2026. július 01. 09:50:56 am *
Oldalak: 1 2 3 [4] 5 6 7   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 3.  (Megtekintve 308775 alkalommal)
« Válasz #90 Dátum: 2017. január 31. 08:06:47 am »
Szerintem jó lesz.
Kátrány Joe
« Válasz #91 Dátum: 2017. március 13. 14:35:33 pm »
Sziasztok  Tud-e valaki segíteni abban ,hogy kb mit ér egy diesel difi  e28 -as  . Áttétel 3,15. Előre is köszönöm.
fura
« Válasz #92 Dátum: 2017. április 11. 05:59:09 am »
Sziasztok. E39 523i 2000év rádugtuk a gépre, és olyan hibakodot talált hogy szivotorok nyomás hűtés? Esetleg valakinek ötlete hogy mit cseréljünk? Update elvileg map szenzor lessz. Na igen de első ránézésre nem találom hol van.. m52tu motor.UP persze nem találom mert nincs is...kicseréltem a beszivott levegö höméröjét,és 1 literrel csökkent az átlagfogyim:)
« Utoljára szerkesztve: 2017. május 04. 20:17:57 pm írta fura » Naplózva
06305678912
kardhal
« Válasz #93 Dátum: 2017. május 02. 19:53:13 pm »
Sziasztok, nincs valakinek a közelében egy Bosch benzin nyomás szabályzó? A száma 0 280 160 249..egy pár méret érdekelne csak..az o-ringes csonk érdekelne..milyen hosszú, milyen átmérőjű és hogy milyen o-ring van rajta..illetve hogy a tartó fülek alsó síkja milyen messze van az o-ringes csonk aljától, illetve, hogy a középpontok egyvonalba esnek e?.. köszi elöre is..nincs valakinek rajza esetleg?
* FB_IMG_1493750579755.jpg (12.91 KB, 720x540 - megtekintve 2590 alkalommal.)
pillanatnyilag lecápátlanodva.. Sad
​1990/5 E34 535i
1998/7 E46 328i --eladva
1989/3 E34 535i --eladva Sad
1996/3 E39 528i --eladva Smiley
1980/5 E23 728i --eladva Sad
1981/6 E21 318i --eladva
Kátrány Joe
« Válasz #94 Dátum: 2017. május 05. 18:29:10 pm »
Üdv Nekem elvileg van egy ,a hétvégén megkeresem és lemérem.     Üdv Benda
kardhal
« Válasz #95 Dátum: 2017. május 08. 13:49:37 pm »
Huhh..köszi, nagy segítség lenne.. Smiley Smiley
​1990/5 E34 535i
« Válasz #96 Dátum: 2017. május 09. 13:55:45 pm »
7,52X3,53mm az O-gyűrű mérete és viton anyagút kell venni belőle, mert az benzinálló. Tömítésboltban lehet ilyet kapni, szal nem kell a bmw-től rendelni.
kardhal
« Válasz #97 Dátum: 2017. május 10. 10:38:17 am »
Szia, Köszi, hogy megnézted!  Smiley
​1990/5 E34 535i
Kátrány Joe
« Válasz #98 Dátum: 2017. május 10. 22:06:48 pm »
    Üdv   Bocs a késésért a ballagást kifelejtettem a hétvégéből . Most kezdek helyre jönni.  A szám passzol ,ezen a csonk 11 mm hosszú,   a gumi gyűrű alatt 8 mm az átmérője, a gyűrű méreteivel már megelőztek. A fül és a gyűrű pereme között 20mm a távolság, a középpontok egybe esnek. Sajnos rajz nincs ,fotó viszont van ha kell .   Üdv Benda
bmw745iturbo
« Válasz #99 Dátum: 2017. május 15. 12:49:31 pm »
Tud valaki megbízható adagolóst?E28 524td-ről lenne szó.
