2026. július 01. 19:33:54 pm *
Oldalak: 1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6549112 alkalommal)
Csillagszemű
Flottakezelő
« Válasz #4560 Dátum: 2011. szeptember 25. 18:13:02 pm »
Mind BOSCH VE adagolóval szerelt + a turbósok tetején még van LDA is! Ez ezért nem munkagép! Cheesy Cheesy
E28 524td - E32 735iAL
« Válasz #4561 Dátum: 2011. szeptember 25. 18:32:33 pm »
A soros adagolónál minden hengerhez külön adagolóelem van. Fixen rá van kötve. sluszpassz.
A köradagolónál van egy központi adagolóelem, ami mindig a forgóelosztó által kiválasztott hengernek adja az tüa-t. Itt 2 db bammeg lehet:
1. a központi adagolóelem 4 x annyit dolgozik, mint a soros adagoló egy adagolóeleme, ez "fokozott" kopást eredményezhet...
2. problémás lehet a forgó elosztó tömítése, mind a kimenő, mind a bemenőoldalon.
De mondjuk ezeket már elég régen tanultam, így majd a frissebb tudással rendelkező kollégák kijavítják, vagy kiegészítik a mondókámat...
balo77
« Válasz #4562 Dátum: 2011. szeptember 25. 20:00:51 pm »
6-osban első fékcsöveket kell cserélnem. Az eredeti 35 év után elfáradt  Smiley láttam ezt a magyar HEFAL gyártót, aki olcsó és beszállít mindenfelé. Mennyire lehet megbízni a minőségében? Nagyjából negyed annyi mint egy bosch.
Balo
« Válasz #4563 Dátum: 2011. szeptember 25. 20:59:40 pm »
Mi évek óta tartjuk és használjuk az üzletünkben a magyar fékcsöveket és eddig nem volt velük gondunk. valószínű nem fog 35 évig élni, de nyugodtan beépítheted.
Szerintem érdemes lenne megnézni az Unixnál, Bárdinál, hogy nincs-e polcon fékcsövük, mert akkor nem kellene legyártani.
Ha megadod a típust, megnézem Neked.
balo77
« Válasz #4564 Dátum: 2011. szeptember 25. 21:58:44 pm »
Privit ment köszi
c_sonty
« Válasz #4565 Dátum: 2011. szeptember 28. 19:17:54 pm »
Dilemmám van, vajon miért ugrál a vízhőfok mutatóm? Remegni szokott meg és a két első állás között vibrál-ugrál, ezt okozhatja-e valamilyen kontakt hiba, vagy esetleg a szar visco miatt csinálja ezt? M21-ről lenne szó.
« Válasz #4566 Dátum: 2011. szeptember 28. 19:21:40 pm »
kontakthiba.
c_sonty
« Válasz #4567 Dátum: 2011. szeptember 28. 19:45:15 pm »
Mit agyaljak meg, hogy jó legyen?
Így is rá kell ütni a műszerfalra picit, hogy felálljon a mutató.  Evil
Hol keressek először hibát?
Motortéri érzékelőnél vagy az óracsoportban?
« Válasz #4568 Dátum: 2011. szeptember 28. 19:49:18 pm »
Ha az ütésre reagál, akkor a műszernél lesz a baj.
« Válasz #4569 Dátum: 2011. szeptember 28. 19:54:28 pm »
Igen, Danánál ugyanez a gond, műszeregység kontakthibás. Igen, tutira, megnéztük.
c_sonty
« Válasz #4570 Dátum: 2011. szeptember 28. 20:19:11 pm »
Danabol óracsoportjának melyik része a fos  ?
Lehet ezért nem megy a ford mérőm se? Ez meg olyat csinál néha, hogy leállítás után ugrik egyet felfele, de menet közbe meg nem mozdulna a mocsok.. Cheesy
« Válasz #4571 Dátum: 2011. szeptember 28. 20:39:37 pm »
átkötöttük a csatira a műszerét, a nyomatott áramkört kihagyva, de így is ugrál néha, viszont legalább általában mér.
« Válasz #4572 Dátum: 2011. szeptember 28. 23:32:17 pm »
Nekem is hasonlo a problema,de az uzemanyagszintjelzo is ugral,de csak menet kozben.nem pontosan mer,neha fel tankot mutat pedig nincs annyi benne,viszont leallitom ea visszainditom,rendesen mutatnak amuszerek.elindulok es egyre jobban ugralnak.indexeleskor pedig megjobban.e24 teszi ezt velem:-(
« Válasz #4573 Dátum: 2011. szeptember 29. 05:53:11 am »
Ilyet meg az enyém csinált testelési hibánál, illetve mikor már nagyon odavoltak a műszeregységben az akkuk.
« Válasz #4574 Dátum: 2011. október 01. 08:51:35 am »
A müszeregységet meg nem tudtam kivenni,nem tudom,hogy kell kibuktatni a helyéröl......sad
Így azt sem tudom milyen akku kell bele.
Van benne akku???miért?
