2026. július 01. 14:56:22 pm *
Oldalak: 1 ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6547039 alkalommal)
« Válasz #4470 Dátum: 2011. augusztus 04. 16:58:00 pm »
mitől van az hogy egy autó egyszer indul, egyszer nem. kattan az önindító, de nem forgat át. Néha leállítás után 5 perccel is jó, néha azonnal leállítás után se indul, néha meg nem indul aztán órákkal később meg igen. Zárlatos akku?
Ja, első körben 10,41 V-ot mértem rajta, járó motornál 13,4-et. ha minden ki van kapcsolva 0.06 amper az áramfelvétele az autónak, ebből 0.05 két darab led.
« Válasz #4471 Dátum: 2011. augusztus 04. 17:13:19 pm »
Ha nem forgat át, akkor az lehet szénkefe... (Vagy csak elkoszolódott a kommutátor)
« Válasz #4472 Dátum: 2011. augusztus 04. 18:57:01 pm »
Ha ennyi a kapocsfeszültséged akkor akksi fenékzárlatnak nagy esélye van.
zelei
« Válasz #4473 Dátum: 2011. augusztus 06. 06:59:33 am »
egy kérdés hozzáértőnek, getrag 260-as váltó elfér-e az e21-es alagútjában?vagy valakinek van beépítve?
kösz
Zelei
« Válasz #4474 Dátum: 2011. augusztus 06. 08:27:18 am »
Elfér.
« Válasz #4475 Dátum: 2011. augusztus 06. 13:51:18 pm »
apám autójának pont ez volt a baja télen. hol indult, hol nem (inkább nem), teljesen kiszámíthatatlanul. miután 1 használt és 2 új akksit is kipróbáltunk, mágneskapcsoló cseréje megtörtént, önindító átnézés (pár éve volt felújjítva) után a hiba még mindig fennállt.
pontosan nem tudom, mit csináltak a kocsival, mert a villamossághoz totálisan nem értek, így nem is figyeltem eléggé, mikor magyarázták a műhelyben. arra emlékszem, hogy probléma végül 7e ft-ból megoldódott ("rutinműtét"), valami relét kötöttek be, mert indításkor nem volt OK az áramfelvétel. aki ez alapján sejti, mit csináltak pontosan vele, az leírhatná érthetően is Smiley azóta pöcc-röff..
« Utoljára szerkesztve: 2011. augusztus 06. 13:54:47 pm írta Dannert » Naplózva
« Válasz #4476 Dátum: 2011. augusztus 06. 20:44:39 pm »
A gyújtáskapcsolótól a behúzómágneshez menő ágat kirelézték . Valószínűen nagy volt a feszültségesés a gyújtáskapcsolón .               Smiley
« Válasz #4477 Dátum: 2011. augusztus 06. 23:17:48 pm »
Tudna valaki felrakni néhány képet egy e23 732 motorteréről?
Elsősorban a vezetékek elhelyezése érdekelne.
Segítségeteket előre is köszönöm.
« Válasz #4478 Dátum: 2011. augusztus 07. 16:09:50 pm »
köszi, józsi Smiley
« Válasz #4479 Dátum: 2011. augusztus 10. 20:18:28 pm »
Nagyjából mi a különbség a benzinesbe való 10W40,és a dízelbe való 10W40 motorolaj között?Mi történik ha a dízelbe valót benzinesbe töltöm?Abból indulnék ki,hogy a dízelé nyilvánvalón nagyobb terhelést elvisel,mert ugye az eleve feltöltött,és a 10W40 az már jó híg,nem mint a talinyecbe öntöttük annó,a komoly MDC-t.
Szóval?
« Válasz #4480 Dátum: 2011. augusztus 11. 22:26:00 pm »
Valakinek valami tapasztalata hogyan lehet azt a bitumenes hányadékot (alvázvédőnek is nevezik) letisztítani az autó aljáról?
« Válasz #4481 Dátum: 2011. augusztus 12. 07:05:03 am »
Hőpisztoly-spakli drótkorong ?
pajti0912
« Válasz #4482 Dátum: 2011. augusztus 12. 07:56:09 am »
Fékek légtelenítése közben a (e21-esbe (dob van hátul)) beletört a légtelenítő csavar...!  Embarrassed
Tőből ti hogyan szoktátok ezt kivenni? sajna nem nagyon lehet hozzáférni, ahogyan láttam a lengéscsillapító miatt egy fúróval pl... Valakinek valami ötlete? shocked
Üdv
Pajti
« Válasz #4483 Dátum: 2011. augusztus 12. 08:55:08 am »
Üdv
Pajti
szewa..
el kelll hogy keseritselek,szerintem nem lehet kivenni...ha furoval probalkozol valszeg megserul alul a kupos tomito felulet,illetven ha beleszakadt akkor nagyon szoros es rozsdas a menet,ezutan csak furas utan menetmetszovel ujj menetet kell vagni de akkor is serul a kup mert a menetmetszo hosszabb mint a luk+kup,mindenkeppen ki kell szerelni amugy is...inkabb vennek bele masikat.!!!
lazitas elott kalapalas illetve intenziv csavarlazitasos aztatas szukseges melegitessel vegyitve ha nagyon nem akar kilazulni...
legalabbis szerintem.
ui: ha joo a fekhatas akkor ne bantsd....
