 2012. június 15. 06:08:43 am »
A fordulatszámmérőhöz 3 vezeték megy (most figyelmen kívül hagyom a kvarcóra kanócait)   Amennyiben fordulatszámmérősnek készült az autód, akkoz mindhárom ki van vezetve a műszerfal mögött, ha nem, akkor:
barna a föld, ez akkor is ott van, ha eddig sima analóg órás műszerfalad volt.
fekete a gyújtótrafó kapcsolt földje, ez is ott van analóg óra esetén is, egy szigetelt kábelsarut keress a vezetékkötegen, a műszertábla mögött nincs másik.
 a 3. a gyújtás+ ez az alábbi kép alapján zöld-fehér és legegyszerűbben a műszerfalra menő gyújtás+ megcsapolásával állítható elő.
http://picasaweb.google.com/c9a8p0a/Bmw_316_318_320?authkey=Gv1sRgCPufvvyq9omX9QE&feat=directlink#5324796310803435442
Fontos, hogy nem az analóg óra tápját kösd a fordulatszámmérőre, mert az egy állandó+, így mindig áram alatt a műszer. ( ha van kvarcóra is, ahhol kelleni fog majd, de az egy másik történet...
gegE28
« Válasz #2042 Dátum: 2012. július 06. 15:00:25 pm »
e28ban a Diesel óracsoportba csak a kilóméterórát átlehet rakni egy benzineséből?
vagy esetleg hogy tudnám megnézni hogy biztosan az óra a hibás és nem pl. a jeladója?
Előre is Köszi! Smiley
« Válasz #2043 Dátum: 2012. július 06. 16:22:45 pm »
Szedd szét, és nézd meg, hogy a középső részen, az akksiknál nem folyt -e ki a sav és nem marta -e szét az áramkört.
A fordulatszámmérő biztosan nem egyforma, van diesel, eta, super eta és benzines is.
Ellenőrizni tudod egy másik, jól működő órával.
BFJ
« Válasz #2044 Dátum: 2012. augusztus 12. 20:33:20 pm »
Van e32 730i-m(m30b30) manuális. Vettem mellé egy 735i automatát(m30b35) bontásra.Kérdésem lenne ,hogy a 730i-ben  kis bord van a 735i-ben nagy át lehet-e rakni a kicsi helyére a nagyot?A másik kérdésem a 730i-ben nincs tempomat a 735i-ben meg van azt át lehet-e rakni?
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv.:Viktor
schneider7173
« Válasz #2045 Dátum: 2012. augusztus 15. 16:53:54 pm »
Halihó!
Nekem egy olyan jellegű problémám akadt, hogy e21 315-be beraktam egy ABM D-1440B SD/USB autóhifi-t, 4 db hangszóróval, a bekötést nem én végeztem, hanem autóelektronyikus, de sajnos őt most nem tudom elérni. Szóval a bibi az, hogy kikapcsolom a rádiót, lepattintom a fejegység arcát amikor itthon lerakom a kocsit, és ha 1-1,5 hétig nem megyek sehová, akkor már nem tudom elindítani mert leszívja az aksit. Állandó áramon van, nem gyújtáson, mert a vezetékek bekötésre készen ott sorakoztak, és nem gondoltam h ebből probléma lehet, ahogy a szakemberben sem merült fel, amikor átbeszéltük a különbséget. Tehát lehet-e erre valamilyen megoldást találni, ha igen mit? Jelenleg ha hosszabb időre itthon hagyom kikötöm az aksit, de kell lennije más megoldásnak, vagy egyszerűen kössem át gyújtásra?
Előre is köszönöm, és jó nyarat:
sZz
sZz
« Válasz #2046 Dátum: 2012. augusztus 15. 18:26:34 pm »
Van ott egy gyári csatlakozó, ami gyújtás+-t ad, ha jól emlékszem lila vagy lila-fekete, a másik pedig barna, ez a kettő egy db csatiban van (üresen). Szerintem kössétek át, 2db apa saru kell hozzá.  Smiley
Közben találtam képet is róla:
* Kép0096.jpg (251.53 KB, 1600x1200 - megtekintve 2898 alkalommal.)
