2026. június 17. 14:05:56 pm *
Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 180   Le
Szerző Téma: Motorsport  (Megtekintve 6134571 alkalommal)
« Válasz #240 Dátum: 2006. november 07. 23:12:47 pm »
inkabb csinalok neki/mindenkinek
AYT E21
cápi
« Válasz #241 Dátum: 2006. november 07. 23:16:50 pm »
Mennyi az annyi?
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:18:09 am írta Promega » Naplózva
m10b20 L-jet
« Válasz #242 Dátum: 2006. november 08. 09:09:36 am »
hali
tavaj jott ossze ugy csovenkent 10e most nemtom mert az anyag meg maros munkadijj.
bem patentivbol van,/csak a rozsdamentes/,szerintem felesleges kb 2x annyit fizetni mert nemeszi a rozsda.
/ez 1 opel ecotec/
* Astra 4le.jpg (50.5 KB, 640x480 - megtekintve 2760 alkalommal.)
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:18:40 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #243 Dátum: 2006. november 08. 09:17:19 am »
szisandor!
Te árultál sokáig a hsználtautón egy E21-et? Ha jól emlékszem ez a festett szelepfedeles kép is fent volt.
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:18:55 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #244 Dátum: 2006. november 08. 10:01:36 am »
igen...
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:19:11 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #245 Dátum: 2006. november 08. 16:43:01 pm »
Az lenne a kérdésem,hogy az m20-as blokkok mind egyformák voltak -e.
Gondolok itt a blokk magasságára,és a hengerfal vastagságára.
Egy cimbi 2,7-et csinálna 20-as blokkból,de szeretném ha konkrét válasz érkezne a kérdésre.
Mert az ember ugye hall több mindent és kezd kicsit zűrzavarossá válni a sok adat.
Amit tudok-tudunk:
Minimum 84mm-es furat,és eta oder tds fötengely.
A kérdés a hajtókarokon van,ettől kezd zavaros lenni az egész.
Esetleg lehet -e az, hogy a különböző átmérőjű dugóknak más-más a csapszeg elhelyezkedése?HuhHuh
AYT E21
cápi
« Válasz #246 Dátum: 2006. november 08. 16:56:08 pm »
Én már hallottam ilyen átalakításról, tehát lehetséges. De azt is hallottam, hogy könnyen melegszik a cucc. Agyasnak van ilyen gépe.
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:19:29 am írta Promega » Naplózva
m10b20 L-jet
« Válasz #247 Dátum: 2006. november 08. 17:43:40 pm »
Turboá (bmwpower.hu) már szívott ilyennel:
Az m20b20 hengeröntvény karcsúbb, mivel a furatátmérő is kisebb benne. Az m20b25 vastagabb, mert nagyobb a furatátmérő, azaz az öntésnél kb. egyforma fallal dolgoztak. Ergó nem lehet úgy felfúrni. Nem biztos hogy mindegyiket, de Ő már belebotlott ilyenbe:((( Ez érthető volt?
Az én véleményem, hogy vegyen a cimbi egy eta főtengelyt és vegyen mellé egy m20b25-öt (az olcsóság kedvéért egészen nyugodtan lehet főtengelycsapágyas is) és biggyessze bele az Eta tengelyt. Ha m20b20 fejet, egyebet használ, akkor lesz egy viszonylag jó motorja, de szerintem marhaság, mert ma már egy m20b25 nem egy nagy vagyon és 100-szor többet ér. Az m20b20 fej, szívócsonk, befecsk.fejek, compi, légtömeg, pillangó...minden kicsi, tehát egy 2.7-es motort táplál egy 2.0-ás technika. Én véleményem szerint ez nem lehet jó.
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:19:40 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #248 Dátum: 2006. november 08. 18:26:07 pm »
Köszi Boge!
A srác említette,hogy szerinte kissé vékony a henger fala,és nem biztos benne hogy a blokk elbírja a 84mm-t,de ha el is akkor rohadtul elvékonyodik.
A fej és a többi járulékos eszköz száműzésével természetesen egyetértek,mert kevés lesz neki mind a benya,mind pedig a levegő.wink
Én különben abban a hitben éltem ,hogy a b20,b23,b25 egyazon hengerfalvastagsággal kerültek ki az öntödéből.Ezek szerint tévedtem sad.
