2026. július 16. 19:14:11 pm *
Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17]   Le
Szerző Téma: "Téli vezetéstechnikai tréning"  (Megtekintve 631308 alkalommal)
« Válasz #480 Dátum: 2013. március 15. 09:01:22 am »
No, kinél milyen a hóhelyzet?
« Válasz #481 Dátum: 2013. március 15. 09:50:53 am »
Kecskeméten jó. mennyisége 5-10 cm között, jelenleg is esik változó intenzitással, hótolót, sószórót még nem láttam az utcában... mindjárt megyek, ki is próbálom... (ha nem foglalná el a helyet és az időt a citró be le is tenném a sperrt a 36 alá, hogy kiderüljön élesben mit tud...)
« Válasz #482 Dátum: 2013. március 15. 14:44:18 pm »
Hogy is montad a multkor a 36 gyárias marad  Cheesy Evil
« Válasz #483 Dátum: 2013. március 15. 14:44:54 pm »
Ágasegyháza +2 fok 30cm volt de már olvad, délelőtt még voltam csapatni senki nem volt az úton csak én  Evil
Főnököm rosszabbul járt, hosszú hétvégére Bécsbe indult tegnap délután, de most jön az M1en pest felé vissza ... az M1en éjszakázott...  Cheesy
« Válasz #484 Dátum: 2013. március 15. 14:49:25 pm »
Főnököm az M1en éjszakázott...  Cheesy
Ilyen beosztottak mellett, még csodálkozol? Cheesy
Na eltakarítottam a havat. Tegnap áramhiány miatt elmaradt az edzés, ma bepótoltam. Volt ahol 1 méterre fújta fel. Sad
Egyébként félelmetes, hogy az emberek mennyire képtelenek közlekedni télen, de amikor megyünk csapatni bírnak óbégatni, meg mutogatni, de most meg az óbégatókat kell kirángatni az árokból. Hiába no a téli tapasztalatot soha semmi más nem fogja megadni, mint a verseny km. Cheesy
« Válasz #485 Dátum: 2013. március 15. 18:41:32 pm »
Tegnap reggel hatkor elindultam Zalaegerszegre, 9h20-ra lent voltam. A 76-os út már akkor elég gáz volt a Szűzmárjának vagy ötször hatszor le kellett nyúlni értem, hogy visszategyen az útra. (ezúton is köszönöm neki)
10-kor visszaindultam, gondoltam a 74-es 75-ös járhatóbb lesz nincs benne annyi kanyar, meg emelkedő.
Nem nyert! Igaz csak 2-3 emelkedő volt de az egyiken már 4-5 kamion keresztbe fordult, és már ott elég durva volt az átfúvás.
Visszafordultam kínkeservesen, lementem Pacsáig. Benzinkúton mondták nem igen van másik út már lezárták majdnem mindet.
Volt a falu közepén egy alsóbb rendű ami lement Kanizsáig. Rápróbáltam, egész jól lejutottam az M7-esig.
Na mondom itt már nem lesz gond fel a pályára és gó haza. 500 méter után rájöttem, hogy ez nem az én napom. Ha gyorsan tudtam menni akkor az 45, de inkább 30Km/h.
Mindjárt meg is nézhettem a 206-osnál a túloldalon a 42 autós tömegügyeskedést.
Nem sokra rá, a 138-asnál ugyan ezt kevesebb résztvevővel.
A 90-esnél letereltek Lepsény felé, innen nem messze volt a Szabadbattyáni ötven autós akció, teljes pályazár!
Lepsény közepén kisebb dugó. Gondoltam én!
Lepsény után 3km-re megállt az élet. Ez 15.15-kor volt. Tegnap.
Fél éjfélkor úgy döntöttem elmegyek a sor mellett mert már baromra fáztam. A kocsiból nem lehetett kiszállni mert elfújt a 120km/h-s szél.
Persze fűtést a Merci csak nyomokban tartalmaz.
Nekifutottam a dombnak (nyári gumi, céges autó, nem az én bűnöm, csak a főnököm 1 forintért felkísérné a csigát a hegyre), Ment is szépen fel egy másik hasonszőrű vállalkozó Tranzitja mögött, de emberünk 50méterre a dombtető előtt megijedt a nagyobb kupac hótól és elvette a gázt. Na ez volt a pillanat amikor sehova tovább.
Alig félóra alatt sikerült visszafordítanom a merdzsót a tök sötétben. Elindultam vissza, gondoltam bemegyek Lepsénybe azt hallottam ott van melegedő az iskolában.
