« Dátum: 2009. június 25. 20:01:39 pm » |
Megvilágosodtam. Nem tudom másnak ez evidencia volt-e eddig de most már majdnem teljesen biztos vagyok benne hogy az E28 egyberagasztott hátsó lámpáit már akkor ULTRAHANGGAL olvasztották össze! A "hogyan készült" ben láttam hogy szerszámnyeleket így raktak össze két félből. Na innen gondolom.
« Válasz #1 Dátum: 2009. június 25. 20:52:18 pm » |
Biztos jó sok denevér kell hozzá.
« Válasz #2 Dátum: 2009. június 25. 21:32:52 pm » |
Persze elöl,az m20-on elöl kell gyújtást állítani, de van neki súlya is, ezért biztos van lendkerék funkciója is csakúgy mint a hátsónak. Legálábbis nélküle biztos nem úgy járna a motor ahogy kell neki.  Lemértem 200mm. jól saccoltál:) Ahhhh.....  Én voltam a balfék. A T betű szárához mértem véletlenül. Amúgy stimmel: 38 mm Bocsi mindenkitől.
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:34:37 pm írta Promega »
20 521 44-82 Skype: timar.laszlo70
« Válasz #3 Dátum: 2009. június 27. 05:41:34 am » |
Barátaim, Cápás társak! Lehet olyan ragasztót kapni kereskedelmi forgalomban, amivel a schiebedah keret van a tető lemezhez rögzítve? Attól félek, hogy le kell vennem a gyárit, és be kell szereznem egy másikat, mert lyukas a tetőm az illesztésnél, belülről meg rendesen rohad a ragasztás mentén
\CO=\\ \==O O \ ...Amelyik cápa a kezedből eszik, az a lábadból is fog...
« Válasz #4 Dátum: 2009. június 27. 09:35:15 am » |
Barátaim, Cápás társak! Lehet olyan ragasztót kapni kereskedelmi forgalomban, amivel a schiebedah keret van a tető lemezhez rögzítve? Attól félek, hogy le kell vennem a gyárit, és be kell szereznem egy másikat, mert lyukas a tetőm az illesztésnél, belülről meg rendesen rohad a ragasztás mentén  Body 999 tömitőpaszta. Elvileg erre is jó,én mikor kérdeztem,hogy ez sárvédő rögzitésére jó-e,azt mondták igen,ha soha többet nem akarom levenni....
« Válasz #5 Dátum: 2009. június 27. 10:07:15 am » |
Barátaim, Cápás társak! Lehet olyan ragasztót kapni kereskedelmi forgalomban, amivel a schiebedah keret van a tető lemezhez rögzítve? Attól félek, hogy le kell vennem a gyárit, és be kell szereznem egy másikat, mert lyukas a tetőm az illesztésnél, belülről meg rendesen rohad a ragasztás mentén  Body 999 tömitőpaszta. Elvileg erre is jó,én mikor kérdeztem,hogy ez sárvédő rögzitésére jó-e,azt mondták igen,ha soha többet nem akarom levenni.... Köszi, utánanézek. Akkor ezek szerint ez jó hézagtömítőnek is, ugye?
« Válasz #6 Dátum: 2009. június 28. 08:21:22 am » |
Köszi, utánanézek. Akkor ezek szerint ez jó hézagtömítőnek is, ugye? Ez a cucc az. Van kartusos meg dobozos kiszerelésben is.
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:34:02 pm írta Promega »
« Válasz #7 Dátum: 2009. június 28. 10:19:01 am » |
Ez a cucc az. Van kartusos meg dobozos kiszerelésben is. Szóval akkor ezzel a cuccal tudok sárvédőt ragasztani, hézagot tömíteni, ajtópanelt, mocitetőt tömíteni és még a schiebedah keretet is felragasztja... Frankó, kipróbálom  Köszönöm szépen az infokat!
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:33:42 pm írta Promega »
« Válasz #8 Dátum: 2009. június 28. 10:38:36 am » |
Szóval akkor ezzel a cuccal tudok sárvédőt ragasztani, hézagot tömíteni, ajtópanelt, mocitetőt tömíteni és még a schiebedah keretet is felragasztja... Frankó, kipróbálom  Köszönöm szépen az infokat! Van nitró- és vízbázisú is. Csak arra vigyázz, h száradáskor zsugorodik.
