2026. június 21. 11:07:43 am *
Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 81   Le
Szerző Téma: Autovillamosság  (Megtekintve 3756901 alkalommal)
« Válasz #390 Dátum: 2007. október 30. 14:38:16 pm »
sziasztok!!!! érdekelne hogy az asr,esp cuccokat be lehet szerelni az e23-ba Huh
mindent lehet csak akarni kell.
de ahhoz már nagyon komoly fedélzeti computer kéne, így szinte lehetetlen a dolog... v legalábbis megvalósítása igen-igen költséges lenne.
e32ből nem lehet átpakolni???+az e32ben is ugyan az a soros 6 hengeres van mint az e23ban( 735i )Huh?
Ezekhez a cuccokhoz elektronikai egyezés kell, nem motor egyezés!
A fényszórót úgy lehet állítani, hogy leveszed a motortérben a takaró fekete műanyagot, és találsz lámpánként kettő fehér csavarszerű dolgot, olyat, ami úgy néz ki, mint egy négylevelű lóhere, azokat kell csavargatni.
ha egy asr-hez még nem is annyira, de egy esp-hez nagyon komoly computer kell. meg a computerrel kompatibilis fékberendezés.
« Válasz #391 Dátum: 2007. október 30. 18:32:45 pm »
akkor ez felejtős Sad
azért köszi!
a fényszoróknál tudom hogy vannak azok a kis csvarok de hogyan tudom jól beállítani?Huh
« Válasz #392 Dátum: 2007. november 06. 17:39:42 pm »
Vidd el olyan helyre ahol műszerrel beállítják, mert igaz, hogy otthon is be lehet a falnál, de azért műszeresen csak pontosabb és nem világítod ki a szembejövő szemét.
Egyébként öregis, off is, de jó:
http://www.mgvac.sulinet.hu/trabi/trabi/vizsga/trabi-vizsg4.htm
« Válasz #393 Dátum: 2007. november 06. 19:06:21 pm »
köszi szépen!
« Válasz #394 Dátum: 2007. november 06. 19:18:52 pm »
köszi szépen!
Szivinyul Smiley
Street-R
« Válasz #395 Dátum: 2007. november 07. 22:34:46 pm »
Hali:Egy kis segítség kéne. Van nekem egy E21 320/6 -om  Karburátoros. A karburátoron van három mágnesszelep , nem tudtam rájönni honnan kap áramot meg mi vezérli és mikor,stb.. Ugyhogy nem dugtam rá semmit. mivel nem találom a kábelját se. alapjáratom csak akkor va ha ovatosa veszem le a gázról a lábam ,amúgy lefull.
« Válasz #396 Dátum: 2007. november 07. 23:54:27 pm »
a 3 mágneszelep:
2db van a talpban,az az alapjárati kikapcsoló szelep. Ha ezek nem kapnak áramot,akkor zárva vannak és nincs alapjárat. Ha ezek zárva vannak és mégis van alapjárat,akkor baj van.
A 3. szelep felül van,az egy síma levegőztető,hogy leállítás után ne párologjon a benzin az úszóházból.
Ennek a 3 szelepnek a gyújtás ráadásától folyamatosan kell áramot kapni.
Street-R
« Válasz #397 Dátum: 2007. november 08. 15:40:51 pm »
Kösz a segítséget. Így mostmár világos. Neki is állok behúzni pár vezetéket.
Az alapjáratot eddig ugy oldottam meg ,hogy tekertem a karbi gázadó pálcáján kifelé. mondjuk 1200-1500Rpm-en forgott.-ezalatt leállt. Ha hirtelen leléptem a pedálrol, akkor is! Élmény volt igy vezetni... Négy honapja kinlódtam vele, bárkit kérdeztem senki nem tudta mit csinál vagy hogy mükszik. kisérletezni nem mertem vele nehogy 100 litert fogyasszon vagy kárt tegyek benne. Kösz mégegyszer.
