2026. július 01. 17:37:03 pm *
Oldalak: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6547952 alkalommal)
« Válasz #900 Dátum: 2009. október 05. 20:10:38 pm »
Jó neked.....
« Válasz #901 Dátum: 2009. október 05. 20:49:06 pm »
Inkább északkeleten szabályozzák, mint a közelkeleten, mert akkor annyit sem fogsz kapni. Cheesy
Vannak,akik ott is jól keresnek..Meg vannak akik itt is..
« Válasz #902 Dátum: 2009. október 05. 20:50:58 pm »
Urak!
E34 lemezkérek simán felmegy E28ra?
És esetleg még mié megy fel ?
Az ET-re figyelj,a lyukosztás adott..
« Válasz #903 Dátum: 2009. október 05. 21:19:40 pm »
Valaki fel tudna homályosítani esetleg hogy a BMW csavarjelöléseknél mit jelent a Z2, Z3, Z4, illetve az SB.
A -2 ha jól okoskodom azt jelenti hogy a csavarnak 2 db fix (nem lehúzható alátéte van), de a többi jelzésre nem sikerült rájönnöm. Ja és persze az M6x16-ot is értem Smiley
Csak a BMW használta ezt a jelölést, vagy ez egy nemzetközi szabvány, amit én nem ismerek.
Ha bemegyek egy csavarboltba és azt mondom hogy kérek pl. 10 db M6x12-Z4-2 csavart akkor fogják tudni hogy mi az vagy csak néznek majd bután Smiley  laugh
« Válasz #904 Dátum: 2009. október 05. 21:25:35 pm »
Nem fogsz olyat kapni, amit a BMW használ/használt. Méretben van hasonló,de űbergagyi csavarboltos csavarral összerakni. Én anno pár helyen használtam ilyet,mert gondoltam,hogy új és jó....a fenét.. Összedte mszép, gyári csavarokat, amik nagyon rosszak voltak és menthetetlenek,azok helyett új (az új az lemezcsavarra jellemző) , de inkább sárgahorganyt kaptak és így gyári lett
« Válasz #905 Dátum: 2009. október 05. 21:42:42 pm »
M30-hoz volt K-JET?
« Válasz #906 Dátum: 2009. október 05. 21:44:27 pm »
Ezeket a spec. alátétes csavarokat szerintem nem is lehet máshonnan, beszerezni csak gyáriban Wink
A csavarboltot azért kérdeztem mert vettem már DERA csavart csavarboltban és gondoltam hátha...
De ott valószínűleg csak anyákat fogok venni max. Nem minden csavarom gyári, és van ahol biztonságtechnikai szempontból egyáltalán nem mindegy hogy milyen minőségű és hosszúságú csavart használok. Nem kis munka most ezeket kibogarászni, rendelni meg csak 20-asával lehet ezért matekolok. Persze van ahol az ETK is két fajta hosszal hozza pl. a csomagtartó fedél tartócsavarjai, ott gondolom jobb a hosszabb.
« Válasz #907 Dátum: 2009. október 06. 08:11:50 am »
Éééértelek Smiley
Dobj légyszi egy listát arról,hogy miket kapnál csak 20-asával és mennyire lenne szükséged! Wink
« Válasz #908 Dátum: 2009. október 06. 13:07:07 pm »
Tudja valaki (Miki 24v) az e23 735 kipufogó leömlő tűzkarika belső méretét? 50mm vagy 55mm?
mind a két oldali érdekelne.
« Válasz #909 Dátum: 2009. október 06. 17:54:24 pm »
Éééértelek Smiley
Ezek amiket rendeltem voltak 10-esével is.  Smiley És már ma megrendeltem. De, köszi.
« Válasz #910 Dátum: 2009. október 06. 18:39:25 pm »
Kivitel függő. De többnyire az egyik 50mm (amit rátolsz), a másik pedig 47mm ( a 2 perem között) . 55-ös az asszem E32nél van
« Válasz #911 Dátum: 2009. október 06. 19:20:49 pm »
Nekem olyan tipusé kellene ami 55mm (perem) és a 57mm (rátolós). Eseteleg a 750i ilyen?
« Válasz #912 Dátum: 2009. október 06. 20:28:36 pm »
A 750-é már 60/72-es Cheesy
Az 540-en van 55/52
oldp
« Válasz #913 Dátum: 2009. október 07. 13:18:16 pm »
kicsit meg vagyok lőve, ezért keresem nálamnál okosabb kollégák segítségét: E21-ben elég lágy az első teleszkóp, nagyon billeg vele (szlalomversenyen) az autó. Mit javasoltok, mire lehet kicserélni, ami keményebb és jobban bírja? Az autó a FullGAS által épített 335i, tehát jó nehéz az eleje, ehhez kellene valami, ami bírja és elég kemény is. Javaslat?