« Utoljára szerkesztve: 2012. augusztus 15. 18:29:52 pm írta Sam8888 » Naplózva
palibmw
« Válasz #2047 Dátum: 2012. augusztus 15. 18:33:03 pm »
Üdv.:Viktor
a nagyboard beépítéséhez kell:nagyboard kábelkorbácsa
                                         a keret ami együtt van a rádióéval
                                         nagyboardos indexkar
                                         motorháztető nyitási érzékelő
pepecs munka de megoldható,személy szerint kedvelem ezt az extrát
tempomat:2 féle volt eml-es vagyis elektromos és sima bowdenes,elvileg mindkettő elő van kábelezve,viszont a kettő nem keverhető,átépíthető egyik a másikra csak felesleges plusszmunka!
Írtam privet!
BFJ
« Válasz #2048 Dátum: 2012. augusztus 15. 22:47:43 pm »
Palibmw
Az egyik elektromos gázos a másik bowdenes. Mi a teendő?Huh A privi nem jött meg...
Köszönöm a segítséged!
palibmw
« Válasz #2049 Dátum: 2012. augusztus 16. 16:03:49 pm »
30ashoz való eml-es pillagószelepet kell szerezned meg gázpedált,de leirom e-mailba ne terheljük a fórumot
« Válasz #2050 Dátum: 2012. augusztus 16. 19:51:45 pm »
Egy word doksiba csatold fel, engem is érdekel!  Smiley
gyertya85
« Válasz #2051 Dátum: 2012. október 05. 14:09:12 pm »
sziasztok
E12 528i.Elöfordult már vkivel hogy 3-4 honap akkumlátor nélküli állás után tönkre megy a computere,mert nekem most nyult ki az utolso tartalék is már ezzel együtt 3 kuka.v valakinek vmi elmélete rá,vagy ez általános kis probléma lenne mert én kifogytam az ötletekböl.Lehet vhol javitani vagy vmi?amugy ilyenkor az a hiba jelenség hogy nem mennek az injectorok,mert 1 injectorra 1szál pozitivnakmeg 1 szál negativnak kéne menni,ami nekem csak folyamatos pozitivbol áll. köszi
bmw e12 528i
Levo
'84 520i x1.5
« Válasz #2052 Dátum: 2012. október 17. 08:10:07 am »
Helló
E28 520i 1984-ből. Gyárilag egyetlen hátsó ködlámápája volt, felszereltem az alkatrészautómról a másikat hátra, illetve az elsőket. Hátul minden megy jól, kigyúl a műszerfalon is az égő, viszont az elsők nem akarnak menni semmi szin alatt. Műszerfalban sem ég semmi. Biztositékok jók, relé jó, kapcsoló jó. Viszont valamiért nem jut el vezérlőáram a relére a kapcsolótól. A kapcsoló régi tipusú, csavarós, mindkettő. Hátulról négy szál jön le róla, de van hely 5-nek (piros csatlakozó). Az alkatrészautón is pont igy vannak a kábelek (Günther topic). Volt a villanyszerelő is, de egyelőre nem jöttünk rá mi a gond.
Valami ötlet?
« Válasz #2053 Dátum: 2012. október 17. 10:30:21 am »
Biztosítékdobozba is beraktad a plusz relét neki?
Nekem is sima hátsó ködlámpás volt, és a relének csak hűlt helye volt, úgy is működött a hátsó.
Levo
'84 520i x1.5
« Válasz #2054 Dátum: 2012. október 18. 07:39:17 am »
Igen, tettem relét is, leteszteltem, jó a relé. Viszont valamiért nem kap áramot. Ha áthidalom a relét, megy. Ezek szerint a kapcsoló és a relé között van a gond.... A kérdés, hogy mi?  44
« Válasz #2055 Dátum: 2012. október 18. 16:05:08 pm »
A kapcsolód kontaktos vagy rossz. Esetleg nézd meg, hogy nincs mögötte egy másik csatlakozó ami stimmel rá mert előfordult már olyan csati is amiről nem jött ki a vezérlése a relének hanem mögötte volt a másik amiben benne volt...
« Válasz #2056 Dátum: 2012. október 18. 17:49:46 pm »
E28-nál a ködlámpa kapcsolóhoz, 2 féle nagy csati is ott lóg a kötegen.
