2026. június 01. 10:42:19 am *
Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6256247 alkalommal)
« Válasz #630 Dátum: 2009. szeptember 05. 20:01:05 pm »
Generátor tölt rendesen? 14,4V-ot kell töltenie már alapjáraton is.
Azért az kicsit sok lenne...
« Válasz #631 Dátum: 2009. szeptember 05. 20:50:27 pm »
Persze hogy nem feltétlenül kell, hát hibátlan volt a jószág amig el nem kezdte a barom rángatását, csak aztán jött hozzá ez a POOR IDLE probléma is. A kettő együtt már egy kicsit sok.
Én sajnos nem tudok semmilyen nyomást mérni, illetve gumiban tudok. Rá kéne már nézned az Öreglányra egy kicsit, Miki!
Próbálunk összehozni vmi időpontot Wink
« Válasz #632 Dátum: 2009. szeptember 05. 20:54:27 pm »
Getrag 245
65412gg
245.0.054.0.00
Ezeket a számokat találtam rajta. Ez most tulajdonképpen milyen váltó is akkor? (van rajta spirálkihajtás  Wink)
« Válasz #633 Dátum: 2009. szeptember 05. 21:14:21 pm »
Háttőőő.... fordítani kéne a sorrenden.
A motor az első, utána a kaszni és végül a beltér. (fék ,futómű milyen?)
Azok teljesen rendben vannak, nem kotyog, nyikorog  semmi, igazából a kasznim segge nem valami fényes, és a motorban jönnek elő most hibák (lánc, melegedés meg a karbis dolgok).  undecided
« Válasz #634 Dátum: 2009. szeptember 05. 21:26:44 pm »
Getrag 245
65412gg
245.0.054.0.00
Mezei 5 gang, BMW idegen haranggal.
« Válasz #635 Dátum: 2009. szeptember 05. 22:32:35 pm »
Idegen haranggal? Elvileg E21 323i alól van...  Shocked (Teszkós ára volt  Wink)
« Válasz #636 Dátum: 2009. szeptember 06. 08:00:27 am »
hö?! Benéztem valamit Cheesy
« Válasz #637 Dátum: 2009. szeptember 06. 18:13:04 pm »
Kerestem neked robbantott ábrát, leírást, de nem találtam meg, csak az 1B2-höz Sad 2B4-el nem sok tapasztalatom van, nagyon nagyon kevés 4 hengeres fordul meg nálam. Stromberg CDET és DIDTA jöhet bármikor  Roll Eyes
Hali, kicsit vadásztam neten és ezt találtam: http://www.ruddies.business.t-online.de/2B4Vergaser.htm .
Ezen esetleg el tudod mondani hogy mivel állítom a keveréket és hogy mi lehet ludas a hatalmas fogyira, de gyatra menetteljesítményre, vagy a keverékkel megoldódhat?
« Utoljára szerkesztve: 2009. szeptember 06. 18:16:53 pm írta Thommy » Naplózva
« Válasz #638 Dátum: 2009. szeptember 06. 19:36:57 pm »
Mióta megvetted ment jól a kocsi normális fogyival?Nem emléxem, azért kérdem..Vagy lett valami állítgatva rajta?
« Válasz #639 Dátum: 2009. szeptember 06. 20:19:05 pm »
M20-hoz milyen márkájú szelepfedéltömítést érdemes venni?  huh
« Válasz #640 Dátum: 2009. szeptember 06. 20:49:34 pm »
Steam nem tud neked segíteni? Végülis az övé volt, biztos vágja mi hogy volt jó amikor használta.
« Válasz #641 Dátum: 2009. szeptember 06. 20:54:49 pm »
Szerintem tökmindegy,mindig folyik,szivárog. Embarrassed
« Válasz #642 Dátum: 2009. szeptember 06. 21:09:46 pm »
Valaki mondja már meg nekem,az E32 730i-ből ami nagyvesés,az már mind V8 44?Vagy jött nagyvesés M30-al is? confused
« Válasz #643 Dátum: 2009. szeptember 06. 21:34:57 pm »
Már akkor sem volt szerintem az igazi, ott sem volt benne az erő, de nem is nagyon próbálgattam, örültem h megvan. Sztem ez betudható annak is h akkor lett hengerfejezve és már nagyon vittem volna, ő sem ért rá annyira, aztán picit gyorsan lett összerakva, és a finom állításra nem maradt idő. Csak a vákuumos gombával játszottam, mert kuplungolásnál sokáig magas volt az alapjárat és jó lassan esett vissza, de ez a vákuumcsőnek tudható be, már sztem akkor is ki volt szakadva, most meg teljesen elszakad, csak ezt nemrég vettem észre. Most legalább van alapjárat normálisan, csak irdatlan nagy a fogyi, erő meg semmi, de az tuti h sok benzin megy bele, azért torpan.
