2026. június 01. 14:03:55 pm *
Oldalak: 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6257013 alkalommal)
« Válasz #1920 Dátum: 2010. február 20. 22:19:38 pm »
A kartervédő engem érdekelne!
« Válasz #1921 Dátum: 2010. február 20. 22:23:41 pm »
Szerintem fotózd le, mert engem is érdekel! angel
Buszos69
« Válasz #1922 Dátum: 2010. február 20. 22:58:25 pm »
Srácok!Holnap lefotózom és megadom a méreteket is!Kell hozzá 10X20-as laposvas és 30X10 -es laposvas!
Nálam már holnap van.Az igért képek és méretek.
Ez a hat hengeres bölcsőhöz passzol.A bölcső alján van két lyuk,ahhoz passzoljanak a furatok.A pontos méretet a kocsi adja!
Ami nem látszik,csináljatok szintén 30x10-es laposvasból egy harminc centis darabot,amin van két M10-es menetes furat.
Ezt csak bele kell dugni a bölcsőbe és ehhez csavarozni a kartervédőt.
Elől a stabilizátor szilentjének a belső csavarjához kell felfogatni.
Ajánlott a kocsin összeállítani,mert úgy biztos passzol és minden oldalról meghegeszteni.
Elég ha az olajteknőtől 10mm-re van,de az olajleeresztő csavarnál bele kell köszörülni,hogy ne érjen hozzá.
Olyan erőss lesz,hogy akár megemelheted tőle a kocsit.A súlya kb.4,5kg.
Bocsi a csúnya méretezésért,de nem vagyok egy számítógép mágus!
* Kartervédő 1.JPG (57.11 KB, 640x480 - megtekintve 1941 alkalommal.)
* Kartervédő 2.JPG (53.07 KB, 640x480 - megtekintve 1917 alkalommal.)
* Kartervédő 3.JPG (43.07 KB, 640x480 - megtekintve 1902 alkalommal.)
* Kartervédő 4.JPG (46.27 KB, 640x480 - megtekintve 1884 alkalommal.)
* Kartervédő 5.JPG (40.61 KB, 640x480 - megtekintve 1957 alkalommal.)
* Kartervédő 6.JPG (49.7 KB, 640x480 - megtekintve 1951 alkalommal.)
* Kartervédő 7.JPG (46.89 KB, 640x480 - megtekintve 1909 alkalommal.)
« Utoljára szerkesztve: 2010. február 21. 14:11:32 pm írta Buszos69 » Naplózva
« Válasz #1923 Dátum: 2010. február 22. 23:19:01 pm »
Mostanában fékezésnél gyakran csinálja azt az autóm hogy nagyon lecsökken az alapjárat, gyakran kétszázra és gyakran le is fullad. Megállás után ha nem fullad le visszamegy az alapjárat 6-800-ra. Lehetséges hogy ezt a devander hibája okozza?
« Utoljára szerkesztve: 2010. február 23. 08:43:11 am írta fehércápa » Naplózva
20 521 44-82
« Válasz #1924 Dátum: 2010. február 23. 00:12:28 am »
Mostanában fékezésnél gyakran csinálja azt az autóm hogy nagyon lecsökken az alapjárat, gyakran kétszázra és gyakran le is fullad. Megállás után ha nem fullad le visszamegy az alapjárat 6-800-ra. Lehetséges hogy ezt a davander hibája okozza?
Lehet a devander is, de egyik munkámnál legutóbb a szövetborítású vákuumcső volt a ludas. Féket keményebb nyomni,mint eddig? Vagy ugyanolyan? Az is lehet,hogy az egyirányú szelep ment tönkre.
« Válasz #1925 Dátum: 2010. február 23. 07:47:39 am »
Úszószint a karbiban? huh
« Válasz #1926 Dátum: 2010. február 23. 08:47:05 am »
A féket nem keményebb nyomni mint eddig, az úszószinthez nem nyúltam.