Krini
« Válasz #398 Dátum: 2007. november 10. 19:42:41 pm »
 Nekem egy olyan gondom lenne, h van egy E21 kasznim karbis moci volt benne és most 1,8i K-jet
 mocit raktam bele. Na most a karbis a/c pumpás volt ehhez pedig elektromos szivattyú van, de a kaszniban
 nem találtam hozzá vezetéket. Ezt most simán ráköthetem + és - ra? Vagy mi vezérli a szivattyút?Relé vagy
 nyomásra reagál? Mert gondolom állandóan nem kaphat áramot, mert leégne vagy nem?? És még vmi
 ehhez az 1,8i K-jet mocihoz kell motorvezérlő elektronika vagy ez máshogy működik? Válaszotokat előre is
 köszi!!
« Válasz #399 Dátum: 2007. november 10. 20:20:10 pm »
 köszi!!
Hát elég nagy fába vágtad a fejszédet, igy hogy nem értesz hozzá...
Na szóval a pumpa fönt van a helyén.
A kábeleket nemfogod megtalálni ha nem készítették elő!
Ha igen akkor egy zöld-lila kábelt kell keresned  hátsó ülés alatt, ha nem akkor be kell húzni!
Ami  a szivattyút vezérli az a ún. AC relé, ezt feltétlenül be kell építened,üzembiztonsági szempontból!
A K-jtnek nincs motorvezérlő elektronikája, ez egy "mechanikus injektor"!
De ha elfogadsz egy tanácsot, megbízol valakit akár itt a forumról akár máshonnan aki már csinált ilyet, hogy építse össze neked, mert elég sok szívástól kíméled meg magad!
Amugy a K-jet pont az a típus ami nagyon kényes mindenre, de ha egyszer jól beállítod akkor szerintem egy nagyon jó rendszer.
Krini
« Válasz #400 Dátum: 2007. november 10. 20:34:26 pm »
 Köszi a gyors választ!
 Nincs vezeték a hátsó ülés alatt, akkor ezt majd behúzatom! És nem tudnál vmi számot v. leírást a reléről,
 mert akkor azt szereznem kell!! Köszi!
« Válasz #401 Dátum: 2007. november 10. 20:37:21 pm »
Huh, ezt igy hirtelen fejből nem, de keresd meg Steffe nevezetű "kollégánkat" ő biztos tud neked segíteni ebben!
Krini
« Válasz #402 Dátum: 2007. november 10. 20:45:39 pm »
 Ok! Köszi!
« Válasz #403 Dátum: 2007. november 10. 20:48:25 pm »
 Ok! Köszi!
Nincs mit, sok szerencsét!
« Válasz #404 Dátum: 2007. november 10. 20:54:46 pm »
Drága szivem,pont egy elekromossági analfabétához küldted szegényt!!! smiley
Krini!!
Imik-e-28hoz fordulj,majd ő megcsinálja,csak itten nem hangoztatja,hogy ért hozzá!!! smiley
Krini
« Válasz #405 Dátum: 2007. november 10. 20:58:06 pm »
Krini!!
 Smiley) Steffe neked nem ilyen mocid van? Mert, ha igen csak a szivattyú reléjét keresd már meg és írd le mit látsz
 rajta, vagy egy képet csinálhatnál!:)) Köszi! Segítsetek rajtam, mert így nem lesz sose autóm!:((
« Válasz #406 Dátum: 2007. november 10. 20:58:57 pm »
Krini!!
Legközelebb hétfőn tudom csak megnézni!!De akkor lefényképezem neked!!! smiley
« Válasz #407 Dátum: 2007. november 10. 21:00:18 pm »
Krini!!
Olvasni azért még tudsz? Smiley
Mert akkor a számát meg tudod irni neki,  sajna nekem nincs meg...  Sad
« Válasz #408 Dátum: 2007. november 10. 21:01:33 pm »
Krini!!
És fogadjunk, hogy felújítva, feketére lefényezve ott vigyorog a polcodon az is!  Cheesy
« Válasz #409 Dátum: 2007. november 10. 21:01:51 pm »
Krini!!
