2026. július 01. 08:19:35 am *
Oldalak: [1] 2 3 4 5 6 7   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 3.  (Megtekintve 308706 alkalommal)
« Dátum: 2015. október 18. 18:25:58 pm »
Köszi Sam! Megkíméltél némi éghető folyadék rálocsolásától a gépezetre.  Cheesy
Átrakom akkor majd OT-ra. Elvileg a gyújtásnál annál a kis bevonásnál van az első henger pipája a fedélen.
« Utoljára szerkesztve: 2016. május 15. 20:05:41 pm írta Promega » Naplózva
« Válasz #1 Dátum: 2015. október 19. 09:04:47 am »
Ha ez a jelenlegi beállitás, akkor minden bizonnyal el van rakva a vezérlésed. Sad
Kb. 1 foggal. Ha többel lenne akkor már beleverne a szelepbe a dugó.
A gyujtáselosztó akkor van kb. jóhelyen amikor a T0 jelen van,  és a rotor közepén lévő réz érintkező közepéhez illesztkedik a házon lévő vonal.
Onnan lehet finomitani a gyujtást.
De amint látom a gyujtáselosztód is elérte az állitási határt és már nem lehet neki előgyujtást adni, a jelen beállitáshoz képest.
Szerintem az a megoldás, hogy mindent vissza kell állitani alapra és onnan finomitani mindent.
« Válasz #2 Dátum: 2015. október 20. 19:35:38 pm »
Köszönöm mindenkinek a segítséget  afro valóban össze-vissza állt minden a vezérlésben. Ma sikerült helyretenni, a főtengely OT-n van, a rotor közepén vana jel és a vezérműkerék is stimmel. Szebb lett a hangja, szebben is jár, de még mindíg valami cumiztat. ÜResben terhelés nélkül felpörög szépen, menet közben viszton még foldoklik.  Cry Innentől asszem a karbival kellene játszani.
« Válasz #3 Dátum: 2015. október 21. 07:31:44 am »
Kevés lesz az előgyujtás neki. Használt motornál nem fog a gyári jelzésen normálisan menni. Hozzá kell finomitani a motorhoz a gyujtást. Smiley
« Válasz #4 Dátum: 2015. november 04. 09:16:22 am »
E21 második szériánál cserélném az első stabilizátor végén lévő gumiszilenteket. Az ETK szerint ez egy darabból áll, de nekem úgy tűnik hogy 2 darabból van, vagy a másik része be van építve a lengőkarba?
Mennyire nyűgös ezt ki be szerelni? Ki kell hozzá venni a lengőkart, vagy csak elég ha leveszem a bölcsőről a lengőkart?
« Válasz #5 Dátum: 2015. november 05. 15:51:14 pm »
Elvileg 1 darab, ami a lengőkarba van préselve, esetleg szétszakadt... de most csak találgatok
Tudsz róla egy képet tenni? mindenképpen megkönnyítené a válaszadást (nem kerülhetett véletlen az idők folyamán 1. szériás futómű a kocsi alá?)
ha lekötöd a lengőkart a bölcsőről, nem lehetetlen a helyén kicserélni, az összeszerelésnél viszont valamivel össz kell húzni a stabrúd két végét, mert enélkül esélytelen visszatenni a lengőkar csavarjait a bölcsőbe (legalábbis nekem sosem sikerült, amikor összehúzás nélkül próbáltam)  minden további kötél oldása kényelmesebbé teszi a szerelét, de növeli a szívásfoktor növekedésének a veszélyét Wink
Ha második szériás a szilent és ha gyári kerül be, akkor érdemes kipufogó gumikarikával "feltölteni", mert sokkal határozottabb lesz tőle) polyszilentnél ez már nem gond  Grin
« Válasz #6 Dátum: 2015. november 08. 17:54:29 pm »
INSTALLING THE SAAB MOONROOF IN THE BMW E28
lehet keresgélni!
* INSTALLING THE SAAB MOONROOF IN THE BMW E28.pdf (1713.99 KB - letöltve 3993 alkalommal.)
« Válasz #7 Dátum: 2015. november 08. 17:57:04 pm »
vagy ez, bár szerintem ez nektek nem kell.... Roll Eyes Wink
sebesség számláló (váltó,diffi, kerékmérettel, max fordulatszámmal)
kerék váltóméret kalkulátor
felni méret kalkulátor
autó magasság különbség
* valto.xls (34 KB - letöltve 954 alkalommal.)
« Utoljára szerkesztve: 2015. november 08. 22:10:35 pm írta krivikri » Naplózva
nortem
« Válasz #8 Dátum: 2015. december 24. 13:17:18 pm »
Az lenen a kérdésem, hogy E12-nél a sima mechanikus kormányművet simán kilehet cserélni szervósra? Felfogatás, kormánycsatlakozás, kormányösszekötő csatlakozása megegyezik, minden stimmel?
« Válasz #9 Dátum: 2015. december 24. 14:30:41 pm »
Ki lehet, csak a kormányoszlopot kell megfelelően hozzá rövidíteni. Valamint nem fog elférni a fékrásegítőnél a csuklója a kormányoszlopnak.
Ehhez az M 30-as motorok nagy fékrásegítője kell, ahhoz pedig hosszabb fémfékcsövek a jobb első féknyereghez.   undecided
nortem
« Válasz #10 Dátum: 2015. december 24. 15:21:00 pm »
Értem, köszi. Riktig, hogy a hosszabbik csövekből kell másik!!!  angry
« Utoljára szerkesztve: 2015. december 24. 15:28:25 pm írta nortem » Naplózva
« Válasz #11 Dátum: 2016. január 21. 21:41:27 pm »
 Azoktól kérdezem akiknek van egészen kiterjedő alkatrész ismerete, axiálokat, kormányösszekötőket illetően.