« Válasz #644 Dátum: 2009. szeptember 06. 21:41:07 pm »
Először is rendbe kéne vágni azt a karbit (csövek, tömítések), ÉS csak utána állítani. Addig hagyni a fenébe,mert csak nagyobb baj lesz.
« Válasz #645 Dátum: 2009. szeptember 06. 21:46:59 pm »
nebassz.. 2-3e ft egy német, ugy. tömítés oda
« Válasz #646 Dátum: 2009. szeptember 07. 08:14:42 am »
Összes M30 motor kisvesés.
Összes M70 és V8 nagyvesés.
« Válasz #647 Dátum: 2009. szeptember 07. 08:20:57 am »
Gázadásra torpan? Keresd meg a gyorsítópumpát és azon állíts.
« Válasz #648 Dátum: 2009. szeptember 07. 08:54:01 am »
És azt hol keressem?  Cheesy
« Válasz #649 Dátum: 2009. szeptember 07. 09:09:44 am »
Szerintem az általad linkelt képen az 59-es lesz az, de csak tipp mert még messziről sem láttam pierburg karbit.
« Válasz #650 Dátum: 2009. szeptember 07. 12:34:45 pm »
A kuplungom olyanokat csinál néha, hogy ha benyomom a kuplungot, kattanik egyet és ilyenkor nagyon bent fog a kuplung... utána párszor megnyomkodom és megy3ek vele tovább akkor jó. Mi lehet a baj? Kuplungfőhenger vagy munkahenger? Esetleg csak levegős?  huh
« Válasz #651 Dátum: 2009. szeptember 07. 15:36:16 pm »
Van-e fékolaj veszteséged? Mind2 henger hibájánál fogy a fékolaj. Én szerkezet vagy nyomó"villa" hibára gyanakszom.
« Válasz #652 Dátum: 2009. szeptember 07. 15:51:18 pm »
Nézegettem a fékolajat, de nemlátom, hogy csökkent volna. Nyomóvillánál mi romolhat el?
« Válasz #653 Dátum: 2009. szeptember 07. 18:44:18 pm »
Találkoztam már nyomóvilla repedés/töréssel. Nem akartam hinni a szememnek.
« Válasz #654 Dátum: 2009. szeptember 07. 20:04:04 pm »
Köszi,akkor ott rohad el,fel sem hívom. Wink
« Válasz #655 Dátum: 2009. szeptember 07. 21:19:50 pm »
Ilyen munkahengerfelújítókészletekkel érdemes vesződni, vagy inkább vegyek komplett munkahergert élből? sm_68
« Válasz #656 Dátum: 2009. szeptember 07. 22:09:11 pm »
1 esetben vegyél újat munka és fő hengerből. Legyen az fék,vagy kuplung.
Ha be van rágódva, vagy a csúszó felületen rozsda ,vagy oxid található,ami nem tűnik el tökéletesen 1500-as papírral "csiszolva".
Tökéletesen megfelel az esetek 98%-ban a felújító szett Wink
« Válasz #657 Dátum: 2009. szeptember 08. 11:35:40 am »
Bár az ilyeneket én is kerülöm alapból, de azért attól még lehet jó egy autó, lsd. Miki24V 735i nagyvese pipec.
« Válasz #658 Dátum: 2009. szeptember 08. 12:39:48 pm »
Valahol azt olvastam, hogy E21-eken hátul csak a 323i-n volt széria a kanyarstabilizátor. Mi ebből az igazság?  smiley
« Válasz #659 Dátum: 2009. szeptember 08. 12:49:15 pm »
Erről én azt mondom,hogy az én 23i-m alatt nem volt.
Amit viszont bontottam,az alatt volt.
Ki érti ezt?
De ha kell egy akkor van......
Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 209   Fel
