2026. június 15. 11:06:07 am *
Oldalak: 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6405414 alkalommal)
« Válasz #3060 Dátum: 2010. augusztus 26. 20:20:46 pm »
Olajszűrőbetéted jó?
olajgomba cseréje?
« Válasz #3061 Dátum: 2010. augusztus 26. 20:24:14 pm »
olajgomba cseréje?
olajszűrő vadi új...
olajgombát nem tudok cserélni,mert nincs másikom itt....
« Válasz #3062 Dátum: 2010. augusztus 26. 20:25:24 pm »
emlékszel, nekem ez volt mikor fenn akadt az olajszűrő. tök mindegy, hogy új-e, vagy használt, előfordulhat az újjal is.
« Válasz #3063 Dátum: 2010. augusztus 26. 20:28:05 pm »
az olajszűrő bubó-nak is vadiúj volt... ( mióta meós vagyok, sokkal szkeptikusabb vagyok az új dolgok minőségével kapcsolatban  Evil )
esetleg a motorösszerakáskor valami járat nyitva maradhatott... vagy túlnyomás szelep fennakadás...
azt nem írtad, hogy ez végülis melyik gép...
« Válasz #3064 Dátum: 2010. augusztus 26. 20:30:04 pm »
mazda..
az olajszűrőben nincs szelep ha jól láttam....
milyen járat maradhatott nyitva?Huh?
a szelepet hogy tudom ellenörizni???
« Utoljára szerkesztve: 2010. augusztus 26. 20:33:11 pm írta collins » Naplózva
« Válasz #3065 Dátum: 2010. augusztus 26. 20:38:40 pm »
Nem az olajszűrőben van, hanem rögtön az olajszivattyú után, legtöbbször egybeépítve vele.
A mazdákhoz nem értek konkrétan, csak találgatok a jelenség alapján...
A "járatot" úgy értem, hogy ha jól emlékszem, akkor fel lett újítva motor, és esetleg a felújítás során nem került vissza egy lezáródugó valahova (motorblokk, hf, esetleg kiesett a főtengelyből).
Első körben a legvalószínűbb még mindig a gomba hibája.
Mindenképpen szükség volna egy nyomásmérésre, addig nem tudok semmi "értelmeset" mondani...
Zsombor
« Válasz #3066 Dátum: 2010. augusztus 26. 21:21:54 pm »
mazda..
Ha hidrotőkés, és most raktad össze, akkor ha nincs olajnyomás, nem állítja be a hézagot=>csattog. Ha elkussolt, akkor valószínűleg a gomba....
csibész
« Válasz #3067 Dátum: 2010. augusztus 26. 21:59:45 pm »
Üdv az Uraknak! Első fékeim fel lettek újítva, tárcsák, betétek, karmantyúk, dugattyúk stb. Adódott egy problémám és nem tudom honnan célszerűbb kezdeni a keresgélést. Ha hirtelen fékezek felkeményedik és nem azonnal fékez. Álló helyzetben járó motornál szintén felkeményedik, de beereszt a pedál. Biztos, hogy a főfékmunkahenger vagy a nyomásszabályzó gömbnek is köze lehet hozzá?
Lehet Cápa nélkül élni....        ...csak nem érdemes!
« Válasz #3068 Dátum: 2010. augusztus 26. 23:15:14 pm »
16 szelepes de nem hidrotőkés..
Amugy azt irta a könyv,ha lehuzom a stekkert akkor nem világit,de ha a stekkerre adok testet és kigyullad akkor a gomba szar...
ezt kiprobáltam,igy is lett..elmentem Zsiráfhoz a másik gombáért,beraktam a cserét ,igaz az volt az érdekes,hogy mikor kitekertem a régit nem volt csak egy hangyafasznyit olaj a gomba belseje...
A jelenség megmaradt...
« Válasz #3069 Dátum: 2010. augusztus 27. 00:08:47 am »
CSak ugy kiváncsiság képp levettem a szelepfedelet,hogy egyáltalán fennt van-e kenés,de a hengerfej szinte száraz volt belülről....fasza...asszem felfogom gyujtani....
Akkor ez mitől van,hogy az olaj fel sem jön a hengerfejbe??
Mit basztunk el???
Az olajszűrőnek lehet ehhez köze??
« Válasz #3070 Dátum: 2010. augusztus 27. 06:46:51 am »
A nyomástároló gömb, vagy annak a tartója amiben a szelepek vannak, az lesz a baj.
« Válasz #3071 Dátum: 2010. augusztus 27. 07:36:30 am »
Mit basztunk el???
Lehet hülye kérdés, de az olajpumpa láncát (ha egyáltalán láncos) felraktad?  Smiley
csibész
« Válasz #3072 Dátum: 2010. augusztus 27. 07:43:58 am »
Rendben, köszi! Akkor ott kezdem. Még nem tudom mikor lesz rá időm, de jövő héten már szeretném megoldottnak tekinteni a jelenséget. A gömben gáz is van ha jól tudom. Ha az a baj, citroenesek azt fel tudják tölteni? Ill. a stekkernek mi szerepe van a gömbön? Emiatt bejelezhet a fékfolyadék a testeren? Még egy kérdés és abbahagyom! Nem számol a km számláló, a napi se. Az miért van? undecided
« Válasz #3073 Dátum: 2010. augusztus 27. 08:44:31 am »
Kérdés... Nemrég olvastam olyat hogy motornál (4hengeres, 2 trafóval) ha bemelegedett a moci akkor az egyik trafó nem dolgozott.