Párszáz méter után az okos rend@r félre állított mert majd ő felvezeti a kamionosokat a dombra, hurrá.
Hát nem jött össze neki, viszont én már mozdulni sem tudtam az útpadkáról. Egy órácskát még ücsörögtem ott ezalatt az orrom elé a szél felrakott agy méterhuszas hókupacot az út közepére. Még a menetrendszerinti volán busz is bent állt a sorban tele emberekkel, alig 8 órája. Egy idő után ismerkedni támadt kedvem és leszólítottam az egyik rendőrt, kértem vigyenek be Lepsénybe a melegedőbe. Be is vittek szó nélkül (Skoda Yeti, egész jó kis kocsi) persze Polgárdiba, mert arra volt csak járható. Helyi iskola, tornaterem +8 fok!!! melegedj paraszt. Alvás a földön darab padlószőnyegen. Reggelre jobban fáztam mintha kint lettem volna.
Viszont adtak finom teát és zsíros kenyeret. Reggel hatkor átmentem a tűzoltóságra, hogy hozzuk már le a járgányt. Mondták várni kell még de addig maradjak ott a pihenőjükben akkor legalább nem kell keresgessenek. Na ez főnyeremény volt. Kényelmes ágy, +22fok, lapos tévé, biliárd asztal, stb...
El voltam itt úgy 10.30-ig amikor szóltak megjött a traktor ami majd lehoz.
Király, traktorba be (luxus trakesz, mindent kompjúterrel csinál, tempomat klíma, stb...) akkora tolólap volt az elején hogy már a látványától odébb ment a hó.
Gond nélkül húzta ki a Mercit a méter feletti hókupacból amit az éjszaka rátolt a nagy Caterpillar.
Végre lent volt a kocsi Polgárdiba. Levertem róla a jeget, mondom megyek haza. Ők meg azt, hogy nem megyek.
Délután kettőre tudták annyira letakarítani a régi hetest, hogy már nagyjából lehetett rajta menni. 3-kor elindultam haza, persze az autópályát még mindig zárták, így a 70-esen Fehérvárig, de mikor a Gárdonyi felhajtóhoz értem addigra pont megnyílt a pálya így azon hazáig. nem rég meg is jöttem.
Az egészről csak annyit, ne ítélkezettek a szervek felett, én ott voltam, ha nem is mindig profi módon, de becsülttel és emberséggel végezték a dolgukat.
Remélem nem leszek többet ilyen helyzetben, de ha lesz még ilyen biztos ott leszek azok között akik mennek segíteni.
Uff, szólottam!
« Válasz #486 Dátum: 2013. március 15. 18:51:07 pm »
 shocked Ember, örülök hogy egyben hazaértél végül!
« Válasz #487 Dátum: 2013. március 15. 19:34:37 pm »
Csöcs. Sad örülök, hogy jól vagy.
« Válasz #488 Dátum: 2013. március 15. 19:51:41 pm »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/316i-M43/browse/rear_axle/limited_slip_differential_assembly/
Gyári alkatrész, nem érzek ellentmondást ezügyben. de mivel ez itt Off, így ez a téma itt részemről lezárva.
« Válasz #489 Dátum: 2013. március 15. 21:49:06 pm »
Köszi mindenkinek, nem volt ez ott egyszerű senkinek sem.
« Válasz #490 Dátum: 2013. március 15. 21:53:14 pm »
Be kellett volna menjél Zsiráfékhoz, aztán reggel, mire kitisztul minden, mehettél volna haza  Wink
« Válasz #491 Dátum: 2013. március 15. 21:57:55 pm »
Zsiráféknál? Reggelre? Kitisztulni? Eredj már.  Cheesy
« Válasz #492 Dátum: 2013. március 15. 22:04:32 pm »
Akkor délután!  Cheesy
Bár nálatok is fekete lyuk van, Misikém.  Evil
« Válasz #493 Dátum: 2013. március 15. 22:38:47 pm »
Zsiráféknál nem lehet kitisztulni. Cheesy Mire eljönne az idő Zsiri újra tölt. Cheesy
gedzor
« Válasz #494 Dátum: 2013. március 16. 00:48:32 am »
Féloff:
Pacsa pár évvel ezelőtt várossá lett avanzsálva, szóval kikérem magamnak (a mondat legkomolytalanabb értelmében Cheesy). Ott nőttem fel, erre felé ha tél van, akkor mindig kapunk belőle.