Elnézést a buta kérdésért........
Bacsek
« Válasz #4575 Dátum: 2011. október 02. 12:44:26 pm »
Egy röpke kérdés csak, gyárilag az E23 728i (82) milyen difi áttétellel szerelték?
Valamint 2.93-as difivel a mik változnának rajta? (fordulat, fogyasztás, stb)
Üdv: Bacsek
« Válasz #4576 Dátum: 2011. október 02. 16:44:31 pm »
A kormányoszlopot tökig betolod amennyire lehet, egy műszerész-csavarhúzóval kipattintod a jelet a kormányból, asszem 22-es krovával kicsavarozod a volánt, a műszerfalhéjban 3 csillagfejű csavar tartja a műszeregységet. Kibuktatod, a hátán baloldalt fehér csatit lehúzod (a kis fekete pöcköt először a műszerész csavarhúzóval felhúzod), középen hátul meg a kéket, és ha van, a sárgát ugyanígy.
A műszeregység kinn, a hátán van 8 db horganyzott csavar, kiszeded, és a baloldalt lévő fekete biztosító cuccot kihúzva szét tudod húzni az egészet a plexiből. Lehúzod a km órát és a fordulatszámmérőt (vigyázni a lehúzásnál az inspekció oldalon lévő érintkezőkre!!)
Két db 500mAh-s (ceruzaelem méretű) akksi van benne, az inspekció és az oil service működéséhez kell.  Wink
« Válasz #4577 Dátum: 2011. október 02. 16:55:23 pm »
Gagus!
Koszonom!Amint lesz idom kiszedem................
« Válasz #4578 Dátum: 2011. október 02. 17:45:44 pm »
Még valami: én egy filctollal össze szoktam jelölni a kormánykereket és a kormányrudat, mert elég könnyen el lehet rakni 1 foggal....  Smiley
« Válasz #4579 Dátum: 2011. október 02. 19:13:27 pm »
Filctoll?? :?Nincs hidegvágód.........? Roll Eyes Cool Evil
« Válasz #4580 Dátum: 2011. október 06. 22:06:09 pm »
Kiszedtem a müszeregyseget.
Az akku nem ugy nézett ki mintha egyidös lenne az autoval..............
Ramertem mindkettöben 3 volt fesz.volt.A kabeleket atneztem a csatlakozokat megtisztitottam.Ugyanugy ugralnak a muszerek.
Meg amit szokott csinalni,hogy elsotetul a computer kijelzöje,de van hogy elötte villognak halvanyodnak,majd kialszanak.Viszont felkapcsolom a helyzetjelzöt,visszajon es mutat mindent.............
Ha testelesi gond ez akkor fogalmam sincs hol keressem.............................?
Bacsek
« Válasz #4581 Dátum: 2011. október 07. 14:32:17 pm »
Eldurrantak a hátsó fékcsöveim(réz), honnan tudok szerezni? (külön le tudom hajlitatni de horribilis áron)
Üdv: Bacsek
« Válasz #4582 Dátum: 2011. október 07. 14:40:57 pm »
Autósboltban megmondod a menetemelkedést és a hosszt és elvileg kapsz.
Én anno a startautóban vettem.
« Utoljára szerkesztve: 2011. október 07. 17:45:46 pm írta collins » Naplózva
« Válasz #4583 Dátum: 2011. október 07. 17:46:00 pm »
Vagy akár gyári. De a startautós kb fillérekért megvan.
« Válasz #4584 Dátum: 2011. október 07. 20:01:41 pm »
Az Unixnál, Startnál tudsz venni méret alapján, de csak réz csöveket.Ha szeretnél "vas" csöveket, akkor menj el az Üllői útra a Dedeóékhoz és ott méret alapján legyártják, még akár a collméretes hollandikkal is.
http://dedeobt.hu/
Bacsek
« Válasz #4585 Dátum: 2011. október 07. 21:24:19 pm »
Köszönöm a segítséget! Wink
Zombi
« Válasz #4586 Dátum: 2011. október 10. 14:43:32 pm »
Sziasztok! Lenne egy gyors kérdésem. Szeretnék egy első szélvédőt cserélni az e21es 3asomban. Találtam egy e30 első szélvédőt baráti áron. Kompatibilis a kettő? Köszönöm a segítséget!
Tomi ez olyan beleülős és menős autó..ne vedd meg...ezzel nem lehet szopni...
« Válasz #4587 Dátum: 2011. október 10. 15:40:48 pm »
NEM!
« Válasz #4588 Dátum: 2011. október 10. 16:49:51 pm »
Nem, de a lada hátsó ablaka majdnem jó elölre Wink Cheesy
Feco01
« Válasz #4589 Dátum: 2011. október 10. 21:15:49 pm »
Félig off.
E34 fűtésnél mi a legvalószínűbb hiba, ha a lábtérbe/ hátra csak hideg levegőt hajlandó fújni?  undecided
Előre is kösz:
F.
Oldalak: 1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 209   Fel
