2026. június 01. 19:28:09 pm *
Oldalak: 1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6258431 alkalommal)
« Válasz #3870 Dátum: 2011. január 24. 12:26:29 pm »
Zoli!
Ebből a felniből volt collos is, és mm-es is.ráadásul a két felni nem is teljesen egyforma..nézd meg a rajta levő összes számot...valószinüleg fel lehet pajszerolni a gumit a mm-esre is, de marha jó,amikor lefordul esetleg...
« Válasz #3871 Dátum: 2011. január 24. 12:33:40 pm »
A kételkedőknek küldöm:  a képek magukért beszélnek azt hiszem...
Zoli!
Az egyik felni milliméteres, a másik colos, csak a mintájuk egyforma.
Én már próbáltam rátenni egyikre a másikat, és nem lehet.
Ha senkinek nem hiszel, talán nekem igen.
Nyugodj bele, hogy volt olyan gyártó, aki csak egy féle gumihoz gyártott felnit, bármilyen ésszerűtlennek is tűnik.
« Válasz #3872 Dátum: 2011. január 24. 12:38:31 pm »
Akkor ez a titok nyitja  shocked
« Válasz #3873 Dátum: 2011. január 24. 13:16:48 pm »
Találtam ilyen felnit collosban, ha mindenképp ilyen kell:
http://gumi.autoalkatresz.hu/auto-felni/bmw_e28_e34_gyari_alufelni_15x6-181818
« Válasz #3874 Dátum: 2011. január 24. 13:40:10 pm »
Ez is TRX Wink
Ilyenből csak TRX és 14-es létezett, 15-ös sosem Smiley
« Válasz #3875 Dátum: 2011. január 24. 13:42:00 pm »
És főleg nem E34 gyári felni. Smiley
« Válasz #3876 Dátum: 2011. január 24. 17:24:06 pm »
Már a küllők bekötésénél is látszik, hogy ez nem ua. felni.
« Válasz #3877 Dátum: 2011. január 24. 21:08:10 pm »
Ötleteket várok(használhatóakat), E23-as fűtésboxot hogyan lehet kipróbálni álló motorú kocsinál?a vákuummotorok kapcsolása érdekel, ne az összerakás után derüljön ki...
Ki van szerelve a műszerfal? Hozzáférsz a vákuumszelepekhez?(úgy néz ki mint egy relé)
Ha lehúzod a szelepekről a vákuumcsövet, szájjal megszívva működni kell. Persze egyszerűbb, ha van egy vákuumpumpád, de így is megoldható. Én két fűtésboxból próbáltam egyet összerakni, de még így is kellett vennem egy vákummembránt. Ha kell egy kis segítség, szólj nyugodtan, eléggé beleástam magam a fűtő-klima rendszerbe. Cheesy
« Válasz #3878 Dátum: 2011. január 24. 21:54:07 pm »
a műszerfal bent van, de a relék elöl vannak...igazából a vezérlést kell lepróbálnom, emiatt nem akarom újra szétszedni...
« Válasz #3879 Dátum: 2011. január 24. 22:13:12 pm »
Mi volt vele a gondod?
Miért szedted szét?
« Válasz #3880 Dátum: 2011. január 24. 23:13:08 pm »
Miért szedted szét?
a garázsában benne van..össze volt törve, meg az idő.....nem tudom működött-e,nem volt inditható....
« Válasz #3881 Dátum: 2011. január 25. 14:41:19 pm »
Igen, magukért beszélnek...  icon_mad
« Válasz #3882 Dátum: 2011. január 26. 11:52:58 am »
Szerintetek hány atm(bar) kell egy e23 vákuummotorjainak a működtetéséhez?Illetve amely e23-asokban van elektromos vákuumpumpa, az mennyit sziv?
« Válasz #3883 Dátum: 2011. január 26. 11:56:13 am »
Pár tized. Tüdővel is meg tudod szívni. tulajdonképp csak a bennelévő rugó ellenállását kell legyőzni ha nem megy akkor lehet, hogy szakadt a gumimembrán.
« Utoljára szerkesztve: 2011. január 27. 13:04:47 pm írta Gisti » Naplózva
« Válasz #3884 Dátum: 2011. január 27. 11:18:43 am »
Tüdővel szivogattam, de elég volt:Smiley)Szerinted egy levegős központizár motorja csinál ekkora vákumot?