« Válasz #2057 Dátum: 2012. október 18. 17:54:09 pm »
Ezt pofázom én is... Cheesy
« Válasz #2058 Dátum: 2012. október 18. 17:57:09 pm »
Tudom!  Smiley Wink
Levo
'84 520i x1.5
« Válasz #2059 Dátum: 2012. október 19. 07:29:41 am »
Megtaláltam a másik csatlakozót is, de azt hittem az a lámpamagasság állitásának van előkészitve. Ami rajta volt és amit én is rádugtam az piros és ez a harmadik ez fehér. A kapcsoló nem hiszem, hogy rossz, mert van kettő és mindkettővel ugyanazt csinálja. Megpróbálom ma a másik csatlakozót is akkor...
« Válasz #2060 Dátum: 2012. október 19. 08:31:03 am »
Ha jól emlékszem egyik az USA másik az ECE (Európai) stekker
A relé lehet hogy csak az ECEhez kell mert az ha csak helyzetjelzőt vagy távfényt használsz lekapcsolja a ködlámpát, azaz csak tompított mellett enged ködlámpázni.
USA esetében asszem  minden állásban lehet ködlámpát kapcsolni, így nem biztos hogy kéri a plusz relét
« Válasz #2061 Dátum: 2012. október 19. 08:40:02 am »
E28 ban nincs elektromos lámpamagasság állító amit Bence írt az véletlenül még stimmel is  de arelé az kell Evil
Levo
'84 520i x1.5
« Válasz #2062 Dátum: 2012. október 23. 17:15:40 pm »
A fehér dugó volt a nyerő, ami nekem gyárilag a kábelkötegre volt felkötve szalaggal. Miután megtakaritottam az első, fekete csatlakozót is, minden működik jól. Köszi a segitséget!
« Válasz #2063 Dátum: 2012. november 09. 12:58:53 pm »
e30-nál a check control panelnek elvileg hátul a csomagtérben van "vezérlő" relé doboza, ebből csak ez az 1 db van az autóban, vagy elöl is kellene lennie egynek?
Előre is köszönöm a válaszokat!
« Válasz #2064 Dátum: 2012. november 10. 09:07:06 am »
Ha a "lampenkontroll gerat" feliratú vezérlődobozkára gondolsz, abból 1db van, legalábbis E28 -ból amit kibontottam checket abban nem volt több, gondolom E30 -nál is ugyanaz a rendszer van.
« Válasz #2065 Dátum: 2012. november 26. 21:58:09 pm »
Bugyuta kérdés lehet de
,m20nak mekkora az optimális akksi?
(akkumulátor valós mérete miatt fontos)
« Válasz #2066 Dátum: 2012. december 06. 17:40:38 pm »
Mitől csinálja azt a rádióm hogy menet közben sokszor elhallgat pár másodpercre ugyanúgy mint indításkor, vagy ha rálépek a fékre, vagy felkapcsolok más nagyobb fogyasztót akkor is előszerettel csinálja, de néha tök magátol is, vagy ha egy bizonyos szint felé veszem a hangerőt.
Külön erősítőm nincs és lehet hogy az a baj hogy túl vastagok és túl rövidek az első hangszóró kábeleim?
« Válasz #2067 Dátum: 2012. december 06. 21:24:13 pm »
Test hiány.
BaltusE28
« Válasz #2068 Dátum: 2012. december 13. 11:51:04 am »
Lehetséges hogy a nem megfelelő olajgomba hibás működése olajnyomás-hiányt mutat? Vettem egy új MEYLE olajgombát és két hét hibátlan működés után most kigyullad az olajnyomás. Alapjáraton 14 másodperc után gyullad ki,nagyjából ezerötös fordulaton meg nyolc másodperc után. Fordulatra sem alszik el.  Minden gyártó más olajnyomást ír a kapcsolásra,a gyári értéket meg nem tudom hol leellenőrizni.
« Válasz #2069 Dátum: 2012. december 13. 17:21:58 pm »
Általában olyan 0,35 bar körül kapcsolnak. Az gáz lenne ha ez alatt van az olajnyomásod. Mechanikus olajnyomásmérő beteker megmér és akkor lehet dönteni...
Oldalak: 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81   Fel