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:20:28 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #249 Dátum: 2006. november 08. 18:29:26 pm »
Eta cuccot ne vegyen a cimbi. Semmit nem ér. Miért is? Mert öntött a főtengely és nem kovácsolt. Az eta gyárilag 4500nél leszabályoz. Már láttam szétrepült eta tengelyt, inkább érdemes kifizetni a td főtengelyt. Az kovácsolt és nyugodtan forgathatod. A tds-t is bele lehet rakni, csak ott már több a mókolás.
Az M20B20at simán fel lehet fúrni 84re, semmi baja nem lesz.
A legjobb alap az M20B25. Ott nem kell fúrni, max a főtengely cserélni és 270 cm3 az eredmény.
Sabc
« Válasz #250 Dátum: 2006. november 08. 18:31:18 pm »
5000-nél.
« Válasz #251 Dátum: 2006. november 08. 18:36:17 pm »
Az alap adott:b20
Mondjuk a blokkon kívül egyenlőre semmi sincs....
De állapota olyan hogy mindenképp fúrni kellene,itt pedig már felvetődik,hogy lehetne nagyobb is.
Többen javasolták a td főtengelyt a masszívsága miatt.
Valszeg ez fog maradni.
Viszont olvastam egy oldalon,ahol pont az eta főtengelyt részesítették előnyben,mert volt hogy a td törött....
Az oldal neve: www.metricmechanic.com
Volt már ide is linkelve,ott műveltek érdekes dolgokat m20-ból.
Mint érdekesség érdemes megtekinteni.
« Válasz #252 Dátum: 2006. november 08. 18:51:00 pm »
Bocs, hogy belevau, előre bocsátom nem vagyok motorépítő szeni és M20 as blokkot is régen láttam, de ez megfogott.
Az alap adott:b20
Akkor már a projektet elkezdte és beruházot 10 ezer forintot? Mert kb annyit ér egy üres M20B20.
Inkább vegyen egy komplett injektoros M20B25-öt és jobban jön ki anyagilag és időben egyaránt.
« Válasz #253 Dátum: 2006. november 08. 18:55:22 pm »
Hehe....
Az igazságtól sajna nem álltál messze,de a dolog nem így indult.
Papíron és köztudatban is 23i-ként ment a dolog,már csak a kocsi miatt is.
Széthúzás után derült a dolgokra fény,hogy ez bizony csak 20-as.
De ez egy másik sztori:-)
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:21:29 am írta Promega » Naplózva
Ehuszonegy
« Válasz #254 Dátum: 2006. november 08. 18:57:43 pm »
 Én ezt az egész variálást nem értem. Ilyen tengely , meg olyan blokk, amolyan hf. Mire jó ez? Miért nem egy komplett motor, amit a gyárban megcsináltak rendesen .
« Válasz #255 Dátum: 2006. november 08. 19:02:20 pm »
Hehe....
Csöcs Smiley
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:21:49 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #256 Dátum: 2006. november 08. 19:04:33 pm »
Az túl egyszerű lenne. Smiley
« Válasz #257 Dátum: 2006. november 08. 19:48:42 pm »
A fejlesztés varázsa:))))
És sok-sok mentális lóerő jön:))))))
sixpack525i
« Válasz #258 Dátum: 2006. november 08. 19:56:37 pm »
Én se vagyok híve ezeknek a tengelycserés, meg hf mókolásoknak. Az m20b25 egy marha jó motor, 27i-t építeni belőle vagyonokból, meg hülyeség, ráadásul senki se tudja rendesen összerakni, 50-80ezer km után mindegyik széthullik, mindenki csak kísérletezgetik vele. A b25 maradjon b25 az eta meg eta, ahogy összerakátk a gyárban. Ha több power kell ott az m50b25, marha jól fogyaszt, alul is húz rendesen, fent meg vadállat smiley
« Válasz #259 Dátum: 2006. november 08. 20:28:30 pm »
A B20-as blokk tökéletesen bírja,a td tengely felesleg,az eta jobb.
B25 szívócsonk+HF+spriccek+vezérlés.
