2026. június 17. 15:23:52 pm *
Oldalak: 1 ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6427868 alkalommal)
Bublas
« Válasz #5280 Dátum: 2012. október 09. 15:55:37 pm »
szerintem a 2-s a tömítés, és egy részből van! Legalábbis, nekem van 2 bontott sibedám és azon így látom!
« Válasz #5281 Dátum: 2012. október 09. 19:42:48 pm »
Régi, kopott motort meglehet gyűrűzni felfúrás nélkül? vagy beszorulhat a hengerbe az új gyűrű?
és érdemes-e egyáltalán?
Nem kell fúrni,jellemzően,elég hónoltatni,de el kell vinni gépműhelybe,vagy valakihez,aki tutira meg tudja mérni,ha nem túl kopott a cucc,akkor elég lehet a hónolás.
ha már olyan kopott,hogy fúrni kell,akkor kell dugattyú is,meg minden földi jó. Cheesy
Ha szétszeded,hajtókar csapágysort is cserélj,megéri. Cool
robauto2012
« Válasz #5282 Dátum: 2012. október 14. 12:31:09 pm »
tudna segíteni vki?e21 zárszett (gyújtáskapcsoló,ajtózárak,csomagtérzár)kompatibilis az E12-ével??
robauto2012
« Válasz #5283 Dátum: 2012. október 15. 18:24:21 pm »
helllo!
bucibigyó
« Válasz #5284 Dátum: 2012. október 15. 21:04:31 pm »
Húszdé motorhoz keresek vezérlési sematikus rajzot.
(jelek, forgásirányok, esetleg belső forgó elemek szerelése, stb.)
Holnap kezdenénk összerakni a blokkot, de még nem volt dolgunk ilyennel.
Legalább egy linket....
Segítsetek légyszi. Kösz.
« Válasz #5285 Dátum: 2012. október 16. 18:34:34 pm »
E28 segédirányítókar szilent.
Ma cseréltem, az előző kb 5000 km-t bírt. Meyle volt, most is az ment bele, ennél tartósabb megoldáson agyalok.
Kemény műanyagból vagy poliuretánból megcsinálni esetleg...
Nincs valakinek ötlete?
« Válasz #5286 Dátum: 2012. október 16. 18:50:41 pm »
ha valaki megcsinaltatja jelentkezem 1 szettre
« Válasz #5287 Dátum: 2012. október 16. 19:05:28 pm »
1 db van belőle...
« Válasz #5288 Dátum: 2012. október 16. 19:28:42 pm »
Megvizsgáltam ma sajátkezűleg, de az is gumi...  Sad
« Válasz #5289 Dátum: 2012. október 16. 21:01:00 pm »
Csapágyat beültetni? (Mint a zsigáknál ott bevált)
« Utoljára szerkesztve: 2012. október 17. 14:59:22 pm írta Gisti » Naplózva
« Válasz #5290 Dátum: 2012. október 17. 05:14:50 am »
pcm (teflon) perselyt javasolnék. a forgatóerőn kívül mekkora (a csapágy tengelyével párhuzamos) oldalerőket kap a kar?
« Válasz #5291 Dátum: 2012. október 21. 22:31:02 pm »
e21 23i be tennék előre gyárinál nagyobb féket.
Mit, hogyan, miből?
15"-ba férjen bele Smiley
egyelőre nem szeretnék 5 furatot szóval maradnék a 4*100nál.
Nem gond ha esztergáltatni kell...
Köszönöm:)
« Utoljára szerkesztve: 2012. október 22. 09:41:53 am írta RaddiR » Naplózva
Addorjan
« Válasz #5292 Dátum: 2012. október 27. 10:48:57 am »
Hello!
Nincs valakinek fotója E21 323i biztonsági öv csavarok-alátétekről melyik hogyan milyen sorrendben jön? Etk-nak nem hiszek Smiley Jöhet priviben vagy szeles@adorjan.hu
Ezer thx
« Válasz #5293 Dátum: 2012. október 27. 16:31:48 pm »
Cs,
Erre en is kivancsi lennek.
« Válasz #5294 Dátum: 2012. október 27. 21:39:48 pm »
Febi-Bilstein tartósan orvosolja a problémát.         Wink
gegE28
« Válasz #5295 Dátum: 2012. október 29. 14:25:49 pm »
segítséget szeretnék kérni!
most raktam be a műszeregységet. gyújtásra az összes mutató ugrik egyet (kivéve a km mutató, és ez meg sem mozdul.)   undecided a műszeregység belülről jó, most jött Gisti-től akinek még egyszer Nagyon Szépen Köszönöm! Smiley  sm_68
a difiben a jeladó jelet ad! sárga csatlakozón sem találtam semmi rendellenességet, esetleg van hozzá tartozó biztosíték? vagy mi lehet a gond hogy nem látom a sebességet? Sad
és egy másik kérdés hogy valakinek csinált -e már olyat hogy ha jön a kicsit hidegebb a központi zár ki be zárogat.
