2026. május 22. 15:13:03 pm *
Oldalak: 1 ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6116364 alkalommal)
« Válasz #5340 Dátum: 2012. december 14. 20:29:56 pm »
 A legkeskenyebb 10-15 mm, épphogy nem éri el a gömbfejet. Nekem, 30 mm-es volt, jól állt neki .  Azn
* Ápr.24. 012.jpg (122.14 KB, 448x336 - megtekintve 1934 alkalommal.)
* fékjav.05.10. 008.jpg (187.58 KB, 522x420 - megtekintve 1924 alkalommal.)
* Fékjavítás 005.jpg (133.58 KB, 448x322 - megtekintve 1944 alkalommal.)
* Új autó 001.jpg (72.31 KB, 640x483 - megtekintve 1948 alkalommal.)
« Válasz #5341 Dátum: 2012. december 14. 20:49:31 pm »
Basszki!!!!  Evil Evil Evil Evil
« Válasz #5342 Dátum: 2012. december 15. 21:05:40 pm »
Én úgy számoltam, hogy 20mm körül kijön az ET15 gyári körüli érték, szerintem az is elég lesz. Mindenesetre kell majd hosszabb kerékcsavar is...
« Válasz #5343 Dátum: 2012. december 16. 19:02:40 pm »
Szilent berakásnál zsírt lehet-e használni?
Nem csak azért kérdezem hogy könnyebben becsusszanjon, hanem mert a régit kivéve durván berohadgált, és talán jobban szigetelné víz ellen.
Zsír vajon megeszi a szilent gumit?
Vagy valakinek valami más praktikája?
23i hátsó kipufogója közüll ha csak az egyiket használom 25i rendszerrel, elegendő maga a dob, 25eta motorra?
bucibigyó
« Válasz #5344 Dátum: 2012. december 16. 21:20:22 pm »
A szilentes-gömbcsuklós műhelyben itt a sarkon komolyabb adag zsírral nyomatják be  a helyükre a szilenteket. Eléggé szakiknak tűnnek, nekem konkrétan még nem volt utána panaszra okom, ezért úgy gondolom, ártani nem árthat.
« Válasz #5345 Dátum: 2012. december 17. 00:07:10 am »
menni megy vele ,de ne varj sok loerot... Grin
ez teljesen komoly kerdes volt????mert ha igen akkor elszomorit huh
« Válasz #5346 Dátum: 2012. december 17. 17:12:04 pm »
Komolynak csak annyira komoly hogy e30 m20b20 on már láttam 23i ről 1 kipufogót.
ezért gondoltam...
« Válasz #5347 Dátum: 2012. december 19. 13:21:31 pm »
Az olajhűtő gumicsöveinek felújítását tervezem, de nem nagyon tudom, h milyen lehetőségek vannak, főleg a fém csatlakozó hollanderek felületkezelésére, festeni nem szeretném, horganyozni pedig nem tudom, h lehet-e.
Kinek milyen javaslata volna?
Előre is köszi!
bucibigyó
« Válasz #5348 Dátum: 2012. december 19. 13:33:50 pm »
Talán jobban jársz, ha legyártatod őket újra egy hidraulika-csövesnél.
« Válasz #5349 Dátum: 2012. december 19. 22:33:57 pm »
Én is legyártatnám. Pl. itt:
http://www.hidro-tomlo.hu/
« Válasz #5350 Dátum: 2012. december 24. 01:31:23 am »
e21 hátsó nem nyíló pillangó ablakot vissza tenni hogyan kell?
belehúzom a kédert üvegestől és belepattintom a króm léceket a kéderbe?
ez a sorrend nekem nem jött még össze sajnos!!!(gondolom a lécek a kéderfeszítő)
(szappanos vízzel és egyéb sikamlós dolgokkal próbáltam belenyomorgatni a kérderbe a léceket és csak az értem el hogy deformálódik:/ )
krómlécekkel kéderestől nem lehet belehúzni?
« Válasz #5351 Dátum: 2012. december 24. 08:06:24 am »
Igen
« Válasz #5352 Dátum: 2012. december 26. 00:34:44 am »
Előszöris kellemes ünnepeket mindenkinek!!!!
m20 6leömlője akinek van megtudná mérni a belső cső átmérőt?
Neten sajnos konkrét méreteket nem találtam...
(van egy amit megszereznék, 31mm-t írt a srác, nekem szűknek tűnik, képeken nagyon sok jóval vastagabbnak látszik)
« Válasz #5353 Dátum: 2012. december 26. 10:18:38 am »
serintem nemsok m20 leomlo hever a polcon ,leszedni meg azert hogy meglegyen merve kicsit maceras....
fogsz egy kipu tomitest es kiszamolod mekkora a terulete a nyilasnak ahol kipufog,azutan kiszamolod mekkora a terulete a/2rxPI=97.34/ 31mm- s karikanak,ha kb 95% ban stimmel akkor nagyot nem hibazhatsz.
mondjuk a leomlohoz, celszeru csinalni eegy rendes hengerfelyet is...
« Válasz #5354 Dátum: 2012. december 26. 12:33:48 pm »
Senkit nem kérnék,hogy másszon a kocsija alá és bontogassa le a leömlőjét csak mert nekem kell egy adat!!!
Viszont néha látni hallani itt fórumon, hogy egy-egy 6leömlő felbukkan. hátha valaki leméregette és meg vannak az adatok...