Viszonylag sürgős.Köszi.
kardhal
« Válasz #100 Dátum: 2017. május 15. 12:55:33 pm »
Szia, köszönöm neked is a segitséget..  Smiley angel
​1990/5 E34 535i
Berci13
« Válasz #101 Dátum: 2017. augusztus 29. 11:25:47 am »
E23rol lenne szó, ha benyomom a fékpedált, a hidraulikus fékrásrgítő tartályából nyomja fel az olajat, ahogy megtaposom a féket.
Valakinek valami ötlet, hogy ez miért van?
Előre is köszönöm a segítséget.
« Válasz #102 Dátum: 2017. augusztus 29. 17:58:18 pm »
Gázgömb csere lesz.
« Válasz #103 Dátum: 2017. szeptember 12. 17:43:45 pm »
Homokszóró házilag:
https://youtu.be/nzmG4njeyRY
« Válasz #104 Dátum: 2017. október 13. 11:43:03 am »
Valaki említette hogy tud a nagyfaluban, vagy környékén gőzborotvás alvázmosását.
Tehát forró víz vagy gőz, aknából vagy megemelve, nem a vicc gépi alvázmosásra gondolok.
Előre is köszi.
« Válasz #105 Dátum: 2017. október 13. 19:17:26 pm »
Előre is köszi.
Battán a vasúti átjárónál, hívj elmondom pontosan.
« Válasz #106 Dátum: 2017. november 06. 19:52:32 pm »
Tudunk olyan szilent gyártót,aki gyári cikkszám után gyárt motortartó bakot?Olyat találtam,ahová minta kell,de ugye az nem megoldható,a gyári szilent meg csak  a bakkal/házzal együtt van,és olyan áron,hogy bejelzett a pészmékerem,a jármű vételárának majd 2/3-ada.... Cheesy Roll Eyes Evil
« Válasz #107 Dátum: 2017. november 13. 17:26:05 pm »
Van a motornak melegen egy fura zsíros-szerű hangja, mintha valami súrlódna a szíjak felől.
Néztem már jó párszor eddig nem tudtam rájönni az okára, most mondta egy srác hogy túl feszes lehet a vezérműszíj melegen ez VW betegség is szerinte.
Én eddig mindig úgy csináltam, hogy feltettem a szíjat, a feszítőgörgőt nem húztam még meg teljesen, megnéztem a 3 jelet hogy OK-e, majd kézzel átforgattam a motort a főtengelynél 2 egész fordulatot, újra ellenőriztem a jeleket hogy jól állnak-e és utána meghúztam fixre a feszítőgörgő 2 csavarját.
A srác szerint be kell nyomni a szíjat félig, ahhoz képest mintha összeérne a két szíj és úgy meghúzni, a vezérműtengely és a főtengely között úgyis meg fog feszülni, és így melegen sem fog nyekeregni.
Csak azt nem tudom egy erősebb motorféknél nem tud-e így átugrani a lazább szíj?
Illetve hogy meg lehet-e lazítani a nélkül hogy a hűtővizet leengedném?
Tapasztalt már valaki ilyet M20-nál?
« Válasz #108 Dátum: 2017. november 14. 09:51:34 am »
Automata feszítős az m20 vezérműszíja, nem a rugó meg a pöcök hiányzik neked?
Amúgy a segédtengely csapágy szokott elkopni, az szokott hülye hangot kiadni.
« Válasz #109 Dátum: 2017. november 14. 12:11:27 pm »
Nem, nem hiányzik azok megvannak Smiley
Amúgy lehet az a baj hogy én a főtengelyt forgattam az óramutató járásával megegyezően, nem a vezérműtengelyt az óramutató járásával ellentétesen.
Azt hittem a kettő hatása ugyanaz mert ugyanazt a részt feszíti meg, csak éppen ezek szerint a feszítőgörgőt nem ugyanúgy feszítik meg!
