2026. július 01. 09:50:54 am *
Oldalak: 1 2 3 4 5 [6] 7   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 3.  (Megtekintve 308775 alkalommal)
« Válasz #150 Dátum: 2018. március 21. 20:03:11 pm »
Módosítani kell, és nem teljesen szépen áll. A vízsugár szögét be tudtam állítani jó.
Funkcionálisan jó, csak nem szép!!!!
Zoli, kuldj kerlek kepet, nekunk nem sikerult..
koszi!
« Válasz #151 Dátum: 2018. november 29. 22:31:10 pm »
Sracok, kis segitseget kernek. Mit gondoltok, mitol 'recseghet' a rugo ami a kuplung pedalt 'tartja'? Az utjaban nincs semmi, tok jol fekszik fel mindket 'vegen', illetve nem egy regi darab. Lehet nevetni, de picit megzsiroztam, hatha az osszehuzodaskor nyekeregteti magat. Persze szerintem ez hulye otlet volt, nyilvan a problemat sem oldotta meg. undecided
Uj rugo?
nortem
« Válasz #152 Dátum: 2018. november 29. 23:07:10 pm »
Uj rugo?
Rugó nélkül próbáltad már? A csavar amin mozog, "forog" nem lehet bűnös? A rugó karikák ahol össze érnek nem rozsdásak?
Pic
« Válasz #153 Dátum: 2018. november 29. 23:08:02 pm »
A pedál forgáspontját is kenyegessed meg. Wink
« Válasz #154 Dátum: 2018. november 30. 12:37:57 pm »
Autómata váltó?  Cheesy Cheesy Evil crazy2
Kátrány Joe
« Válasz #155 Dátum: 2018. november 30. 22:28:32 pm »
Uj rugo?
Hány rugó egy új rugó ? Egyébként ha nyikorog az azt jelenti , hogy használod , hogy működik  sm_68 különben nincs benne rádió? 1075
« Válasz #156 Dátum: 2019. január 15. 12:29:01 pm »
Uj rugo?
A rugó nincs beakasztva külön egy ilyen gumi cuccba a pedálon meg az ellentétes oldalon ?Valami dereng,de nem biztos ,hogy ott van amire gondolok.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=3071-EUR-09-1978-E21-BMW-323i&diagId=35_0001
A 11 és 23as cuccra gondolok grommet néven.
Graf Spee
S.T.A.L.K.E.R.
06202342414
« Válasz #157 Dátum: 2019. május 04. 08:12:11 am »
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van egy kis gond E38 725 TDS BMW-mmel.
Úgy viselkedik, mintha nem kapna üzemanyagot.
Nemrég elrepedt a tankja és csöpögött belőle elég nagy intenzitással a gázolaj. Természetesen a tankot kicseréltettem.
Az után, hogy ez megtörtént párszáz kilométerre rá a kocsi egy másik hiba jeleit mutatta. Elkezdett hirtelen úgy viselkedni, mintha elfogyott volna belőle az üzemanyag. Szerencsére ezt pont egy benzinkút közelébe tette így bementem és teletankoltam. Ugyanakkor már gyanús volt nekem, hogy 72-75 liter helyett csak 56 litert tudtam beletankolni. De tény, hogy utána normálisan működött... egy darabig....
Elmentem így valamivel több, mint 200 kilométert majd utána a motor megint elkezdett fulladozni... eleinte csak ha nagyobb fordulatszámokon üzemelt a motor később, pedig már önmagától lefulladt. Szerencsére nem voltam messze az otthonomtól és haza tudtam jönni. Ez a jelenség is olyan volt, mint mikor a kocsiból elfogy az üzemanyag.
Mondom lehet, hogy egyszerű a hiba. Kicseréltem a motortérben található gázolajszűrőt úgy is nagyon régi volt már. Sajnos viszont úgy néz ki hogy nem sikerült megoldani a problémát. Az hogy eleinte nehezen akart beindulni az betudható szerintem annak, hogy időbe telt míg az a nagyobb szűrőház újra telítődik üzemanyaggal. Majd a kocsi beindult. Mondom hagyom egy 5-10 percet járni alapjáraton hogy rendesen átjárja a rendszert az üzemanyag de nem kellett 1-2 perc sem és a motor lefulladt. Utána pedig nem történt semmi, csak az akku merült le.
