2026. július 01. 12:48:48 pm *
Oldalak: 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81   Le
Szerző Téma: Autovillamosság  (Megtekintve 3800005 alkalommal)
« Válasz #2190 Dátum: 2013. október 25. 15:07:31 pm »
A lambdámon ilyen ingadozó értéket mérek egyfolytában. Ez annak a jele, hogy rossz?  huh undecided
http://www.youtube.com/watch?v=oar44AOSV88
« Válasz #2191 Dátum: 2013. október 25. 17:36:58 pm »
Szerintem ez jó!
Ha diagnosztikával méred a lambda szondát, ott is 0 és 1.5 V között ingadozik az érték.
Turi Csaba
Csabcser
« Válasz #2192 Dátum: 2013. október 26. 06:46:49 am »
Érdekes dolgokat produkál az E28 ugyancsak Oilservice vagyis még mindig,tegnap újra erőt vettem magamon,hogy elaltassam végre azokat az agresszíven égő piros ledeket,de sajnos uraim 1-7 és már semmi sem történik.Eddig legalább az inspection világított.
Csabcser
« Válasz #2193 Dátum: 2013. október 26. 06:50:29 am »
Még mindig ez a tippem:
Valószínűleg kifolyt a sav az akksikból és szétmarta a nyákot. A legtöbb esetben javítható.
Vedd ki a műszeregységet, szedd szét és nézd meg.  Wink
Turi Csaba
Csabcser
« Válasz #2194 Dátum: 2013. október 26. 06:53:33 am »
Már az egész órát szétszedtem atomjaira egyik nap mikor szabadságon voltam,mert km/h-ban kellett egy fogaskereket cserélnem a számláló miatt,de a csatlakozók a "nyákos" része minden szemre rendben van,de szerintem itt valami más gond lehet,már csak a 15dines csatira tudok gondolni.
Csabcser
« Válasz #2195 Dátum: 2013. október 26. 10:26:48 am »
Nem a csatlakozóknál van a baj. Garázsomban fotó is van róla...
« Válasz #2196 Dátum: 2013. október 28. 13:22:39 pm »
Ha az inspection nem világit akkor azt lenulláztad. A ledek továbbra is világítanak akkor szerintem döglöttek az akksik vagy a panelon elmarta a nyákot.
« Válasz #2197 Dátum: 2013. október 28. 18:11:23 pm »
Nem kell azt feladni. Írd már le hogyan csinálod a nullázást.
Turi Csaba
Csabcser
« Válasz #2198 Dátum: 2013. október 28. 19:49:25 pm »
Hát eddig,ahogy egy német oldalon is olvastam drót végei szépen meghajlítva először 7-be aztán az 1-be gíújtáson elvileg így kell nem? Embarrassed
Csabcser
« Válasz #2199 Dátum: 2013. október 29. 09:59:09 am »
Először rövid zár utána gyújtás. Ha elaludtak a ledek és az inspekció akkor gyújtás le rövidzár ki. Pl.: lehet, hogy oxidos a csatlakozó és nem érintkezik a dróttal ezért nem tudsz nullázni. Az 1-s láb helyett fogd testre a vezeték végét és a másik fele legyen a 7-s ben.
Zsolti.696
« Válasz #2200 Dátum: 2013. november 26. 20:44:29 pm »
Üdv urak!
5-ös cápán a km óra sebességmérője nem működik.Kivettem a jeladót a difiből,a villás része közt lemezt mozgattam közbe szakadásmérővel nézegettem,de semmiféle jelet nem adott. rosszul csináltam,vagy hogyan szűrhetem ki a hibát?
Kilóméter óra működik az jó.
Köszi !
E-24 633CSI 1976,E-28 520i 1983
« Válasz #2201 Dátum: 2013. november 27. 10:29:55 am »
Cserélj jeladót.
H.Laura
« Válasz #2202 Dátum: 2013. november 27. 20:56:22 pm »
Üdv urak!
Köszi !
a legprofibb !! nekünk is a Józsi rakta rendbe az e24 óracsoportot km, fordulatszám , pill fogy, ins, üzemanyagszint stb !!
most pedig az e9 műszeregységét műti
itt a link:
http://automuszer.eu/veteran-muszerek-felujitasa.html
Zsolti.696
« Válasz #2203 Dátum: 2013. november 28. 21:07:32 pm »
Gisti köszönöm,ha sikerül egy jeladóra szert tennem akkor lecserélem.Akkó jó helyen tapogatóztam ezekszerint  Roll Eyes
Megnéztem a linket köszönöm valóban mesterművek,bár sztem a difi jeladót Ők sem javítják.
Jeladót keresek akinek van 520i hez privátban zaklasson ez ügyben!
TiborTibor
« Válasz #2204 Dátum: 2013. december 13. 21:46:16 pm »
Sziasztok!E21-be ha kapcsolom a fűtő ventilátort megbolondul az ü.szint mutatóm és a víz hőfok mutató is.Előfordulhat hogy a fűtőmotor miatt?
Előre is köszönöm.
« Válasz #2205 Dátum: 2013. december 14. 13:32:46 pm »
Testhiányos a fűtőmotorod.