Félon:
Tegnap (csütörtök) fél4kor indultam Győrből haza Keszthelyre. Igazság szerint nyári gumival, cápával indultam volna, de hál Isten volt nálam sokkal informáltabb ismerősöm, és hamar lebeszéltek róla. Mint utólag kiderült, szerintem Győrből nem jutottam volna ki. Több, mint 6 óra alatt értünk haza egyik ismerősömmel. Rengeteg autó az árokban, amit épp nem mentettek, ott megálltunk és segítettünk. 4-5 olyan szituáció volt, ahol állni kellett, mert folyt a mentés. Devecser környékén ránk esteledett, és egy épp leszarom perceit élő kukásmellényes faszi miatt (aki nem volt hajlandó egy lépést sem beljebb menni az egyébként tükörjéggé fagyott úttestről) az árokba kötöttünk ki. Semmi komoly, egyébként is vagy 4 kanalas, tolólapos munkagép végzett mentést a helyszínen, szóval 5 perc alatt kihúztak, de olyan hideg volt (főleg a szél miatt) , hogy 5 percnél tovább képtelenek voltunk a levegőn maradni. Az este folyamán történt még egy két kisebb kaland, de összességében örülök, hogy hazaértem, és baromira sajnálom azokat, akiknek az autójukban kellett tölteni az éjszakát.
On:
A legszembetűnőbb számomra az esetből, hogy sokan hamis biztonságérzetben élnek az ESP, DSC, ABS stb. által kialakított buborékban, és főleg a fiatalabb generációnak tényleg nem sok fogalma van hogyan kezelje az ilyen szituációkat. Egy pillanatig eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha a kötelező órák mellé hozzácsapnának egy vezetéstechnikai tréninget az autósiskolák.
e-mail: nth.geza(kukac)gmail.com
telsz.: t-mobile 52211ötven
« Válasz #495 Dátum: 2013. március 16. 08:58:15 am »
Gondoltam rá, hogy felhívom, de a szó legszorosabb értelmében Zsiráfék, elérhetetlen távolságban laktak az akkori helyzetemhez képest.
fura
« Válasz #496 Dátum: 2013. március 16. 21:15:35 pm »
hát viktor.nagyon nem irigyellek a történtek miatt...én erröl a hohelyzetröl lemaradtam.pénteken estem át a határon du.5-kor.sopronnál.és teljesen tökéletes uton tudtam jönni a 84-esen
« Válasz #497 Dátum: 2014. január 28. 09:12:55 am »
Látom Boge felétek megérkezett a jóidő! Cheesy  Wink
http://www.youtube.com/watch?v=-JGa_iHoTyc#
« Válasz #498 Dátum: 2014. január 28. 09:33:37 am »
Azt meg nem is értem, hogy hogyan lehetséges, hogy mindenhol esik és itt meg süt a nap !!  undecided
A Volvo sajnos megint nem 100-as úgyhogy egyenlőre a Mátra kilőve!  angry
* Idokep.jpg (213.43 KB, 842x600 - megtekintve 2426 alkalommal.)
Turi Csaba
Csabcser
« Válasz #499 Dátum: 2014. január 28. 10:04:20 am »
Nyugi Ajkàn is beton minden,mindenki màr vergődik minde hol szakad itt meg semmi.
Csabcser
« Válasz #500 Dátum: 2014. január 28. 11:01:28 am »
Nyugi Nyíregyházán 10-15 cm hó van.
« Válasz #501 Dátum: 2014. január 28. 16:09:18 pm »
Baranyában 20 cm felett....
« Válasz #502 Dátum: 2014. január 28. 16:53:31 pm »
Én sem értem hogy a fenébe lehet ez Cheesy
De nekünk legalább nem kell havat lapátolnunk. Grin
« Válasz #503 Dátum: 2014. január 28. 19:59:22 pm »
Itt is ~15 cm környéke.
« Válasz #504 Dátum: 2014. január 28. 20:29:45 pm »
Itt meg már olvad, latyak van csak, ami estére lefagy. Cegléden voltam ma, ugyanez a helyzet, kínlódik a targonca a jégpáncélon.  Cheesy
« Válasz #505 Dátum: 2014. január 28. 22:11:44 pm »
Ja, tisztában vagyok vele, hogy van/volt hó mindenfele . . .
Még a jéggel se lenne bajom, legalább ki tudnánk próbálni a szögeseket!  Evil
Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17]   Fel