Hát már mondta a doki,hogy baszott jó a látásom,de azért 40km-erről és sem tudom elolvasni azokat a teves számokat!  smiley
« Válasz #410 Dátum: 2007. november 10. 21:03:01 pm »
Krini!!
Smiley  Smiley   Smiley
Krini
« Válasz #411 Dátum: 2007. november 10. 21:08:59 pm »
Krini!!
 Ok! Köszi!
Krini
« Válasz #412 Dátum: 2007. november 11. 09:57:29 am »
Krini!!
 Ok! Köszi!
 Imik-e-28 tegnap elfelejtettem megkérdezni, ha meglessz a relé a vezetéket hová kell bekötni? Gyújtásra? Vagy
 valahogy úgy, h csak amikor beindul a moci akkor kapjon áramot? Bár ez gondolom hülyeség, mert így biztos
 nehezen indulna a moci, ha előtte nincs meg a megfelelő nyomás! Vagy nem?
videospromega
Mostmár úszkálunk...
« Válasz #413 Dátum: 2007. november 11. 10:41:32 am »
 Ok! Köszi!
Az véleményem,hogy először szerezzz meg minden infót az adott dologról, amit csinálni aklarsz, és csak utána kezd bele a dologba.
de érdemes pl visszaolvasni, csak ezen a fórumon is megtalálható minden infó, nem kell mindent megkérdezni, vagy ott a gugli, az is egy csomó infót dob ki a k-jetre.
 PL e21 szerelési kézikönyved van?, ha nincs, írj pm-et és küldök.
Gugli találatok "bosch k-jetronic" keresésre(első és negyedik találat)
http://saab900.hu/kjet.html itt magyarul szépen le van írva a működés
http://www.auto-solve.com/mech_inj.htm kicsit bővebb, de angol
« Utoljára szerkesztve: 2007. november 11. 10:46:19 am írta promega » Naplózva
BMW 315 1982, alpinweiB (O==[][]==O)
Lassanként megjobbítom... nagyonlassanként
« Válasz #414 Dátum: 2007. november 11. 11:18:58 am »
Krini!!
 Ok! Köszi!
Hát ez egy kicsit összetettebb dolog!
Ez nem egy egyszerű relé, hanem figyeli az önindító jelét,a gyújtást, a megszakító jelét és még direkt pluszt is kell kapnia.
De ha megvan a relé, akkor majd inkább privátba beszéljünk.
Krini
« Válasz #415 Dátum: 2007. november 11. 13:42:58 pm »
Krini!!
 Ok! Köszi!
Ok! Köszi!
Street-R
« Válasz #416 Dátum: 2007. november 11. 21:03:26 pm »
Szerintetek kábelkorbácsot e21 - hez még lehet szerezni? vagy csinál valaki ilyet? mert nagyon szét van..
« Válasz #417 Dátum: 2007. november 11. 21:05:38 pm »
Ha ügyes vagy akkor letudod másolni!!!De újban a motortérköteg 125ezer ft!
Vagy szerzel egy jó állapotú bontottat!!
« Válasz #418 Dátum: 2007. november 11. 21:18:35 pm »
ALPINA B10 3.5 chip
87-93 M30B35 és M30B30 mocikhoz: akkor a régi m30b35be nem jó???
-kb +10-15 LE,
-nagyobb nyomaték,
-gázadásra érzékenyebb,
-a felső fordulatszám tartományban pörgősebb,
-leszabályozás (biztonságos) 6700rpm-re módosul
* 168992_20071105115304.jpg (27.29 KB, 597x480 - megtekintve 2166 alkalommal.)
« Válasz #419 Dátum: 2007. november 11. 21:28:06 pm »
A benzinszintmérő órám néha viszább ugrik kb. 5 liternyit. Tudom hogy valami kontakt vagy földelési hiba lehet, de az ég szerelmére, hol kezjem el keresni? Szopott már vaki ezzel, illetve van valakinek valami tapasztalata?
Ja és ellenállási értékek is jók lennének, hogy le tudjam ellenőrizni az órát, hátha az a rossz.
Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 81   Fel