Az alapfokú matematikai tudásom még idáig is kiterjed Cheesy
(én sajnos nem itthon szerelek, nem nagy távolság 7km a műhely de egy kipufogó tömítésért nem mászkálok 14-et.)
Bocs az offért!
a rendes hengerfely (fej) alatt mit értesz?
885-ös fej önmagában átalakítások nélkül is, utcára rendesnek mondható, szerintem.
zelei
« Válasz #5355 Dátum: 2012. december 26. 16:25:37 pm »
ha az az átmérő érdekel ami a hengerfejhez csatlakozik akkor az nekem kb39-40 mm, m20 b25-ön van.
« Válasz #5356 Dátum: 2012. december 26. 19:19:56 pm »
Köszönöm,
ez a leömlő belső átmérője?
« Válasz #5357 Dátum: 2012. december 26. 21:34:03 pm »
Köszönöm,
Általában 40 a külső átmérője, 1-1 a falvastagság, így legtöbbször 38 a belső átmérő.
« Válasz #5358 Dátum: 2012. december 26. 23:23:50 pm »
Köszönöm,
A kipuff nyílás a fejen 31mm. És az én hengerenkénti leömlőmnek is ennyi a belső átmérője, ami szemre vékonykának tűnik, de pont jó, így mert nincs lépcső a kipuffnyílás és a leömlő közt. Nekem bevál ez a leömlő, érezhetően jobban megy vele a verda, szóval ne aggódj amiatt, hogy kevés lesz.
« Válasz #5359 Dátum: 2012. december 27. 17:17:58 pm »
Mi okozhatja ezt a gázreakció késést?  huh
http://www.youtube.com/watch?v=gNRiw5sUJEs
zelei
« Válasz #5360 Dátum: 2012. december 27. 18:57:52 pm »
Köszönöm,
Hali,a belső átmérője,bocsi, elfelejtettem odaírni,hogy a külsejét sikerült megmérni mert autón van(külső méret 41-42mm,azért nem írok pontos mm-ert mert nehezen fért hozzá a tolómérő és nem tuti,de 31mm-től vastagabb a belseje) , nekem is érezhető a külömbség, de csak 4000 felett, onnan kezd el igazán húzni, a gyári öntvényleömlőkkel nem volt ekkora lépcső 4000-es fordulattól.
« Válasz #5361 Dátum: 2012. december 27. 22:45:57 pm »
Hello Sziasztok!
BUÉK  Mindenkinek
Apró segítséget kérnék tőletek...
Olyan Karosszéria lakatos Mestert keresnék aki látott már E21-et...
Esetleg ajánlást (igazából fórumtagot)
Budapest vagy annak közeli vonzáskörzetében lakik,dolgozik...
Este sőt hétvégén sem probléma ha rövid időkre zavarnám...
Privát üzenet vagy 20 512 12 76
Még egyszer
BUÉK
Gerci
« Válasz #5362 Dátum: 2012. december 28. 01:34:40 am »
Kis segítségre lenne szükségem, e30 324td touringból a szervó átépítése m20as motorra lehetséges? Van ami különbözik a két motor szervója közt? Nem vagyok annyira képben sajna.
BÚÉK mindenkinek!
« Válasz #5363 Dátum: 2012. december 28. 02:47:16 am »
BÚÉK mindenkinek!
Elméletileg semmi különbség, simán átpakolható. Esetleg ha a touring hátsó szintszabályzós, akkor a szervópumpa más, mint a nem szintszabályzósnál.
Gerci
« Válasz #5364 Dátum: 2012. december 28. 09:20:33 am »
Elvileg egy félét gyártottak touringba (netes forrás szerint), meg most nézegettem és csak a szíj cikkszáma nem egyezik a két motor szervó motyói közül, szóval elvileg jónak kell lennie. Köszi a segítséget!
« Válasz #5365 Dátum: 2012. december 29. 15:05:05 pm »
Az, hogy Motronik és nem karburátor, és nem k-jet. Smiley
Nekem is ilyen a Motronik az autómban, pedig nagy k-jet üza. szivattyú van benne. Wink
« Válasz #5366 Dátum: 2012. december 29. 15:11:43 pm »
Kár...  Sad
Egy csipsztuning esetleg változtat ezen valamit?
« Válasz #5367 Dátum: 2012. december 29. 16:13:12 pm »
Kb. semmit. Ezért vágyom a tripladuplawéberre.  Evil Többek közt.
« Válasz #5368 Dátum: 2012. december 31. 14:08:13 pm »
Itt valami nem jó, tényleg nagyon bután veszi a gázt, ennek nem ilyennek kéne lennie.
BaltusE28
« Válasz #5369 Dátum: 2013. január 01. 19:40:06 pm »
E28 fűtésrendszer
Azt tudom hogy van Sofica és Behr fűtőmotor és ezeket felváltva szerelték az E28-akba. Az is világos hogy a fűtőmotorok nem egyforma méretüek.  (a sofica nagyobb)
Na de ezeknél a rendszereknél különböző méretű fűtőradiátort is használtak?
Nézegettem autósboltokban és 5mm különbség van a Nissens és a Behr között.
Van valakinek tapasztalata?
Továbbá valaki próbált már csapágyat cserélni fűtőmotoron?
* Behr (192 x 132).jpg (5.38 KB, 192x132 - megtekintve 1576 alkalommal.)
* Nissens (198 x 132).jpg (6.41 KB, 198x132 - megtekintve 1662 alkalommal.)
Oldalak: 1 ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 209   Fel