« Utoljára szerkesztve: 2017. november 14. 12:15:54 pm írta fehércápa » Naplózva
20 521 44-82
Pic
« Válasz #110 Dátum: 2017. november 14. 12:34:45 pm »
NE! Nem a vezérműnél feszíted meg, így csak rontasz rajta. A feszítőgörgőt teljesen benyomod (tehát a rugót teljesen összenyomod, lehúzod a feszítőgörgő csavarjait. Felteszed a szíjat, persze előtte minden jelen legyen! Feltetted a szíjat, fellazítod a feszítőgörgőt. A főtengelynél átforgatod a motort kétszer, háromszor. Ellenőrzöl, majd lehúzod a feszítőgörgő csavarjait. Nem bántásból mondom, de ha nem tudod, inkább bízd szerelőre. Egyébként nem kell a vizet leereszteni.
Pic
« Válasz #111 Dátum: 2017. november 14. 12:42:47 pm »
A feszítőgörgő feladata egyébként benne van a nevében. Nem kézzel kell a szíj feszességét beállítani, az az ékszíj. A VW jóbarát inkább ne osszon jótanácsot mert az első gázfröccsre összeakad a motorod. A surrogó hangot adhatja akár a feszítőgörgő is, sajnos én is találkoztam olyannal ami 5.000,- km után már lógott. Jahh és visszaolvastam, ahogy az első hsz-edben leírtad, pont azt írtam le én is. Cheesy
« Utoljára szerkesztve: 2017. november 14. 12:46:33 pm írta Pic » Naplózva
« Válasz #112 Dátum: 2017. november 14. 12:54:41 pm »
Pic! De én úgy csináltam ahogy leírtad! A főtengelyt forgattam át kétszer a motor járásával megegyező irányban, utána lehúztam.
A Haynes és a gyári szervízkönyv is viszont azt írja hogy a vezérműtengelyt kell forgatni az óramutató járásával ellentétesen!
Így utólag átgondolva lehet hogy máshogy feszül meg a görgő mivel közvetlen utána van, nem 3-al utána.
Ki fogom próbálni úgy is.
Pic
« Válasz #113 Dátum: 2017. november 14. 13:05:30 pm »
Hát, én a főtengelynél feszítem meg, de megnéztem, a javítási kézikönyv valóban így írja.  Cheesy
« Válasz #114 Dátum: 2017. december 01. 23:32:38 pm »
Kicsit gyorsan fogy a benzinem 30 km-en elment vagy 10 liter. Valahol szivároghat a benzin. A hajlékony benzincsöveket már kicseréltem a motortérben, de alánézve azt látom hogy a fém csövek amint befordulnak a tanknál bizony elég korrodáltak. Fentebb ahol nem látszik talán még jobban. Lehet rézcsőből hajlítani? Az legalább nem korrodál. Minta valaki csinált volna már ilyet, csak nem találtam a garázsokban, a képek is igen hiányosak már sajnos...
Pic
« Válasz #115 Dátum: 2017. december 01. 23:49:19 pm »
Steffe hajtogatta le anno. Wink
Steffe aranybol csinalt mindent! Cool
« Utoljára szerkesztve: 2017. december 02. 17:46:09 pm írta collins » Naplózva
« Válasz #116 Dátum: 2017. december 05. 10:01:54 am »
Anno én is jártam így.A rézcső tökéletes,valószínűleg az kerül nekem is vissza.De néztem a gyárit is a minap,13.000 Ft körül találtam schmiedmannon,a csövek darabját.A karbisokhoz elég egy,ott nincs visszafolyó ág,a spricniseknél kell a 2.
« Válasz #117 Dátum: 2017. december 05. 11:46:47 am »
A 20/6-nál van visszafolyó ág!  Smiley
fura
« Válasz #118 Dátum: 2017. december 17. 15:52:33 pm »
Picit off kérdés de e39 523ia alatt 5hp18- vagy 19 válto van 2000/4 ho. Ma megnéztem a realoemben de 2 féle váltot hozott...
« Válasz #119 Dátum: 2017. december 17. 16:37:03 pm »
Írd be alv@zsz@m szerint.
Oldalak: 1 2 3 [4] 5 6 7   Fel