TiborTibor
« Válasz #2206 Dátum: 2013. december 14. 21:08:27 pm »
tucsok54
« Válasz #2207 Dátum: 2013. december 21. 17:41:24 pm »
Sziasztok van egy e28 520i nem indul ,mikor elforgatom indító állásba a kulcsot csak kattan egyet, elsőre indítómotorra gondoltam ,helyes e a meglátásom?
Köszönöm
« Válasz #2208 Dátum: 2013. december 23. 10:23:55 am »
Akár egy lemerült aksi is lehet. Próbáld meg a behúzótekercsre direktben adni áramot ( ha az akku rendben)ha forgat a kkor a gyújjtáskapcsoló lehet a rossz illetve a kapcsolótól a behúzótekercsig menő vezeték  ha akkor is  csattan csak akkor az önindítóra menő vastag pozitív kábelt hidald át az önindító motor kivezetéséhez pl.egy csavarhúzóval de vigyázz nehogy testhez érj mert igencsak szikrázni fog minden Smiley ha akkor forgat a motor akkor a behúzó tekercs a hibás
« Utoljára szerkesztve: 2013. december 23. 10:29:09 am írta Gisti » Naplózva
tucsok54
« Válasz #2209 Dátum: 2013. december 23. 21:49:01 pm »
Akku feltöltve ,önindító felújítva ennyi egyenlőre,de legnagyobb balszerencsémre szerintem megszorult a blokk 5. be se tudom eltolni.
« Válasz #2210 Dátum: 2013. december 23. 21:50:40 pm »
Huhh,azért az nem szorul meg csak úgy,előjel nélkül. Roll Eyes Cheesy
« Válasz #2211 Dátum: 2013. december 23. 21:58:32 pm »
Nem próbáltam de 5.ben kétlem hogy el lehet tolni az autót Smiley
Tekerd meg a főtengelyt kézzel.
Nekem is játszott hasonlót annó nekem a pozitív kábel volt vékony, hamar elmelegedett és nem vitte a menyküt.
Kösd direktbe az önindítót a saját aksijával...
« Válasz #2212 Dátum: 2013. december 24. 12:55:01 pm »
El lehet tolni Smiley Wink
Főtengelyt forgassátok át, akkor kiderül.
« Válasz #2213 Dátum: 2013. december 24. 14:32:24 pm »
Igen,főleg gyertyák nélkül könnyebb.  Cool  Azn  Roll Eyes  Cheesy
Turi Csaba
Csabcser
« Válasz #2214 Dátum: 2013. december 27. 14:04:52 pm »
Sziasztok!Kéne egy kis "nagy" segítség
1.Az olajteknő tetején van egy stekker melynek 3 árva ága van elér max a generátorig de,hogy hova való helyének se híre se hamva.
2.Nem megy a ford.számmérő bizonyos sebesség tartományban vagy nagyobb powerre teszem 3.-ik padló elindul 2-3000-ig de csak ütöget.
Számtalanszor szétszedtem az órát a nyákos része is rendben van csatlakozik is a panelnál a tüsikre!
Huh?? undecided
e28 524 td
Csabcser
« Válasz #2215 Dátum: 2013. december 27. 14:49:28 pm »
Milyen karter van az autódon? Lemez, mint az első képen vagy alu, mint a másodikon? Azért kérdem csak, mert azt írtad, hogy "az olajteknő tetején". E30/E34 M21 motoroknak van olyan alu karterja, ami kinyúlik a motor alól és így lehet a tetején valami Smiley Elég valószínű, hogy az olajszint érzékelőt és kábelét látod.
* 2h.png (46.07 KB, 950x665 - megtekintve 2525 alkalommal.)
* 25.png (69.36 KB, 950x665 - megtekintve 2520 alkalommal.)
« Utoljára szerkesztve: 2013. december 27. 14:52:46 pm írta Dénes » Naplózva
Turi Csaba
Csabcser
« Válasz #2216 Dátum: 2013. december 27. 15:07:23 pm »
Megjött a segítő Dénes hallóka!A második fajta van rajta!Állj Állj mi?De az olajkontroll lámpa megy rendesen,akkor lehet e 30 vagy e 34 motor van benne?
Csabcser
« Válasz #2217 Dátum: 2013. december 27. 15:22:28 pm »
A tscm és motorkód kombó miatt lehet sejteni, hogy az autód már látott érdekes dolgokat Cheesy Így gondoltam a karter kérdést is. Nem az olajnyomásjelző lámpára kell gondolni, hanem a szintjelzőre. Ez akkor lehet érdekes számodra, ha az autódban van olaj "utántöltő" szerkezet. Víz kiegyenlítő tartály alatt található, egy fekete olajtartály, ha ilyen extrával szerelt. Illetve akkor, ha van az autódban check control.  Igen, lehet hogy E30/E34 motorod van. Vagy csak valamiért kartert és társait cseréltek rajta.
Turi Csaba
Csabcser
« Válasz #2218 Dátum: 2013. december 27. 15:37:27 pm »
Most megyek is a garàzsba aztàn írok check control nincs benne de a motortérben van pàr olyan kàbel ami nem megy sehova.
Csabcser
« Válasz #2219 Dátum: 2013. december 27. 15:41:22 pm »
Lőhetnél akkor pár képet a motortérről és a kábelekről.
Oldalak: 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81   Fel
