2026. július 01. 16:24:55 pm *
Oldalak: 1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6547625 alkalommal)
« Válasz #4110 Dátum: 2011. március 18. 22:05:24 pm »
A lambdaszondádat nézted már?
Nem,mit nézzek rajta? a fogyasztás,indul,stabil az alapjárat,meg minden,láthatóan működik a hideg indítás is,az is látható mikor elveszi,leesik a hideg alapjárat 1000-ről,úgy 750-800körülire,meg nem tudom mennyibe kerülhet egy új szonda,de nem lenne őszinte a mosolyom,ha még azt is kéne vennem bele.
« Válasz #4111 Dátum: 2011. március 18. 22:08:04 pm »
Egyébként van multi méterem,mit lehet/kell mérni egy lambda szondán?Könnyen elérhető helyen van,elég egy multiméter,hogy meg állapíthassam,hogy jó e?
« Válasz #4112 Dátum: 2011. március 18. 22:23:53 pm »
Lambdaszonda mérés:
- fűtőkör: széthúzod a csatit, rámérsz a megfelelő 2 tüskére, az ellenállása néhány ohm legyen
- jel: járó motornál összedugott csatinál a gumi szoknyát a csatiról lefejtve mérjél feszt multiméterrel. 500mV korul kell ingadoznia. Valójában kb 0 és 1V között ugrál kb másodpercenként. Talán mutatós műszerrel jobban ki tudod ezt mérni, vagy oszcilloszkóppal is kereshetsz rajta négyszögjelet. A lényeg, hogy ne 0 vagy 1 legyen folyamatosan, hanem ingadozzon a középérték körül.
kuki
« Válasz #4113 Dátum: 2011. március 18. 23:52:04 pm »
ha a tiéd is L-jetes,akkor nézd meg van-e egy szelep a gyújtáselosztónál,amire megy egy vákumcső. ha van,vedd ki a szelepet,és anélkül tedd vissza a csövet,nálam ez volt a megoldás Wink
Köszönöm,kipróbálom...hátha Wink
« Válasz #4114 Dátum: 2011. március 19. 12:54:14 pm »
Ja,elég ganaj volt most mind a négy huh,ma 3x voltam a városban,kb 8km oda-vissza,mindháromszor már hideg motorral indultam,lehet ledzsalunk a bícsre holnap,Cork mellé,az vagy 110km pálya,majd ott elválik a sz@r a májtól. smiley
apró felvetés:a gyertyák biztos jó hőértékűek?
« Válasz #4115 Dátum: 2011. március 19. 12:56:56 pm »
Fogalmam sincs Cheesy,ezt nézte hozzá Paddy az autós bótba,de már én is gondoltam rá,hogy jól megkérdezem a gugli srácot,vagy valami fórumon utána nézek.
« Válasz #4116 Dátum: 2011. március 19. 12:59:32 pm »
Sztem a legegyszerűbb lenne, mert ha a hőértéke nagy, akkor nem tud letisztulni, épp mint a képen...
« Válasz #4117 Dátum: 2011. március 19. 18:57:57 pm »
A " fabudi " esetén próbáld meg ,hogy a lambdaszondát kiiktatod .Beáll a compi alapértékre  /1/ ,gurulj vele szokás szerint , majd referálj .
Feltételezve a hozzáillő gyertyákat persze .                        Wink
« Válasz #4118 Dátum: 2011. március 20. 10:56:01 am »
Minden tiltakozásom ellenélre ki kellett jönnöm Hamburgba.....
Sajnos nem volt idöm az autóra,hogy átnézem.De majd itt...................
Szóval 4.ik fokozatban amint felkapcsol,bármilyen fordulattartománynál hát érezhetöen rángat.Alacsonyabb fordulaton 1500-1800 közt erösebben,felette gyengébben de rángat...............
Kizárhato a váltoelektronika,és mechanikus lesz a probléma?
Más fokozatban nem csinálja,semmilyen fordulattartományban sem..............
« Utoljára szerkesztve: 2011. március 20. 11:29:22 am írta Bee » Naplózva
« Válasz #4119 Dátum: 2011. március 20. 12:48:41 pm »
Hardy? kardán támaszcsapágy? én elsőre a kardán körül néznék körül
« Válasz #4120 Dátum: 2011. március 20. 16:17:42 pm »
Egy gyertyakábel szakadt volt,bár nem reméltem,hogy bármi köze is lehetett volna hozzá.Kiderült nincs is köze. Sad
Alánézem majd.Ezekre nem gondoltam.
Igazábol mit nézzek alatta?lógást,lötyögést?
Mit keressek???
« Válasz #4121 Dátum: 2011. március 20. 16:36:53 pm »
A hardin  torzulást, szakadást, ha kilátszanak a szálak, az már biztosan rossz...
Ezzel összefüggően a kardán végében van egy központosító, ami megvezeti az első tagot a váltó kimenőtengelyéhez, az is ki tud kopni, ráadásul nem is látszik...