« Válasz #3885 Dátum: 2011. január 27. 13:04:22 pm »
Igen csinál, de ha tüdővel nem tudtad megszívni akkor az tutira lyukas.
« Válasz #3886 Dátum: 2011. január 27. 13:16:37 pm »
a fő probléma, hogy kint próbálnám a tartállyal együtt, de a tartály kint van, amiknek mozogniuk kellene azok meg bent..
« Válasz #3887 Dátum: 2011. január 27. 13:17:50 pm »
Csak megfelelő hosszúságú gumicső kérdése az egész
« Válasz #3888 Dátum: 2011. január 27. 13:30:02 pm »
ha minden kötél szakad,,:Smiley)
« Válasz #3889 Dátum: 2011. január 27. 22:46:54 pm »
...szívogattam, de elég volt:Smiley)...
Vagyunk ezzel így egy páran..  crazy2
« Válasz #3890 Dátum: 2011. február 06. 10:44:27 am »
S.O.S
Tegnap este hazafeletartottam mikor elkezdett világítani az olajnyomás lámpám! Gyorsan leállítottam a motort és az útszélére gurultam, az olajnyomás lámpa egy nagyobb gázadás után kezdett világítani. Levettem a légszűrőházat meg a turbo csövet is nézegettem a turbot és hát némi olajocska van a csőben is meg a turbóban de nem olyan iszonyatos mennyiség. A motornak nincs csattogó csúnya hangja szépen jár, olajbeöntőn bekukkantottam és úgy látom a hengerfejben van olaj. Esetleg tud vaki vamit mondani h merre induljunk el? Létezik h a nyomásgomba beszarik? Megtom vahogy nézni műszer nélkül h van e olajnyomásom?  Cry  Cry
HIBA ELHÁRÍTVA!!!
« Utoljára szerkesztve: 2011. február 06. 15:26:27 pm írta DD_one » Naplózva
« Válasz #3891 Dátum: 2011. február 06. 11:26:43 am »
S.O.S
Nekem ilyen tünetek voltak,mikor letekerte a hatszöget az olajpumpa meghajtó tengelyéről,vedd ki a gombát,indítsd be,3-5másodperc múlva rendesen nyomnia kell(ene) az olajat,ha nem akkor gatya van!
Amíg nincs 100%-osan tisztázva a helyzet,ne menj vele 1métert se!!
« Válasz #3892 Dátum: 2011. február 06. 15:25:29 pm »
Köszönöm szépen a jótanácsot, apum is ugyan ezt mondta kipróbáltuk és szerencsére ömlött az olaj rendesen! Szerencsére találtunk egy másik gombát a polcon, beraktam és minden tökéletes! 408
« Válasz #3893 Dátum: 2011. február 06. 20:55:02 pm »
E12-t meddig gyártották? (wikipedia szerint '81-ig, de én nem mindig hiszek neki...)
« Válasz #3894 Dátum: 2011. február 06. 21:23:51 pm »
1972.02től 1981.02ig ezután 1985.05ig Dél Afrikában készült
« Válasz #3895 Dátum: 2011. február 06. 21:54:38 pm »
Máskor ilyenkor tessék megnyitni a cápabmw wiki-t és ott van már némi e12 okosság, meg eleve ott az e12.de - minden ami e12. Wink
« Válasz #3896 Dátum: 2011. február 06. 22:22:43 pm »
Kösz a tippet.  Azn Wink Sajnos a gugli az utóbbi időkben annyira kaki lett, hogy az E12.de-t nem tolja ki találatként, ha rákeresek...
Egyébkét eszerint '85-ig nyomták.  Wink
« Válasz #3897 Dátum: 2011. február 06. 23:17:31 pm »
81/6-nál volt a hivatalos európai leállás, afrikában tolták 85/9-ig.
Viszont! 80/9-ben már volt legyártott E28 (nyilván a bemutatókra, tesztekre)
zelei
« Válasz #3898 Dátum: 2011. február 07. 19:47:32 pm »
jó estét mindenkinek,
kérdés, az normál, ha járó motornál(m20 b25) leveszem az olajbeöntőt és leáll???
« Válasz #3899 Dátum: 2011. február 07. 19:49:37 pm »
Szerintem nem túl jó jel...  undecided
Oldalak: 1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 209   Fel