Ehuszonegy
« Válasz #9 Dátum: 2009. június 28. 11:40:28 am » |
Valaki megmondaná, hogy a szélvédő berakásánál a feszítőt előre be kell rakni , vagy csak a behúzás után kell beleszuszakolni a kéderbe?
« Válasz #10 Dátum: 2009. június 28. 11:54:00 am » |
A nevében is benne van:feszítő.... Természetesen utánna, olyankor feszíti szét a szélvédőgumit teljesen.Próbálj meg szerezni hozzá célszerszámot.az eszköz "feje" olyan, mint egy rombusz, abba fűzöd bele a feszítőt, és belenyomod vele a vájatba.Kis kenés könnyít a dolgon.
« Válasz #11 Dátum: 2009. június 28. 12:57:25 pm » |
A nevében is benne van:feszítő.... Természetesen utánna, olyankor feszíti szét a szélvédőgumit teljesen.Próbálj meg szerezni hozzá célszerszámot.az eszköz "feje" olyan, mint egy rombusz, abba fűzöd bele a feszítőt, és belenyomod vele a vájatba.Kis kenés könnyít a dolgon. csak akkor kell utolag betenni,ha kemeny ill.fembetetes a gumikeder,ha puha gumikeder akkor a feszitot ki sem kell venni. szerintem.
« Válasz #12 Dátum: 2009. június 28. 13:56:04 pm » |
csak akkor kell utolag betenni,ha kemeny ill.fembetetes a gumikeder,ha puha gumikeder akkor a feszitot ki sem kell venni. szerintem. Ha kemény a kéder, akkor azt ki kell b*szni a kukába, mert semmit se fog tömíteni. De ha szereted letépni a szélvédőgumi peremét, benne is hagyhatod a feszítőt...
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:33:19 pm írta Promega »
Feco01
« Válasz #13 Dátum: 2009. június 28. 22:16:51 pm » |
Kedves Hozzáértők! Kérlek segítsetek ki egy kis információval! Létezett-e E28-ban M10-es motor és 5 gangos váltó kombinációnál olyan kardántengely, ami "hagyományos" kardánkeresztes végződésű? Vagy csak a "féltengely-csuklós" változat élt? Két kép, ha esetleg nem tudtam elég érthetően leírni. http://bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/518i-M10/LHD/M/1983/october/browse/drive_shaft/Látott már valaki ilyet élőben, vagy csak kép van róla, meg cikkszám?  Előre is köszi: F.
« Válasz #14 Dátum: 2009. június 28. 22:25:10 pm » |
A féltengely csuklós változat alatt a hardy-tárcsát érted? kéziváltósban általában mindig van hardy, automatán szokott lenni, hogy nincs hardy, hanem a kardán direktben megy a váltócsillagra, és a hardy helyett csukló van. Pl, a néhai 535i-mnél is.
« Utoljára szerkesztve: 2009. június 28. 23:07:49 pm írta collins »
« Válasz #15 Dátum: 2009. június 29. 05:05:20 am » |
Melyik vége érdekes a kardánnak?
Feco01
« Válasz #16 Dátum: 2009. június 29. 07:23:14 am » |
Melyik vége érdekes a kardánnak? A diffi felőli vége.
« Válasz #17 Dátum: 2009. június 29. 08:55:07 am » |
A diffi felőli vége. Sztem ott azonos az összesé.Persze a nagymotorosoknál lehet kivétel, de kicsi az esély...
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:32:58 pm írta Promega »
Feco01
« Válasz #18 Dátum: 2009. június 29. 09:04:47 am » |
Sztem ott azonos az összesé.Persze a nagymotorosoknál lehet kivétel, de kicsi az esély... Az én autómban most a féltengelycsuklós kivitelű van.(link 2. ábra) Tehát ilyen hosszban biztosan van megfelelő kardán. Az én kérdésem az, hogy a hagyományosabb változatból (link 1. ábra), azaz a kardánkersztes kivitelből ténylegesen létezik-e valós, kézzelfogható kardán, vagy csak az álmoskönyveben szerepel. És itt a megfelelő hosszon van a hangsúly.
