2026. május 22. 15:33:56 pm *
Oldalak: 1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6116527 alkalommal)
« Válasz #3360 Dátum: 2010. november 07. 11:00:28 am »
Jün a tél és elöjöttek az inditási nehézségek is..............brrrrrrrrrrrrrrrrr
A gondom a következö:Hideg motort inditok ha bei röffen hamar leesik a fordulat 400 köré és fulldokol.gázadásra felpörög de utána olyan mintha pár henger nem menne valamint eléggé füstöl.olyan mintha sok benyát kapna
Ugyanezt csinálja ha kis gázzal inditok.elsöre beröffen csak szar a hangja és füstöl kb 10-20 mp.ig.utána minden normálisan megy.Melegen semmi baja sincsen indul mint ahogy kell.
tavaly nem csinálta ezt........................
Nálam is hajszálra ugyanezek a tünetek, azt már tudom,hogy az emissziós érték mászik el extrém módon, de egyelőre nem volt időm vele foglalkozni,hogy hol. A légtömegmérőt kizártam. Szívós lesz a dolog, mert hő-idő kapcsoló és a hőgomba is megfelelő értéket mutat... majd írok,hogy nálam mi volt, mert tuti egy baja van az autóinknak Smiley
« Válasz #3361 Dátum: 2010. november 07. 12:17:15 pm »
E21-hez milyen/mekkora gömbfejkinyomó/leszedőt célszerű alkalmazni? Első lengőkarhoz kellene, nem akarok szívni a szétszedéssel...
« Válasz #3362 Dátum: 2010. november 07. 12:25:30 pm »
1-2 kg-os kalapács megteszi Tongue  Cheesy
« Válasz #3363 Dátum: 2010. november 07. 12:41:48 pm »
Használni szeretném még az alkatrészeket, nem (csak) bontáshoz kell.  Tongue
« Válasz #3364 Dátum: 2010. november 07. 16:54:20 pm »
Remélem nem valami durva alkatrészcsere a mgoldás........................
Már nem egyszer volt elég egy tisztitás,és jo lett,mint legutobb egy vákumcsö vagy mi volt a ludas mert bekoszolodott és hasonlo volt a tünet
Tudom,hogy megtalálod a ludast! Wink
« Válasz #3365 Dátum: 2010. november 07. 19:00:26 pm »
Ötleteket kérnék hidegüzemi pótlevegőrendszerre. Olyanra, amihez nem kell beleépítenem egy fél autót a motorterembe, bontva/olcsón található belőle működő darab. minden megoldásra nyitott vagyok. Ki mit ajánl?  confused
Előre is köszönöm a válaszokat!
« Válasz #3366 Dátum: 2010. november 07. 21:02:29 pm »
Agyaltam már ezen a dolgon egy keveset, de inkább kerestem egy működő pótlevegőszelepet.  Smiley
Azért megosztom a gondolataimat:
Úgy tudom van olyan alapjárati levegőszelep, ami csak 2 pólusú. Nem tudom hogy működik, de gondolom minél nagyobb feszültséget rak rá az ember, annál inkább nyitvatartja. Ha ez így van, akkor van egy megoldás:
L-Jet hő-idő kapcsolót bekötöd, csak a pótfúvóka helyére bekötöd az alapjárati motort egy állítható ellenállással. Lehet, hogy működne a sima hőgombával is, annak nem tudom hogyan változik az ellenállása, mindenesetre abban ottmaradna a korrigálhatóság, mert a hő-idő kapcsolóval csak nyitott és zárt állapot létezhet.
« Válasz #3367 Dátum: 2010. november 08. 12:03:55 pm »
Ez az őszies idő engem is szvat.
Sohasem volt még gondom télen indítási problémával,de most kijut belőle.
Elindítottam volna a kocsit,de csak teker,mintha nem lenne szikra,mindezt a reggeli órákban.
Egyet röffen,aztán elhallgat.Vártam vele pár órát,és csodák csodája beröffent és stabilan ketyeg.
Tegnap ugyanezt a jelenséget produkálta,pedig még csak köd sem volt és pára is minimális.
Ennek ellenére lehet,hogy vmelyik gyújtáselem szívat?
Lacsni
« Válasz #3368 Dátum: 2010. november 09. 19:16:04 pm »
Ha nem a gömbfejet ütöd, hanem az öntvényt, akkor soha a büdös életbe nem lesz az alkatrésznek baja. De kinyomatónál elő fordult már, h a kormánygömbfej kiszedésekor a kinyomatóban megállt a menet, mert nem bírta kihajtani. Olyankor alá bakolsz, és ütöd. Egyszer elengedi....
« Válasz #3369 Dátum: 2010. november 09. 23:04:11 pm »
Segítség kellene.. egy ideje nézegetem a Kocsimhoz milyen hátsó kerékcsapágy kéne...