Tényleg lehet hogy az egyirányú szelep szarakszik mert nem mindig csinálja.
Hogy tudom gyorsan kideríteni hogy a szelep vagy a devander membránja a lukas, akarom mondani ludas?
« Válasz #1927 Dátum: 2010. február 23. 10:50:59 am »
Hátrafelé tolatsz és fékezel akkor is csinálja? Haver kispolszkijával volt ugyanez a hiba, előrefelé fékezésnél leállt a motor, az úszószint volt ott a baj...
« Válasz #1928 Dátum: 2010. február 23. 19:56:17 pm »
Lekötöttem a szervót, és ledugóztam a szívócsövet. Holnap remélem kiderül. Csak bírjak megállni vele szervó nélkül ha kell. Cheesy
« Válasz #1929 Dátum: 2010. február 24. 09:20:28 am »
Falsot szívhat a rendszer. "Szívd" meg a devander csövét, akkor kiderül, h az ereszt vagy sem.
« Válasz #1930 Dátum: 2010. február 24. 09:48:10 am »
Na, ma reggel bejöttem a melóhelyre ugyanolyan mint eddig, tehát nem a dob felől szív falsot.
Amire gyanakszom az a karburátor talptömítése, a múltkor úgy láttam mintha a vékony része egy helyen kijött volna, lehet hogy túl vékony is most rakok rá vékony kartont, és meglátom mi lesz. A fogyasztás is magasabb egyébként. Kurva szar szervó nélkül fékezni, rakom vissza azt is ma este.
« Válasz #1931 Dátum: 2010. február 25. 09:38:13 am »
A padlólemezen lévő dugókat mivel szokás beragasztani? jó bármilyen tömítő paszta(nem sziloplasztra gondolok, van itthon direkt autóhoz vmi tömítő cumóm, a nevét fejből nem vágom), vagy speckó anyag kell hozzá? E28-ról lenne szó.
« Válasz #1932 Dátum: 2010. február 25. 11:02:11 am »
Szilvalekvár.
Najó, nem. Karosszériatömítő Smiley
« Válasz #1933 Dátum: 2010. február 25. 11:04:29 am »
Szilvalekvár.
A szilvalekvár az pont jó, akkor hagyok belőle Smiley
« Válasz #1934 Dátum: 2010. február 25. 11:07:41 am »
Egyébként azok a dugók mire jók? Nekem fixre be lettek heggesztve...
« Válasz #1935 Dátum: 2010. február 25. 11:16:18 am »
Ha már kasztnizol, és nem feltétlenül " mint az új"-ra hajtasz, hegezd be őket, csak az új autó gyártási, festési folyamatában lényegesek, utána már csak felesleges hiba-rozsdapontot jelent. A padlón, mint a hajón, nem kell semmiféle lyuk.  Wink
« Utoljára szerkesztve: 2010. február 25. 18:25:15 pm írta Gisti » Naplózva
« Válasz #1936 Dátum: 2010. február 25. 11:24:32 am »
Engem nem zavarnak, plusz ha kihúztak huszonpár évet, akkor még talán kiszolgálnak engem is Smiley A hátsók be vannak hegesztve nekem is, de a donor padlólemezemen abszolút hibátlanok. Csak kiszedtem őket hogy biztos legyek a dologban, plusz az alvázvédőt is könnyebb volt így lekaparni.
Ezek a dugók meg gondolom azért voltak hogy amikor merítették a festékbe az autót, ezeken folyt ki a lé, meg esetleg üregvédeni lehet rajtuk keresztül. szvsz.
« Válasz #1937 Dátum: 2010. február 25. 11:25:02 am »
Akkor megnyugodtam, azthittem van valami funkciójuk is...  Smiley
« Válasz #1938 Dátum: 2010. február 27. 15:09:40 pm »
Mellesleg van nekik, de jó eséllyel arra nem lesznek használva...Karosszéria mérőpontok is egyébként.