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:32:40 pm írta Promega »
« Válasz #19 Dátum: 2009. június 29. 09:23:51 am » |
Az én autómban most a féltengelycsuklós kivitelű van.(link 2. ábra) Tehát ilyen hosszban biztosan van megfelelő kardán. Az én kérdésem az, hogy a hagyományosabb változatból (link 1. ábra), azaz a kardánkersztes kivitelből ténylegesen létezik-e valós, kézzelfogható kardán, vagy csak az álmoskönyveben szerepel. És itt a megfelelő hosszon van a hangsúly. Neked "féltengely csuklós" a difi felőli vége a kardánnak? És E28-ad van? Mikori? Csinálj már képet légyszi.... Amúgy létezik kardánkeresztes, eddig még csak olyannal találkoztam, a fentebb említettel csak E32/E34-ben futottam össze. De ott is az M50, M30, M51 motorosoknál...fura.
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:32:18 pm írta Promega »
« Válasz #20 Dátum: 2009. június 29. 09:40:12 am » |
Neked "féltengely csuklós" a difi felőli vége a kardánnak? És E28-ad van? Mikori? Csinálj már képet légyszi.... Amúgy létezik kardánkeresztes, eddig még csak olyannal találkoztam, a fentebb említettel csak E32/E34-ben futottam össze. De ott is az M50, M30, M51 motorosoknál...fura. Nekem se rémlik olyan.Féltengely csuklós alatt olyat értesz, amiből egy ricnis tengely áll ki?
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:32:00 pm írta Promega »
« Válasz #21 Dátum: 2009. június 29. 10:41:17 am » |
Azt szeretném kérdezni, ha kirámolom a hátsó hidat a difivel együtt, és megpucolom ahogy illik, akkor mivel fessem le? Több mident hallottam, a sima festéktől kezdve mindenféle hülyeségig. A tervem a következő: fémtiszta felület, majd vasprimer, majd festés 2-3 rtgben. A kérdés mivel?
« Válasz #22 Dátum: 2009. június 29. 12:46:09 pm » |
Jó minőségű festék legyen, gyakorlatilag mindegy milyen.Én amikor festegettem, a Lesonalt használtam(műanyag alapú), semmi problémám nem volt vele.Sokan ajánlgatják a hemörájtot, annyit nem ér, amennyibe kerül..
Feco01
« Válasz #23 Dátum: 2009. június 29. 14:06:00 pm » |
Nekem se rémlik olyan.Féltengely csuklós alatt olyat értesz, amiből egy ricnis tengely áll ki? Nem áll ki semmi. Egy pogácsában végződik 6 db furattal (14-es tétel 2. ábra) ami a külső átmérőjén illesztett a diffi-behajtás tányérjához. Egyébként '83-as évjárat. Majd csinálok képeket.
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:31:38 pm írta Promega »
« Válasz #24 Dátum: 2009. június 29. 14:31:46 pm » |
Én ilyet még nem láttam,úgyhogy passzolom.
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:31:11 pm írta Promega »
« Válasz #25 Dátum: 2009. június 29. 16:22:20 pm » |
Nem áll ki semmi. Egy pogácsában végződik 6 db furattal (14-es tétel 2. ábra) ami a külső átmérőjén illesztett a diffi-behajtás tányérjához. Egyébként '83-as évjárat. Majd csinálok képeket. E28-on, de egyáltalán cápán, még soha nem találkoztam ilyennel. Pedig több darab átsuhant már nálam  315-745i-ig, de még csak E28 M5-ön, még a B7 turbón sem találkoztam ilyennel.
« Utoljára szerkesztve: 2009. július 06. 19:30:50 pm írta Promega »
« Válasz #26 Dátum: 2009. június 29. 16:41:40 pm » |
Te láttál B7 turbót???!!!
« Válasz #27 Dátum: 2009. június 29. 16:52:11 pm » |
« Válasz #28 Dátum: 2009. június 29. 20:45:43 pm » |
Te láttál B7 turbót???!!!  Aha
« Válasz #29 Dátum: 2009. június 29. 21:03:48 pm » |
Te láttál B7 turbót???!!!  Aha bazzeg Miki,azthittem megegyeztünk hogy nem mutogatod az autómat!
