2026. június 15. 11:52:11 am *
Oldalak: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 48   Le
Szerző Téma: Autóvásárlási tanácsok  (Megtekintve 1729939 alkalommal)
« Válasz #150 Dátum: 2009. május 04. 22:58:42 pm »
Üdv.
Kolléga,a legfőbb tanács a td-hez:NE VEDD MEG!!!Nagy fagyi,tizen sokéve nehézgépkezelőként keresem a napi betevőt,otthon is,kint is.Volt 2 524-em is,katasztrófa,dráma,anyagi csőd.Pedig kútra csak illatositóért mentem mindig,ráköltöttem az életem,és mégsem volt megbizható,vegyél egy 520i-t,add el a kerót ami kilöttyen,és vegyél rajta benzint,jobban jársz.
Mélységesen egyetértek! Látod hogyan jártam...
« Válasz #151 Dátum: 2009. május 04. 22:59:27 pm »
Hello!
Érdekelne milyen költséggel lehet E28-ba klimát utólagosan beépíteni?
Csinált-e már valaki ilyet?  sm_68
Ha már nincs kocsim, legalább megpróbálok minél több infót magamba szívni!
Kérdezd meg Viktort, hogy mennyiért válna meg az E28 klímától. Ha az esetleg megvan, már csak fel kell élesztened és be kell rakni az ótóba..... Sajnos a felélesztése nem óccsó mulatság tudtommal  undecided
Felszámolásból eladók a maradékok, bajtársi áron.
E28 komplett gyári klíma, még autóban van.
Vigyétek, mert útban van, és előbb-utóbb a MÉH-ben köt ki.
Kérdezz bátran, hátha van amit keresel.
Telefonon érdeklődj, nem vagyok netközelben, hiába küldesz privátot.
Tel: 20 9341256
« Válasz #152 Dátum: 2009. május 05. 08:40:27 am »
Ne hívd Viktort, mert én vettem meg a klímát a 28-ból. Kompletten mindennel együtt.
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:14:28 pm írta Promega » Naplózva
« Válasz #153 Dátum: 2009. május 05. 18:14:31 pm »
Üdv.
én mindig is azt mondtam,hogy a dizel,traktorba,hajóba,mozdonyba,és teher autóba való Evil Evil Evil
igaza van sanyinak,add el ,azt vegyél benzint belőle Grin
Takacsge
« Válasz #154 Dátum: 2009. május 05. 18:24:29 pm »
Akinek van E28 520asa az meg tudná mondani, hogy mennyit eszik a gépe városban megengedett, illetve pályán 140-180as tempónál? Eger-Pest viszonylatban használnám, illetve az adott városokban főleg. Na meg egy alapos felújítást követően egész Európában Cheesy
« Válasz #155 Dátum: 2009. május 05. 18:26:02 pm »
nehallgass rájuk,csakazért is td-t válassz Evil
Takacsge
« Válasz #156 Dátum: 2009. május 05. 18:35:05 pm »
Olyan borzasztó egyszerű lesz a döntésem, hogy ha megéri anyagilag a benzines akkor azt fogom választani, ha pedig nem éri meg anyagilag akkor TD. Ahogy észrevettem a Tádé is kezesbárány, csak kényesebb. De ha vigyázok rá és karbantartom akkor nem lesz semmi baja. Lehet, hogy a benzines szívósabb, de haverom 320asával Pesten 15 alatt nem tudtunk eljárni, ami azért nem kevés nyál.
Most pedig felteszek pár marha hülye kérdést. A hengerfejezés hogyan működik és miért kerül majdnem egy másik autó árába? shocked Milyen alapvető felújításokat kell elvégezni a motoron? Kb. mennyibe fáj?  crazy2 Turbócserénél miket kell megnézni, hogyan érdemes vásárolni? Mivel egyenlőre az a legszimpatikusabb a meglévő eladó közül, ami...ez: http://www.hasznaltauto.hu/2921378_bmw_524_1984
HMHM egyenlőre ennyi, majd még kérdezek  afro
« Válasz #157 Dátum: 2009. május 05. 20:33:33 pm »
Nekem az L-jetes 520i-m úgy 12-13-at evett városban.... A kiscápa is m20b20-as csak az még karbis, az úgy 13-ből jön ki....