« Utoljára szerkesztve: 2010. március 02. 10:31:57 am írta Gisti » Naplózva
« Válasz #1939 Dátum: 2010. február 27. 16:38:42 pm »
Az általunk ismert típusoknál éppen nem mérőpontok, hanem valóban technológiai nyílások.
Honnan tudom? Van rajzom a gyár által meghatározott mérőpontokról és egyik lyuk sincs köztük Wink
« Utoljára szerkesztve: 2010. február 27. 16:48:52 pm írta Miki 24V » Naplózva
« Válasz #1940 Dátum: 2010. február 27. 16:47:12 pm »
Ámen Wink
« Utoljára szerkesztve: 2010. február 27. 16:49:26 pm írta Miki 24V » Naplózva
« Válasz #1941 Dátum: 2010. február 28. 19:25:29 pm »
Ma kibontottam az AC-t a shedólány 28ból... Motronikos (volt) a kicsike, akkor ennek most milyen ACja van (nyomás?, esetleges másik kocsival komplatibilitás érdekel)
« Válasz #1942 Dátum: 2010. február 28. 20:16:42 pm »
Lényegtelen,hogy motronicos, vagy sem...318-745-ig ugyanaz.
« Válasz #1943 Dátum: 2010. február 28. 20:18:10 pm »
Akkor pl jó egy E21 318ibe ?
« Válasz #1944 Dátum: 2010. február 28. 20:28:27 pm »
Szerintem abba nem jó, mert a K-jetnek sok bar kell.
« Válasz #1945 Dátum: 2010. február 28. 20:55:20 pm »
Ja bocs, E30 L-jet 318i-re gondoltam. Elviszi a K-t is ,csak a csőcsatik mások.
« Válasz #1946 Dátum: 2010. március 01. 20:01:05 pm »
Régebben irtam,hogy valami ketyeg a motor eleje körül (M30B28) 528 i . Azóta nem sokat jártam vele.Most vettem elő megint a héten és mintha erősödött volna a ketyegés.A fordulatszám emelkedésével a ketyegés is gyorsul.Egyik ismerősöm azt mondta állitsam be a szelepeket 0,30 ra . Nem sok az egy kicsit,én ugy tudtam,hogy  0,25-re kell. Csak aaz a baj,hogy igy kezdődött a tavaly is mikor beleütött a dugó a szelepbe és összetört a dugó is meg a hengerfej is kuka lett. Kisértetiesen hasonlitanak a tünetek. Ja és az alapjáratom se valami egyenletes.
« Válasz #1947 Dátum: 2010. március 01. 21:39:00 pm »
Helyén van az a vezérlés? Egyébként az M30-nak tényleg szoros 0,30 kell hidegen.
« Válasz #1948 Dátum: 2010. március 02. 06:55:19 am »
Hát remélem,hogy a helyén van. Mondjuk a veztengelyen nem találtam jelet,de ugy állitottam be,hogy a veztengelyen az utolsó hengernél felfelé álljon a két bütyök. Hogy ez most mennyire pontos igy azt nem tudom.
Ja és a főtengely végén levő tárcsán aaz OT -t tettem a jelre. Mindenesetre ma megint átnézem.
Annyi a furcsa az egészben,hogy mikor összeraktam nem volt semmi hangja aztán ugy jött elő lassan és mind erősödött. Igaz az alapjáratom nem volt tökéletes első perctől.Gondoltam mivel frissen volt gyürüzve majd beáll miután kopik egy kicsit a gyűrü
« Válasz #1949 Dátum: 2010. március 02. 17:55:55 pm »
Halihó!
Tudja valaki PONTOSAN, hogy melyik kocsira kötelező és melyikre nem a C típusú gumiabroncs??
Tippekből van bőven, kérem csak az írjon, aki biztosan tudja.
Köszönöm:
Oldalak: 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 209   Fel