Tapasztalt már valaki hasonlót? Esetleg ismeri valaki, hogy ennek a BMW-nek az üzemanyagrendszere hogy néz ki.
Nagyon örülnék bármilyen ötletnek, hogy mi lehet a hiba.
« Válasz #158 Dátum: 2019. május 04. 18:22:34 pm »
Szerintem nézd meg az üzemanyag szivattyút. Lehet az döglődik, és néha megszorul nem megy. Csak tippelek, dízelem sohasem volt.
« Válasz #159 Dátum: 2019. május 04. 19:20:37 pm »
A tank két félből áll, az egyikből a másikba egy sugárszivattyú emeli át az üzemanyagot, az el tud koszolódni. Ilyenkor csak a jobb oldali tankfélből táplálkozik a motor, meg amennyi átszivárog a másik oldalról. Az E39.hu-n részletesen foglalkoznak a problémával, érdemes átolvasni.  Wink
Graf Spee
S.T.A.L.K.E.R.
06202342414
« Válasz #160 Dátum: 2019. május 04. 21:51:22 pm »
Köszönöm. Tehát ha még nem is működik a szivattyú akkor is egy olyan tanknál amiből kb. 20 liter üzemanyag hiányzik maximum be kellene indulnia.
« Válasz #161 Dátum: 2019. május 13. 19:19:28 pm »
Z3 roadster-be jó lehet az e36 ültetőrugó??
* 00b0b_luQ97CPXQj6_1200x900-1080x675.jpg (83.78 KB, 1080x675 - megtekintve 2603 alkalommal.)
« Válasz #162 Dátum: 2019. május 14. 12:12:19 pm »
Szerintem a compacté kompatibilis vele, elöl-hátul!
« Válasz #163 Dátum: 2019. május 15. 21:01:28 pm »
Graf, szerintem fordulj Viktorhoz. Keni-vagja a tds-t, biztosan lesz azzal az autoval meg mas is, ha tud segiteni, azt gondolom jol jarsz vele Wink
« Válasz #164 Dátum: 2019. május 19. 19:07:59 pm »
Ráérek? Amúgy szerintem adagolós a kocsi, ahhoz meg egy szakirányú szervíz szükséges. Esetleg a tank cseréjénél rosszul rakták vissza a szivattyú házat és a két tartó fülből kiszabadult, így úszkál az üzemanyagban, néha eléri a búvárcső, néha nem.
« Utoljára szerkesztve: 2019. május 19. 19:12:56 pm írta BMWWWW » Naplózva
« Válasz #165 Dátum: 2019. szeptember 29. 12:53:45 pm »
Épp váltót fogok cserélni ezért rendeltem egy új SKF kinyomócspágyat a Fékmestertől, gondoltam biztos jó lesz. Meg is jött pénteken, de hát nem igazán olyan volt mint amire számítottam. A belseje műanyagból van, a felső peremét félig ki lehet húzni és dönteni, elég kis gyengusnak látszik így elsőre és ahogy forgattam még hangja is van, kék SKF-es dobozban volt. Mondtam nem igazán erre számítottam, rendesek voltak mondták, hagyjam ott, és hétfőre rendelnek egy másikat, másik forrásból hátha az jobb lesz. (Ezt elvileg Franciaországba gyártatta az SKF.) A fotók neten olyan sötétek hogy semmi sem látszott amúgy belőle.
Mivel az új váltó kinyomócsapágyának csak egy pici hangja volt, lepattintottam a fedelét, ami alatt valami lemez porvédőszerű van, de tovább szétszedni nem tudtam. Ki lehet ennek a belsejét cserélni?
Ha ezt kimosom jobb lesz vagy rosszabb? Talán alkatrészmosó lenne jó hozzá, de az nekem nincs, csak Brigéciol 2000, izopropil-alkohol, vagy féktisztító áll rendelkezésemre. Ha sikerülne valahogy felújítanom szerintem jobban járnék vele mint egy újjal.
Újított már fel valaki ilyet?
* IMG_8719.jpg (182.55 KB, 1000x667 - megtekintve 2493 alkalommal.)