Edyna olyat csinál (Aki nem tudná M20B20) hogy melegen és kifelyezetten csak melegen és csak kis fordulaton náha mintha kihagyna a gyujtásom... Lehet hogy trafó? Ha nem akkor mi lehet még (Elosztófedél, rotor új, Gyertyák jók, Gyujtáskábel Decemberi)?
« Válasz #3074 Dátum: 2010. augusztus 27. 09:52:01 am »
ha a stekkert lehúzod, egyik kocsin se világit, mert ott záródik az áramkör..ez arra jó teszt, ha nem világit a gyujtás ráadásakor...
« Válasz #3075 Dátum: 2010. augusztus 27. 09:59:47 am »
a citroen gömje és ez a gömb kettő.Náluk a futómű emelésére való(légrugó szerű), nálad a fékerő növeléséhez(fékszervo).Tudtommal nincs benne gáz(minek lenne), olajjal van töltve.
« Válasz #3076 Dátum: 2010. augusztus 27. 10:02:21 am »
Mit basztunk el???
mazdaszakit kellene megtudakolnod, hogy a tiedbe visszacsapószelepes szűrő kell-e...ha jól tudom, az a visszatérő ágban nyit bizonyos nyomáskor.
ha a hengerfelen nincs olaj, akkor az az olajpumpa hibája lesz...
« Válasz #3077 Dátum: 2010. augusztus 27. 11:28:38 am »
Gömb nem tölthető -csere. Km óra meghajtófogaskereke lesz eltörve vagy kikopva.
« Válasz #3078 Dátum: 2010. augusztus 27. 12:58:03 pm »
Senki ? Sad
« Válasz #3079 Dátum: 2010. augusztus 27. 13:02:45 pm »
TEhát itt már cak két dolog maradt..az olajszűrő és az olajpumpa..a szűrőt egy órán belül megnézem...
« Válasz #3080 Dátum: 2010. augusztus 27. 16:22:16 pm »
szóval!
a szüróben sincs olaj,ezért a pumpa a ludas..hétfőn szedjük ki és orvosoljuk a dolgot.. smiley
« Válasz #3081 Dátum: 2010. augusztus 27. 18:32:59 pm »
Senki ? Sad
Bence! Egy tippem van, elsőnek nézz egy CO éréket. Ezt úgy tedd hogy a CO csavart hajtsd be maximumig, és gundosan jegyezd fej, hány egész hány fordulat kellett, hogy vissza tudd állítani. Aztán melegen kezdd el drasztikusan elállítani. Pl csontig be, vagy 8 fordulatra ki. Ha semmi változás, akkor ESETLEG valóban a gyujtás lehet az okozója. Esetleg 1700 körül nem rángat? Mert akkor..... Grin
cavalli
« Válasz #3082 Dátum: 2010. augusztus 27. 20:38:10 pm »
Megoldódni látszik a rejtély, amiért a gépezet nem működött ( 635CSi ). A 6 db injektor fúvókából 2 db szar, annak ellenére, hogy a nagytudású injektor.hu - s faszi megtisztította, bevizsgálta és jónak titulálta. Ez 2 - 3 éve volt. Utána bár még mindig szarul járt a motor a gépet a próbakörön folyamatosan padlózta ( bejáratós a motor, full új minden benne ) huzatgatta, bizonyítandó milyen jól megy. Szereznem kell most 2 db fúvókát aztán mehet bele a gépbe, akkor kiderül, szépen jár e?
Van valakinek tippje merre lehet ilyen alkatrész? Biztos vagyok benne, hogy többszáz db ott rohad a polcokon...
10 éve várom a pillanatot, hogy elmehessek vele egy találkozóra...
« Válasz #3083 Dátum: 2010. augusztus 27. 20:43:52 pm »
Ezekszerint Steamnek igaza volt!  Smiley
« Válasz #3084 Dátum: 2010. augusztus 27. 20:55:12 pm »
Nekünk az off rángat 1700-2100-ig.... akkor most kezdjek aggódni? (tippem szerint "csak" a gázpedálpoti "recseg")
« Válasz #3085 Dátum: 2010. augusztus 27. 21:06:36 pm »
Vegyél 20 liter benzint, de ne a tankba, hanem az utastérbe locsold... olcsóbb és kevésbé kimerítö megoldás... Embarrassed
« Válasz #3086 Dátum: 2010. augusztus 27. 21:08:31 pm »
Ölég durva... kíváncsi vagyok, nem csak újabb kidobott 40 ezer Ft lesz-e? Drukkolok Neked!!! Wink
« Válasz #3087 Dátum: 2010. augusztus 27. 21:10:13 pm »
Ismét egy negatív vélemény az injektor.hu-ról. Igaz, pozitívat még nem olvastam róluk.
« Válasz #3088 Dátum: 2010. augusztus 27. 21:41:22 pm »
Én mikor a rángató rönóval odamentem és elküldtek hogy "ez mind ilyen" akkor végleg lezártam az injektor.hu-témát.
« Válasz #3089 Dátum: 2010. augusztus 27. 22:36:20 pm »
Miben?
Oldalak: 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 209   Fel