Egy jó huszasnak 10literből ki kéne jönnie bőven....  Wink
« Utoljára szerkesztve: 2009. május 05. 21:26:42 pm írta Dénes » Naplózva
Takacsge
« Válasz #158 Dátum: 2009. május 05. 21:21:45 pm »
Remélem Lütyő vagy Promega vagy valaki más tud majd válaszolni a buta kérdések szekcióra is  sm_68
« Válasz #159 Dátum: 2009. május 05. 22:56:34 pm »
nekem stabil 13-at evett a motronicos 520i budapesten, pedig nem sietek. hát nem sírom vissza a fogyasztását..
« Válasz #160 Dátum: 2009. május 06. 08:57:37 am »
Kicsit le vagyok lassulva... mi volt a kérdés?
Takacsge
« Válasz #161 Dátum: 2009. május 06. 09:04:56 am »
« Válasz #162 Dátum: 2009. május 06. 09:29:59 am »
Pont jót kérdezel  Cheesy , huzamosabb ideig sosem használtam dízel autót, így csak annyit értek hozzájuk, amennyi a gépészeti pályafutásom alatt rámragadt, azok is inkább mező.gépek...
A fengerfejezés azért drága, mert a bmw-nél a hengerfejek nem síkolhatóak, tehát ha megvetemedett, akkor csere... és itt jön a másik problémás rész, ui. jó állapotú bontott hf-en elég nehezen lehet alálni.
Ennek két oka is van, eleve a soros 6 hengeres kialakítás eléggé érzékennyé teszi a hf-et a túlhevülésből adódó alakváltozásra, repedésre, másrészt pedig a diesel hf-eknek eleve sokkal forszírozottabb üzemük van, így csak növeli a meghibásodás esélyét.
A jó hf-ek pedig autóban vannak, és használják őket...  (vagy ha eladóak, akkor drágák)
A dieselmotorok "aljával" (forgattyús mechanizmus), ha jó olajat kap, időben cserélve, akkor nem lehet baj, ha mégis, akkor pedig a főtengelynél rosszabb állapotban lesz a vezérlés...
( a mezőgazdasági gépek általában egyszer síkolhatóak mert létezik hozzájuk túlméretes hftömítés, ill. megfelelően erős kialakításúak, illetve zömében sor 3, sor 4 motorokról beszélünk. így eleve ritkábban következik be vetemedés, átrepedés)
A turbókhoz sajnos nem tudok hozzászólni, nincs róluk gyakorlati tapasztalatom.
Általános kiegészítés:
-a diesel, ameddig jó, addig olcsóbb, mint a benzines, ha rossz, akkor pedig sokkal drágább
- az e28-ban benzinesben minimum az m20b25... szerintem
- a benzines is tud keveset enni, de ehhez tökéletesen kell beállítva lennie
- a vezetési stílus befolyásolja legjobban a fogyasztást
több közhely most hirtelen nem jut eszembe...
« Utoljára szerkesztve: 2009. május 06. 11:55:30 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #163 Dátum: 2009. május 06. 09:45:08 am »
Na erre rácáfolnék!!!
A bmw hengerfej sikolható!!!
Sőt a dizel hengerfej 3szor is sikolható!!!Ennyit ad ki a hengerfej,ezek után csak a csere!!!A dizelhez kapható 1 ékes,2 ékes és 3 ékes tömités is!!
Sajnos a dizelnél a repedés adja meg a végét a történetnek!!!
A blokk is képes a kopásra,ha széthajtották,akkor a gyűrűzés is kevés!!!
« Utoljára szerkesztve: 2009. május 06. 11:59:08 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #164 Dátum: 2009. május 06. 10:06:18 am »
nahh.. szerintem ez a 2.4 diesel motor csak akkor jo ha keves kilometer van benne es vigyaztak ra+bontatlan..../sok gyerekbetegsege van/
javaslom a megkimelt 25tds motort az mar sokkal jobb ott viszont az adagolo a ludas soxor.. nem konnyu donteni.
25 24v benzzines is jo..
uff
« Utoljára szerkesztve: 2009. május 06. 11:58:19 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #165 Dátum: 2009. május 06. 10:25:39 am »
Steffénél a pont a hengerfejet illetően.