Előre is Köszönöm!
gegE28
« Válasz #5296 Dátum: 2012. október 29. 17:22:27 pm »
* áramot esetleg kap valahonnan?  vagy csak a difiből származó jeladóból való jel van?
gegE28
« Válasz #5297 Dátum: 2012. október 30. 11:12:25 am »
12 Voltot érintgettem a difiben lévő jeladó vezetékéhez(közben bent figyelte valaki), meg se mozdult a km mutató, jelet adja a jeladó.
még arra jöttem rá hogy a vészvillogó visszajelző a műszeregységben (a két index nyíl között, az sem működik), de ha lehúzóm a sárga csatlakozót a műszeregység hátuljáról (4 vezeték megy bele), és a műszeregység hátulján vezetékkel árammal próbálgatom, úgy felvillan.
de már abban se vagyok biztos jót néztem-e a km óra csatlakozónak. Egy sárga csatlakozó? mellette egy ugyan olyan kék.
a difijeladó kábele megy a hátsó ülés alá, ott is megnéztem ott van egy csatlakozó az sincs szétcsúszva.
esetleg még valami tanács mit nézzek meg?
tanácstalan vagyok  undecided
« Utoljára szerkesztve: 2012. október 30. 11:17:15 am írta gegE28 » Naplózva
« Válasz #5298 Dátum: 2012. október 30. 12:12:48 pm »
Geg
A műszeregységedbe csatlakozó sárga csati csak a digitális órát (amiben van, ott a BC-t) látja el memóriafeszültséggel (piros/fehér), rádió állásba fordított kulcsnál működési feszültséggel (lila/szürke),bekapcsolt világításnál pedig "dimmelt" háttérvilágítással (szürke/piros), valamint testtel (barna). Tehát ezen a csatin csak kifelé megy jel az órából.
A műszeregység működéséhez szükségek jelek, feszültségek a fehér, illetve kék csatlakozón érkeznek.
A sebességmérő jeladója ugyebár a diffiben van, arra pedig 2 szál megy. Egy barna és egy barna/piros. Ez nem pozitív, hanem test szál, ugyanis a sebességadó a testet szaggatja, a sebességmérőhöz szükséges pozitív pedig ott van az órában. Ez a barna, barna/piros vezetékpáros összesodorva érkezik a difitől a műszeregység fehér színű csatlakozójába.
Másik. Az óraegységben a két irányjelző között nem a vészvillogó visszajelzője van, hanem a check controllé ( CC), ami alapvetően csak az M30 motorral szerelt típusokban van, a "kisebb motoros" modelleknél ez az opció extra volt, de csak egy bizonyos évjárat után. 518/518i-ben pl. sosem volt.
Mit nézz meg? a biztosítékokat a motortérben, valamint mérj egy szakadást a jeladó kábelen a diffi és a fehér csati között a megfelelő lábakon. Ha minden oké, akkor döglött maga a sebességmérő egység, ami nem ritka esetben egyik pillanatról a másikra elhal minden előjel nélkül.
Remélem tudtam segíteni.
gegE28
« Válasz #5299 Dátum: 2012. október 30. 14:56:57 pm »
Köszönöm a kielégítő választ! Smiley
Most már értem hogyan is működik.
biztosítékok rendben vannak, még majd megnézem a jeladótól van-e szakadás.
Tamas
« Válasz #5300 Dátum: 2012. október 30. 17:12:55 pm »
Sziasztok. adott egy e21 1,8i k-jet. A tünet, hogy hidegen nagyon nehezen indul. Elözmény: kevés volt benne a benzin és szörcsögött a benzinszivattyú,tankoltam bele és azota indul nehezen.de ha beindult(nagyon nehezen) és utánna mindjárt leállitom utánna pöccre indul, 1-2 óra múlva is. De 8 óra mulva már nem csak megint nehezen. Menet közbe semmi hibát nem produkál. mit érdemes megnéznem? köszi
« Válasz #5301 Dátum: 2012. október 30. 20:37:36 pm »
AC pumpa mellett a nyomás tartó kütyü,vissza engedi az üzemanyagot.?
« Válasz #5302 Dátum: 2012. október 30. 20:44:59 pm »
Még olyan tippem lenne hogy az injektorfúvókáknál esetleg elengedi a nyomást és a benzin befolyik a hengerbe.
Nézd/Szagold meg az olajad hogy higabb-e és van-e benzin szaga
« Válasz #5303 Dátum: 2012. október 30. 23:03:45 pm »
Kérdésem a következő: mit csinálnak előbb a nagyok? Üregvédelem vagy alvázvédelem?
Köszönöm Smiley
« Válasz #5304 Dátum: 2012. október 31. 21:30:32 pm »
Szerintem először az alvázvédelmet kellene megcsinálni, mert ha a viaszos  üregvédő ráfolyik a lemezekre, nem tudsz rá festeni vagy épp alvázvédőzni.
« Válasz #5305 Dátum: 2012. november 01. 00:11:32 am »
Köszönöm! Hasonló gondolat menet miatt fogalmazódott meg Smiley
« Válasz #5306 Dátum: 2012. november 01. 01:32:16 am »
üregvédelem mindig a vége!
Tamas
« Válasz #5307 Dátum: 2012. november 01. 10:43:01 am »
köszi mindenkinek megnézem Smiley
« Válasz #5308 Dátum: 2012. november 06. 09:06:58 am »
Ezt már próbálta valaki?
http://www.youtube.com/watch?v=zyFsSQy3Cak#
Elég ígéretesnek tűnik...  Roll Eyes
« Válasz #5309 Dátum: 2012. november 06. 20:06:11 pm »
Bekérne pár órát,de fel lehetne építeni egy rendes V motort aluból,ezzel a technikával........ Roll Eyes Azn
Oldalak: 1 ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... 209   Fel