* IMG_8720.jpg (227.71 KB, 1000x667 - megtekintve 2564 alkalommal.)
« Válasz #166 Dátum: 2019. szeptember 29. 17:42:25 pm »
Vegyél egy új kinyomó csapágyat a BMW-től. Wink
« Válasz #167 Dátum: 2019. szeptember 30. 20:33:31 pm »
Szét lehet szedni  Cool
Ha benyúlunk alul a dzsuva alatt van egy zéger-gyűrű amit szétfeszítve lejön a felsőrész.
Beáztattam egy napra Brigéciolba, tiszta lett, de erősen bemattult. Elvesztette a fényes krómszerű felületét. Jó lesz ez így?
* IMG_8725.JPG (1500.23 KB, 2592x1728 - megtekintve 2582 alkalommal.)
« Válasz #168 Dátum: 2019. október 01. 05:23:39 am »
Nekem a Sachs új kuplungszettben is műanyag porvédős kinyomócsapágy volt. Évek óta bírja, nem volt vele gond.
Szerintem felújítani nem tudod, ha már kopottak az alkatrészei... A régi porvédőn a szilent is szépen el lehet öregedve....
« Válasz #169 Dátum: 2019. október 01. 07:54:51 am »
Zolit tudom erősíteni, semmi baj a Sachs kinyomóval.
Ez a cikkszáma, én ezt használom: SACHS 3151 047 331
A régit dobd ki a fenébe, 1  másodpercet ne pazarolj rá.
« Válasz #170 Dátum: 2019. október 01. 22:02:47 pm »
Inkább a LUK-ot fogom megvenni mert az még fém  Smiley És én abban valahogy jobban bízom.
Meg mert olyan a formája mint az eredetinek, ami F&S volt, amit megvett a LuK, a LuK-ot meg megvette a Schaffler?
« Válasz #171 Dátum: 2020. február 18. 20:42:04 pm »
Lenne 3db váltó, valaki felismeri szám alapján valamelyiket?
Getrag 240.0.0460.90
Getrag 240.0.0161.90
Getrag 242.0.0171.90 ez e28 20i ha minden igaz
Danke
« Válasz #172 Dátum: 2020. május 04. 14:50:44 pm »
Zármágus kerestetik  Cheesy
A bal oldali a sima csomagtérzár, a jobb oldali a központis. Eddig jött szét, nem tudom hogyan lehet a cilinderbetétet kicserélni. Van valakinek ötlete?
A központisnak nincs meg a kulcsa... Tongue
* F7DEFE08-BF4C-4478-8D5F-0ACD28AE8F02.jpeg (241.26 KB, 1024x768 - megtekintve 2439 alkalommal.)
« Válasz #173 Dátum: 2021. március 22. 06:52:55 am »
728i L-jet.
Indul prímán, megy, megáll. Üzemi hőmérsékleten leállítom, utána nem indul. Ha hül, megint pöcc.
Összes üzemanyag cső, benzinhídon a tojás, vákumcsövek, AC, benzinszűrő, gyertyák cserélve.
Mit nézzek még?
« Válasz #174 Dátum: 2021. március 22. 13:44:36 pm »
Becsöpög?
« Válasz #175 Dátum: 2021. március 22. 13:46:34 pm »
Becsöpög?
Mi? Hová?  Evil
Passz.
Bemelegedésszabályzó esetleg?
« Válasz #176 Dátum: 2021. március 22. 16:13:12 pm »
Az vagy a porlasztó csúcsok.
Nagyon olyannak tűnik mintha gázosodna.
« Válasz #177 Dátum: 2021. március 22. 16:40:26 pm »
Ne idegelj, most kötöttem le a gázt.
« Válasz #178 Dátum: 2021. március 22. 17:55:06 pm »
728i L-jet.
Mit nézzek még?
ű
 Elengedi a benzinnyomást.
 A visszafolyóágat szorítsd el indítózáskor  . Smiley
Kátrány Joe
« Válasz #179 Dátum: 2021. március 22. 20:28:32 pm »
Nem lehet , hogy melegen is ad neki benzint a dúsító ?
Oldalak: 1 2 3 4 5 [6] 7   Fel