E28 motorválasztékai:
M10B18 (felejtsd el)
M20B20 (inkább,mint dízel, de csak L-jet)
M20B27 525e (jó,de ha elkopik a vez.tengely,akkor világon sincs)
M30B25 (fasság)
M30B28 (kurvajó.megy is, jól is eszik,de ritka)
M30B35 (baszottjó,de nem annak való,aki kisfogyit akar)
M21D24 (sohatöbbet  Evil )
Tapasztalatok M20B20-ról (18 év és 640 000km alatt,ebből én hajtottam 6 évet és 180 000km-t) :
Solex 4A1:
-város (Szeged) :10,2 (nem nagypapizva)
-országút (90-100 között): 6,1-7,2
-pálya (többnyire 140): 8
L-jet:
-város 9,6
-országút: 7,7
-pálya (130-190 között): 8,5-9,8
Tapasztalatok 24td-vel (28 000km):
-város: 7
-országúton (90-nél nem többel): 5,2
-pálya1 (130-140): 8,5
-pálya2 (160-210 körül) : 15
E28 528i (4000km):
-város: 12
-országút (kényelmes 100): 7,7-8
-pálya (140) : 8,5
Kb. 2005-ig az M20B20 elég jó kompromisszum volt, bőven helyt állt a városi, kinti forgalomban is, életem legjobb fogyasztású autója volt.Akkor szerettem a legjobban,míg Solex 4A1 volt rajta. A motronicos 320 E30-akat mindig sz..rrá elpicsázta Smiley
Az idén télen volt nálam 2 hónapot kölcsön egy E28 528i. A legjobb választás. Teljesítménye nagy (184 ló) és a hozzá mért fogyi a gyakorlatban nevetséges és baromi jól autózható.
« Utoljára szerkesztve: 2009. május 06. 11:57:46 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #166 Dátum: 2009. május 06. 11:57:18 am »
ok, akkor rosszul tudtam... 1075
Legyetek szívesek kevesebbet visszaidézni! köszi!
« Válasz #167 Dátum: 2009. május 06. 18:13:25 pm »
Esetleg nincs valaki itt akinek van egy eladósorba kerülő kitűnő állapotú E28 524 TD-je? Cheesy Nagyban megkönnyítené a dolgom. Cheesy
Lütyő neked mennyire vált be a verda? Mennyit költöttél rá, hogy a mostani állapotába kerüljön?
Gyakorlatilag semmit.Időben kap jó olajat, és szűrőket(időben alatt azt értem, hogy 8000 km-enként cserélem az olajat a szűrőkkel együtt).Felniket tettem rá, de azokat nem ehez vettem, így voltak.Beletettem a nekem tetsző extrákat, és ennyi.Még a klíma fog következnia jövő héten remélhetőleg,és egyeklőre ennyi...
De az enyém annyira nem jó állapotú,erős középosztályú.. maradjunk annyiban hogy jól áll neki a távolság...
« Válasz #168 Dátum: 2009. május 06. 18:31:48 pm »
Üdv.
Nem is volt még jó dieseled..Roll Eyes)
« Válasz #169 Dátum: 2009. május 06. 18:38:06 pm »
Sokban függ a fogyi attól, mikor, merre mennyivel mennél pesten.Nekem amikor dugózok(pesti rakpart),8 fölé még sose ment a td, átlagban 7 körül szív,de ebben van 120-is a városon kívül, és dugózás is, ha az asszonyért én megyek..Az 523ia-nk 10et iszik,klíma nélkül, vele kb 1 lityivel többet..
« Válasz #170 Dátum: 2009. május 06. 18:40:26 pm »
Annyit helyesbítenék, hog ya hengerfejen a repedés még nem gáz, ha szétnyílik, az a cici..
Takacsge
« Válasz #171 Dátum: 2009. május 06. 19:57:58 pm »
Lütyő, elsősorban motorikusan érdekelne a te géped. Úgy tervezem, hogy beszerzek egy E28at Tádét, aztán egy kicsit hajtom, majd motor ki teljesen szétszed és felújít, aztán egyszer ha lesz pénz, kibelez és teljes kilakatolás, újrafestés. Belsőt majd egyszer szeretném korhűre megcsinálni, semmi tuning, csak mint az eredeti a "boltból".
Tehát az volna a lényeg, hogy akkor a tiéd motorikusan teljesen jó és nincs vele probléma. Szerintem az a legjobb, ha olyan finom olajat kap mint a kamionok, akkor tuti jó lesz a kenése. Szűrőket meg a mostani más márkájú Dieselnél is mindig cserélünk.