A hűtés meg a nagyhűtős legyen.Amik voltak M20B20-hoz kishűtők,azok kevesek. E12 M20B20 hűtő tökéletes.Az jó nagy.
« Utoljára szerkesztve: 2006. november 08. 20:30:17 pm írta Miki 24V » Naplózva
« Válasz #260 Dátum: 2006. november 08. 21:41:48 pm »
Én ismerek több M20 alapú löketmódosított 27 -28i tulajt akik meg vannak elégedve a motorral. Igaz ezek többnyire B25 ből épültek.. Viszont a hűtésre oda kell figyelni eléggé!! Dízel hűtő ajánlott Smiley
Viszont engem is érdekelne a véleményetek, hogy mit gondoltok az M20B20 valóban elbírja a 84esre való fúrást? 'Elvileg' azt mindják hogy simán, de tényleg érdekelne, hogy ugyanaz-e az öntvény mint a B25 esetén?
sixpack525i
« Válasz #261 Dátum: 2006. november 08. 21:44:34 pm »
Majd amikor elmennek legalább 200ezret gond nélkül, akkor lehet rá mondani, hogy alakul. Ilyen 80-100ezres futásteljesítmény lófütyi.......
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:22:51 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #262 Dátum: 2006. november 08. 21:54:53 pm »
Akkor a forma egy is lófütyi, mert 500km-t mennek a motorok? A fejlesztés mindig lemondásokkal jár. Én tök boldog vagyok, ha 1 szezont elmegy a motor anélkül hogy gond lenne.
Akinek nem tetszik a racing fíling az vegyen nagy motort, az sem rossz, csak nem olyan.
Hűtők terén meg más a véleményem. Aki vett már új hűtőt, az nem fabrikál oltári méretű, de Ramszesz korabeli hűtőket, amik már biztos vízkövesek. Himizoli, Fox, BrothaD tudják hol jár a vízhőfokom mikor ütöm neki. Szerintim egyszerűbb és biztos megoldás és nem is olyan drága. Nekem 22 volt.
Ja ugyan ez volt a 23-hoz is:
* 100_0703m.jpg (154.97 KB, 800x533 - megtekintve 2843 alkalommal.)
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:23:09 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #263 Dátum: 2006. november 08. 22:00:17 pm »
Én se vagyok híve ezeknek a tengelycserés, meg hf mókolásoknak....
Abszolút egyetértek veled. Sztem semmi értelme százezreket beleölni egy 25i -> 27i projektbe hogy erősebb legyen kb 15 lóval a motor. Annyiért tényleg jobban megéri az m50, és csak egy sima chippel 220 ló....
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:23:59 am írta Promega » Naplózva
sixpack525i
« Válasz #264 Dátum: 2006. november 08. 22:07:54 pm »
Lehet félreérthető voltam: utcai motorra gondoltam. Én még nem láttam/hallottam tartósan jól működő 27i/28i-ről....
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:24:13 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #265 Dátum: 2006. november 08. 22:11:04 pm »
Löket-//és esetleg furat// módosítás akkor jöhet még jól, ha fontos, h maradjon a motorsz@m ....
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:24:36 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #266 Dátum: 2006. november 08. 22:11:25 pm »
Nem csak elvileg,gyakorlatilag is bírják Wink
« Válasz #267 Dátum: 2006. november 08. 22:13:32 pm »
Nna! Nem is tudtam,hogy csak 15 lovat dob Smiley Smiley (remélem érzed az iróniát a mondatomban Wink )
A másik. Dobj már lécci pikkpakk egy M50-et egy cápába...
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:25:05 am írta Promega » Naplózva
Sabc
« Válasz #268 Dátum: 2006. november 08. 22:16:01 pm »
Navájá, azt nem mondta, hogy működni is fog. Grin
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:25:20 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #269 Dátum: 2006. november 08. 22:18:12 pm »
hy
tovabb mennek a motorokkal.......v8 esetleg v12.......hmm?  fiuk?
melyikrol mi a velemenyetek/tartossag stb.... koszi
« Utoljára szerkesztve: 2011. június 09. 10:25:47 am írta Promega » Naplózva
Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 180   Fel