Szükségem lenne egy pár axiálra ami M14xM18 as menetekkel rendelkezik és 260-270mm a teljes hossza.
Bárdinál Unixnál.... nem tudtak méret szerint keresni :/
Típus évjárat cikkszám ami kellene Smiley
Köszönöm! Smiley
Etele
« Válasz #12 Dátum: 2016. január 28. 11:44:32 am »
Üdv! Ki tudna segíteni nekem abban, hogy az e28-ba importált 2.5 24v- es motoromat beüzemeli?Lehetőleg aki ért is hozzá, és nem hónapokig csinálja...
nortem
« Válasz #13 Dátum: 2016. február 05. 19:05:10 pm »
Az lenne a kérdésem, hogy E12-es szervós kormányműbe milyen szervóolaj  szükségeltetik, illetve kb. mennyi liter? 1 vagy 2 litert vegyek, ha csont üres a rendszer!
« Válasz #14 Dátum: 2016. február 05. 21:34:57 pm »
ATF dexron 2 való bele , az 1 liter elég.
nortem
« Válasz #15 Dátum: 2016. február 06. 14:21:45 pm »
Ok, köszi. A kormánymű már bent van a helyén.  Cheesy Elég könnyen bement, a rúd ( 9 cm minusz ) mellett a csavarokból is el kellett vágni 2 cm. és tovább vágni rajtuk a menetet. Remélem a szimeringek nem fosták még el magukat, nem szívesen bontanám újra ki.  Smiley
« Válasz #16 Dátum: 2016. február 09. 21:08:47 pm »
Sziasztok. Azt szeretném kérdezni, hogy a vadi új ac. pumpának ( már a másodiknak ) miért van durván hangos ( elnyomja a rádiót belül ) hangja. Amúgy nagy gázra betorpan a gépkocsi (28i) mintha elfogyna a benzin. Azért mert a tankból nem tud eleget szívni vagy az ac. után lehet dugulás és erőlködik? A pumpa és a szűrő közötti cső tök kemény, és a szűrő is vadi új. A motortérbe tettem egy lengő műanyag szűrőt a csőre az injektor sor elé lehet hogy az kavar be? Amúgy az ac. noném valami világoskék színű. Várnám a segítséget mert csütörtökön műszakizna az autó. Előre is köszi. huh undecided
« Válasz #17 Dátum: 2016. február 09. 21:26:00 pm »
A műanyagot azonnal szedd ki, szét tud pukkanni!  Embarrassed
A kék pumpa azt hiszem Mapco gyártmány, nem a legjobb. Volt, hogy dobozból kivéve már rossz volt.
Minden esetre ellenőrizd, nincs-e felcserélve a bemenő ág a kimenővel, illetve nem fészkelt-e be pók, vagy ilyesmi a nyomó csőbe. Volt már ilyenre példa.
« Válasz #18 Dátum: 2016. február 09. 21:42:46 pm »
Gondolom a motortérben kell ellenőriznem. A bemenő ág megy hátra a tűzfal felől, igaz? A cső biztosan tiszta azt átfújattam.
« Válasz #19 Dátum: 2016. február 09. 22:07:54 pm »
Igen, azaz!
« Válasz #20 Dátum: 2016. február 10. 17:25:27 pm »
A nyomásszabályzót is nézd meg, engem a minap az viccelt meg.
« Válasz #21 Dátum: 2016. február 11. 07:37:19 am »
Most pont erre gondoltam, mivel tegnap raktam egy másik vadi új ac-t és az is nyekereg. A műanyag szűrőt kiba...tam, most már nem torpan. Még ötletek?
« Válasz #22 Dátum: 2016. február 14. 14:54:48 pm »
Budapest kornyeken hol tisztitanak / mernek megbizhatoan injektort?
Koszi!
« Válasz #23 Dátum: 2016. február 14. 21:36:54 pm »
KO-CSI Kft Csepel.
Ac pumpákat is forgalmaznak- javítanak
http://www.ko-csi.hu/
« Válasz #24 Dátum: 2016. február 15. 10:02:51 am »
Koszi!
Injektor.hu-t ismeri valaki?
« Válasz #25 Dátum: 2016. február 15. 10:40:07 am »
http://rteam.hu/ náluk csináltattam az öreglányét és hibátlan lett.
« Válasz #26 Dátum: 2016. március 07. 07:07:28 am »
Ez a bal oldali kivillanó jelzés miről szeretne informálni?
* image.jpeg (726.78 KB, 3264x2448 - megtekintve 2674 alkalommal.)
* image.jpeg (689.1 KB, 3264x2448 - megtekintve 2704 alkalommal.)
« Válasz #27 Dátum: 2016. március 07. 08:10:26 am »
Milyen körülmények között villan fel?
Nézz fékfolyadék szintet, ha rendben van, nézd meg a féktartály kupakjában az érintkezőket, ha az is rendben van, akkor probléma van / lesz a fékrásegítővel. (vagy azok nyomásellenőrző gombáival)
« Válasz #28 Dátum: 2016. március 07. 08:58:13 am »
Jellemzően gyorsításnál jelez, de csak villan.
« Válasz #29 Dátum: 2016. március 07. 14:58:54 pm »
Mibe kerül egy ilyen?
Fogyasztásod valóban csökken?
Motor járása szebb lett?
Érdeklődnék milyen előnyökkel jár ilyen tisztitás. Roll Eyes
Oldalak: [1] 2 3 4 5 6 7   Fel