Felvázoltam a vásárlást követő 2 évet Cheesy Már "csak" egy olyan autó kellene ami azért lakatolásra nem vár és a motorja is megfelelő. Egyéb óhajom nincs afro
Takacsge
« Válasz #172 Dátum: 2009. május 06. 21:01:46 pm »
Na más téma, azaz nem E28.
Ez csak egy alternatíva. E28at szeretnék és kivárok, csak ez a TD dolog kap ám hideget - meleget.
Találtam egy "frissebb" verziót, ami azért nem a legjobb, mert nem cápa  Embarrassed
Nade erről mi a véleményetek?
http://www.hasznaltauto.hu/2954470_bmw_525tds_1992
Így a képekről jól néz ki, a többit nem tudom. Várom a kommenteket, ne kíméljétek!
« Válasz #173 Dátum: 2009. május 06. 21:07:46 pm »
sztem tds-t nehezebben találsz mint tádét.
Takacsge
« Válasz #174 Dátum: 2009. május 06. 21:09:19 pm »
Ezt hogy érted?
« Válasz #175 Dátum: 2009. május 06. 21:10:09 pm »
Giga mega oboa! Rosszabb,mintha E28 td-t vennél. Felújított tds motoros E34 nem ennyibe kerül. A gatyád rámenne...
Ha ennyit rászánsz,hogy 500-ért megvennéd ezt, meg még át is íratod,akkor már inkább keresd meg Sabc-ot (nála van a volt td-m) és kérdezd meg eladja-e. Sztem nem fogja, de hátha.
Amennyibe lenne ez az E34,abból már az a zöld E28 td olyan patika lenne,hogy megszólal.
Én nem vagyok dízel párti,de ha választanom kéne,hogy E34 25tds, vagy E28 24td..inkább a cápára voksolnék.
Eddig összesen kb 4 tds-ről tudok,ami tökéletes. Ebből az egyik volt eladó,de már elkelt.Igaz milla felett.
Higgy nekem, nincs szükséged a hirdetésben szereplő E34-re Wink
Takacsge
« Válasz #176 Dátum: 2009. május 06. 21:18:14 pm »
Azért szeretem az ilyen hozzászólásokat, mert visszabillent az eredeti ötletemhez. Egyenlőre valóban az a zöld a E28as van a célkeresztben. Lakatolni nem kell, a motorja jó lehet...turbót meg cserélni kell...vagyis egy felmerülő kérdés...aki ért hozzá meg tudná nekem mondani, hogy lehet-e turbót felújítani, javítani? Vagy biztos a csere? Amennyiben igen akkor a korábbiak szerint 40k Ft egy másik...végülis valamit valamiért. Viszont ez az átíratás bosszant...kifizetni 60k Ft-ot csak azért, hogy ráírják a nevemre amit megvettem...ez nem kicsit bosszant. Még szerencse, hogy kenyeret nem kell névre íratni...de inkább nem adok tippeket a "főnököknek"....Ahogy mondta anno a Mester Hofi..."Ha nem megy a kupi le kell cserélni a kur**kat.."
« Válasz #177 Dátum: 2009. május 06. 21:27:00 pm »
A td-m eredeti turbóját a múltkor adtam oda Sabcnak, mert az még nálam volt. Na az egy hibátlan darab volt, ráadásul a nagyobbik fajta  Cool
Egyébként, ha ilyen gondod van, szólj és intézek turbót, vagy felújítást.  Cool 40-től biztosan több (irreálisan kevés) ,de tökéletes lesz.
Átírást ne is mondd... agyrém.
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:11:45 pm írta Promega » Naplózva
« Válasz #178 Dátum: 2009. május 06. 21:29:02 pm »
Annyival kiegésziteném,hogy nincs szükséged SEMMILYEN dizel BMW-re.
Takacsge
« Válasz #179 Dátum: 2009. május 06. 21:31:58 pm »
Eddig még szinte csak Diesel gépet hajtottam Cheesy Volt már Citroen BX 1,9D 1986-ból, amit szintén fikáztak de lecsavartunk vele közel 500e km-t, aztán volt utána pár egyéb, most meg a családi szekér egy Hyundai 1,5 crdi...na az új diesel gépek a nagynyomású rendszer miatt télleg igen kényesek...az tuti
Szal a TD marad Cheesy
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:11:26 pm írta Promega » Naplózva
Oldalak: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 48   Fel