A középcsapágynak a gumiágya szokott elfáradni, először csak egy kicsit "leül", a végső esetben körben kiszakad.
Bármi olyasmit kellene keresni, ami csak egy picit ki tudja mozdítani a kardánt a semleges futásából.
De ezt így távgyógyításban nagyon nehéz körülírni...  Szóval tudd, hogy csak találgatok!
Ha ilyenkor kiveszed "üresbe" vagy hagyod szabadon futni az autót, akkor marad a rázás vagy változik? Fékezéskor?
« Válasz #4122 Dátum: 2011. március 20. 19:55:47 pm »
Amikor kiteszem üresbe menetközben,megszünik a rázás.Ha visszahuzom 3.-ba akkoris megszünik.
Ha a kardénnél lenne baj,nem lenne mindegy milyen fokozatbnan,vagy milyen fordulaton megy?(Lehet hülye kérdés,sajnos nem értek hozzá.....)
A motor és keverékképzés kizárt lenne?Ugyanis megnött a fogyasztás is kicsit......
Fékezéskor a kormány szokott rángatni,néha nem is kicsit.Volt aki a kormánymü kopásra gyanakodott.Lehet?Esetleg az ABS?Vagy ez kizárt?
Sajnálom,hogy nem volt idöm otthon elvinni olyanhoz aki ért hozzá.
« Válasz #4123 Dátum: 2011. március 20. 19:59:38 pm »
lehet hogy leesett a kardánról a kiegyensúlyozó lemez...ha gyorsan mész,gyorsan pörög,és nem a fordulatszámmal függ ossze,hanem a sebességgel...Persze lehet a sebváltó hibája is,nekünk ezt a hibát a váltótartó bak okozta,én megnézném milyen állapotban vannak a gumibakok...
« Válasz #4124 Dátum: 2011. március 20. 20:20:03 pm »
Csak 4.-en csinálja.1500 fordulat 80 km.-tölSem másik fokozatban 1500 ford.tol,sem másik fokozat 80km.töl nem csinálja.Csak 4.-ben.
Ha végképp váltogond akkor mechanikusvvagy esetleg elktronika?
« Válasz #4125 Dátum: 2011. március 20. 20:28:31 pm »
milyen elektronikára gondolsz a váltóban?
« Válasz #4126 Dátum: 2011. március 20. 20:32:03 pm »
Ha esetleg a váltoban van valami elktronika.....Nem tudom.Az teljesen mechanikus?Huh?Nincs benne semmi elektronikus vezérlésféle?Huh
« Válasz #4127 Dátum: 2011. március 20. 21:20:57 pm »
tudtommal cápákban a tolatólámpakapcsolón kivül nincs elektronika a váltókban...
« Válasz #4128 Dátum: 2011. március 20. 21:36:46 pm »
kétségbeesésemben gondoltam,hátha az szarakodik.....................
Én sem tudom van-e,vagy nincs?
« Válasz #4129 Dátum: 2011. március 20. 21:43:50 pm »
Pontosan milyen kocsi is ő, milyen váltóval?
« Válasz #4130 Dátum: 2011. március 20. 21:48:59 pm »
Bee!
Röppent egy privát a diagnózissal Wink
« Válasz #4131 Dátum: 2011. március 20. 22:39:29 pm »
Ö egy 83' 635CSI
« Válasz #4132 Dátum: 2011. március 21. 06:03:45 am »
Akkor asszem kizárható a váltóelektronika..Hacsak nem programkapcsolós automata, de lehet hogy abban sincs...
« Válasz #4133 Dátum: 2011. március 21. 08:36:54 am »
De az, és van benne.
« Válasz #4134 Dátum: 2011. március 21. 10:03:25 am »
oké, akkor van benne..mindezekmellett nem hiszem hogy az a bibis része,én inkább mechanikusra tippelnék...
« Válasz #4135 Dátum: 2011. március 21. 11:40:51 am »
Ebben még nem programkapcsolós(ha ez az economy-és sportkapcsolora vonatkozik)
« Válasz #4136 Dátum: 2011. március 21. 17:59:15 pm »
Akkor abba nincs, én a kékből indultam ki.
thepunisher
'87 e28 520i
« Válasz #4137 Dátum: 2011. március 21. 19:17:50 pm »
E28 520 alá gyári rugóval befér az r17 mondjuk 225/45 vagy 245/45 gumikkal?? Smiley Smiley Smiley
OO==[][]==OO
« Válasz #4138 Dátum: 2011. március 21. 20:10:59 pm »
Nekem volt alatta 225/45 R17 de a kormány full alátekerve kerüld a huppanókat mert a sárvédőbe beleérhet...
thepunisher
'87 e28 520i
« Válasz #4139 Dátum: 2011. március 21. 20:17:31 pm »
Ejha akkor elég merész ez a méret Cheesy Cheesy Cheesy
OO==[][]==OO
Oldalak: 1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 209   Fel