« Válasz #4484 Dátum: 2011. augusztus 12. 10:21:50 am »
Üdv
Pajti
Szerintem nem éri meg vesződni vele mert max 2-3 ezerért kapsz új munkahengert kb... (Egyébként kiszerel-melegít-kalapál-csavarlazítóz-torx fejet beleversz és óvatosan próbálod kiszedni)
« Válasz #4485 Dátum: 2011. augusztus 12. 11:30:30 am »
Ha levegős maradt a rendszer ,akkor a hollandernél is nyugodtan /mh-nél/ lelégteleníthető a fék .
A cseréhez is bontandó a hollander ,legalább megjáratod a meneteket .                                               sm_68
« Válasz #4486 Dátum: 2011. augusztus 16. 11:31:14 am »
Ide is beteszem,surgos a dolog. Cheesy
Mi a foglalat neve?
NEM TORX!
Elore is koszonom.  Smiley
« Válasz #4487 Dátum: 2011. augusztus 16. 11:43:19 am »
RIBE-CV ha minden igaz.
« Utoljára szerkesztve: 2011. augusztus 16. 12:32:54 pm írta collins » Naplózva
« Válasz #4488 Dátum: 2011. augusztus 16. 11:55:20 am »
Perfetto!  Grin
Halas koszonet. Wink
« Utoljára szerkesztve: 2011. augusztus 16. 12:33:02 pm írta collins » Naplózva
« Válasz #4489 Dátum: 2011. augusztus 17. 09:09:53 am »
helló lenne egy problémám hátha tudtok segíteni.
a gondom az hogy nagyobb eső után a keztyűtartóban mindíg áll a víz. volt már pár e-21-em tetőablakos ill. a nélküli,de ez a hiba mindegyiknél előfordult. Mit tegyek? Sad
BMW E21 320
BMW e34 530iAV8
BMW K100RS
Töyota Celica Supra 2.8i
« Válasz #4490 Dátum: 2011. augusztus 17. 10:10:06 am »
Vedd ki az első szélvédőt és foltoztasd ki egy lakatossal a szélvédőkoszorút.
« Utoljára szerkesztve: 2011. augusztus 17. 10:14:18 am írta collins » Naplózva
« Válasz #4491 Dátum: 2011. augusztus 19. 08:05:29 am »
Köszi így fogok tenni,a feszítőt úgy is ki akartam cserélni.
BMW E21 320
BMW e34 530iAV8
BMW K100RS
zelei
« Válasz #4492 Dátum: 2011. augusztus 21. 13:41:50 pm »
Hello urak, e21-es kiscápámba sikerült szervos kormányművet rakni, az eredeti szivattyúja 100 bar-t nyom(imitt-amott könnyezik),viszont van nekem egy 130 bar-os amit szeretnék felrakni rá de nem merem a nyomáskülömbség miatt. a kérdésem az, hogy mi történhet ha mégis felrakom? dolgozik vele simán és könnyebb lesz a kormányom? vagy szétnyomja a karmantyúkat,szimeringeket?
köszi
üdv.:Zelei
« Válasz #4493 Dátum: 2011. augusztus 21. 13:58:54 pm »
Ne tedd, megégeti az olajat kb. 500km után.
« Válasz #4494 Dátum: 2011. augusztus 24. 20:16:59 pm »
Mennyit dobna ez vajon EDYNA teljesítményén ?   shocked  icon_slyuni
http://cgi.ebay.de/BMW-E28-V2A-Krummer-NEU-6-Zyl-Bj-82-87-M20-Motor-/280728961743?pt=Automobile&hash=item415cc002cf
« Válasz #4495 Dátum: 2011. augusztus 24. 20:31:24 pm »
Én a helyedben inkább 23i-sítéshez gyűjtenék cuccokat. Lips Sealed Még egész eredeti az autó, lehetne még OT...  Roll Eyes
« Válasz #4496 Dátum: 2011. augusztus 24. 20:35:46 pm »
Szerintem észre sem vennéd,max a 250€-t.....
« Válasz #4497 Dátum: 2011. augusztus 24. 20:37:26 pm »
23isítés kizárva... motor nemrég hivatalosan cserélve és felújítva lett...
OT még nincs kizárva de nem az a feltétlen cél...
Cél a jó műszaki és esztétikai állapot... A sorrend is fontos ezért is csúszik újra meg újra a festés  Cool
Célom még továbbá amennyit csak lehet vezetni mert azért csiálgatom hogy élvezhessem mikor vezetem, másrészről viszont óvni is akarnám... úgyhogy kicsit érdekes a szitu  Azn
« Válasz #4498 Dátum: 2011. augusztus 24. 20:38:59 pm »
Bence. Minek kell örökké ilyen cuccokat venned?
Egyszer robogót vennél, hogy a munkába járás olcsóbb legyen, most meg hatleömlőt, ami nem épp a nyugalmas autózásnál értelmes.
Ha ilyenre dobálod a pénzt, dobáld, csak aztán ne az legyen a következő keresés, hogy 125-ös robogót keresel... Wink
Egyébként meg saját vélemény, hogy tök mindegy, semmit nem dobna, a 20-as 20-as marad. Elégedj meg vele Tongue.
« Válasz #4499 Dátum: 2011. augusztus 24. 20:41:23 pm »
Csak kérdés volt... azért mert megnézek valamit miért kell mindig azt hinni hogy meg is veszem  Cheesy
Meg vagyok elégedve a 20i-vel. Van olyan dinamikus mint a 318im volt...
Oldalak: 1 ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 209   Fel