Eléggé össze vagyok zavarodva... 82es E28 (olasz belpiacos, hátul dobfék, No ABS) VIN: 8315886
Kéne egy cikkszám..  undecided
« Válasz #3370 Dátum: 2010. november 10. 18:01:45 pm »
Hi hozzáértők! Dini lelombozott hogy az e23 nyereg nem megy fel az e28ra, de úgy hallottam vmely nem uszó, több dugattyús simán felmegy. vagy mégsem?
Aztán. 87es 518as sebváltója spirálkihajtásos, avagy sem? S ha veszek egy nem spirálost(Lütyő Wink, a másikból át lehet hebregálni?
Mára ennyi.
« Válasz #3371 Dátum: 2010. november 10. 19:17:42 pm »
Igen, sajna az nem megy fel Sad  Sad
Az E32 750i, 4 dugósait csak csavarozni kell. (A bizonyos "belpiacos" darabokon volt ilyen)
« Válasz #3372 Dátum: 2010. november 10. 19:26:45 pm »
Köfi! Akkor keresek! Grin
« Válasz #3373 Dátum: 2010. november 10. 20:39:02 pm »
Nézd meg ezt az oldalt: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4071&mospid=47211&btnr=33_0170&hg=33&fg=40&lang=de
Szerintem ez a Te csapágyad: 33411134549 (ez olasz verzió, de ezt tárcsafékeshez írják)
SNR gyártmányt tudnék szerezni 15000.-ért
« Válasz #3374 Dátum: 2010. november 10. 21:53:11 pm »
Olasz stimmel, de az enyém hátul dobfékes... pont ez az ami engem összezavart és ezért nem rendeltem meg eddig...
SNR milyen gyártmány ? A 2db 15e?
« Utoljára szerkesztve: 2010. november 10. 22:25:44 pm írta TraBence » Naplózva
« Válasz #3375 Dátum: 2010. november 10. 22:07:59 pm »
Neked a 33 41 1 123 415 kell, aminek mérete 37 x 74 x 45
Timken: 9200.-/oldal
SKF: 11900.-/oldal
BMW-től a Timken/SKF/FAG: 12730.- Annyi, hogy ennek tutibb a minősége, mint a bóti azonos márkájúnak.
« Válasz #3376 Dátum: 2010. november 11. 09:13:41 am »
Aztán. 87es 518as sebváltója spirálkihajtásos, avagy sem? S ha veszek egy nem spirálost(Lütyő Wink), a másikból át lehet hebregálni a kihajtást?
Mára ennyi.
Erre tudna vki érdemben válaszolni? Köszi.
« Válasz #3377 Dátum: 2010. november 11. 09:35:42 am »
SKF: 11900.-/oldal
Köszi... megnézem itt kint mennyibe fáj... melyik az ami még elfogadható más gyártótól???
« Válasz #3378 Dátum: 2010. november 11. 09:45:28 am »
Tuti ,hogy nem spirálos...szerintem megveheted Lütyőét..de a váltó hosszra nézzetek rá,mert lehet a kardán nem fog stimmelni..
« Válasz #3379 Dátum: 2010. november 11. 15:04:48 pm »
Ezeken kívül a KOYO és az INA amivel szabad foglalkozni.
« Válasz #3380 Dátum: 2010. november 13. 17:47:36 pm »
33521123859 Erre a cikkszámra nem dob ki semmit a realoem... huh Pedig gyári BMW, ráadásul BOGE. A 33521123858-as cikkszámot írja a sport hátsó lengéscsillapíróra, lehet elírták?  huh
zelei
« Válasz #3381 Dátum: 2010. november 17. 23:26:34 pm »
üdv az uraknak, lenne egy olyan kérdésem,hogy az e30 hatleömlője jó-e az e21-be?
köszi
« Válasz #3382 Dátum: 2010. november 18. 01:21:23 am »
köszi
Jó!
zelei
« Válasz #3383 Dátum: 2010. november 18. 08:21:23 am »
Jó!
köszöntem
« Válasz #3384 Dátum: 2010. november 18. 20:52:06 pm »
E30 M10B18
Kuplung légtelenítés S.O.S
Thx
meg szelepbeállításhoz adatok
köszönöm k-jet amúgy
« Utoljára szerkesztve: 2010. november 18. 20:55:10 pm írta Mpower » Naplózva
« Válasz #3385 Dátum: 2010. november 18. 20:55:39 pm »
új gép?
« Válasz #3386 Dátum: 2010. november 18. 20:58:19 pm »
Végülis az de nem az enyém  csak én szervizelem(és a saját faszságom miatt lakatolom de ez mindegy)
« Válasz #3387 Dátum: 2010. november 18. 21:13:20 pm »
E30 M10B18
Thx
Feltöltöd a fékfolyadék tartályt, és addig pumpálod a kuplungpedált, míg jó nem lesz.
« Válasz #3388 Dátum: 2010. november 18. 21:19:03 pm »
Köszönöm gondolom a fékfolyadék tartály tetejét le kell venni
« Válasz #3389 Dátum: 2010. november 18. 21:38:47 pm »
Igen,célszerű....... Cheesy
Oldalak: 1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... 209   Fel