Illetve: a hátulja ... Pattog el folyamatosan - jelenleg E28 gólyaláb van benne, ami ugyan viszonylag kemény, de elég magas is. Erre valami javaslat? Szabad vágni a rugót? Mennyit szabad belőle, hogy a lengéscsillapító ne verődjön szét? Vagy tud valaki valami ehhez passzoló ültetett, kemény gólyalábat valami korrekt áron?
Előre is köszi,
üdv:
oldp
« Válasz #914 Dátum: 2009. október 07. 17:56:49 pm »
Az 540-en van 55/52
« Válasz #915 Dátum: 2009. október 07. 19:41:03 pm »
E21 termosztát működéséről érdeklődnék, ma irdatlanul melegedett a kocsi pedig normál tempót mentem, volt menetszél is semmi dugó és majdnem a pirosban volt már a mutatóm. Kikaptam a termosztátot, kiáztattam trisós vízben, aztán beledobtam forró vízbe, hogy megnézzem mit is csinál.
Képen az egyes csonkra megy a hengerfej felől egy vízcső, a 2es csonkra megy a vízpumpától egy cső és a 3as csonkra megy a hűtőről az alsó cső.
Nos mikor szobahőmérsékleten van, akkor azon a rugós gombán levő tányérszerűség a 2es csonk tetejénél van (ha belenézek a csonkba úgy ahogy a képen áll).
Mikor beledobtam a forró vízbe akkor ez a tányérka elkezdett fölfelé kúszni és teljesen elzárta az 1es csonkot.
Az a kérdésem hogy ennek így kell működnie, tehát jó a termosztátom?
Másik kérdés hogy ezekre nincs ráírva kívülre hogy hány foknál kéne nyitnia?
Előre is köszi a segítséget, Tomi!
* termo.jpg (34 KB, 700x525 - megtekintve 1842 alkalommal.)
« Válasz #916 Dátum: 2009. október 07. 20:43:44 pm »
Nem értek a termosztáthoz de ha esetleg kiderül hogy szar akkor tudok segíteni mert vettem egyet 7e-ért nemrég és 1 napot volt csak a kocsiban (90fokos)
« Válasz #917 Dátum: 2009. október 07. 20:51:35 pm »
Az nekem kicsit sok, 80 körüli kéne, de azért köszi. Azt max télen tudnám használni.
« Válasz #918 Dátum: 2009. október 07. 21:48:43 pm »
mi kerül azon 7 rugóba?
..házzal együtt?
« Válasz #919 Dátum: 2009. október 07. 21:58:55 pm »
..házzal együtt?
Te madár ez m10,nem hurka m20.... Evil
« Válasz #920 Dátum: 2009. október 07. 21:59:09 pm »
..házzal együtt?
Én is sokallottam kicsit... E21nél csak házzal lehet venni ahogy alább a képen is van
« Válasz #921 Dátum: 2009. október 07. 22:05:35 pm »
igen, így már okkk
« Válasz #922 Dátum: 2009. október 07. 23:20:02 pm »
Előre is köszi,
üdv:
oldp
Első lépésként az E28 gátlót kell kivenni belőle. Amíg az bennevan, az pattogni fog, mivel közel 300 kilóval nehezebb autóhoz van. Ugyanezt a hibát elkövettem én is egy E28_nál, ugyanis betettem neki az E12 rugóit és pattog az is ,meg magasan is van. Ugyanis az E12 közel 100kilóval nehezebb,mint az E28.
Kellene Neked rendes, E21-hez való Bilstein, vagy akár gyári gátló és a gyárit keményíttetni. De ebben Boge tudna tanácsot adni, vagy Kox.
egy biztos, az E28 gátlót vegyétek ki  undecided
« Válasz #923 Dátum: 2009. október 08. 08:46:13 am »
A billegést, meg talán a stabrúd keményítéssel lehet csökkenteni. Keményítés=vastagítás, ergo vastagabb gyártatása.  undecided
Én is ezen agyalok, hogy az E28-at hogy lehetne stabilabbá tenni.
« Válasz #924 Dátum: 2009. október 08. 09:46:43 am »
az E28-nál hatalmas segítség már a pitman karos hátsó híd beépítése + a hátsó vastagabb stabrúd felszerelése is Wink ....persze a jó gátlók sem ártanak Smiley
oldp
« Válasz #925 Dátum: 2009. október 08. 11:06:46 am »
Most mérték, az elejében tényleg a legvékonyabb, 22-es stab.rúd van - de ha jól tudom, csak a 318-ba ment ilyen, minden másba az 23.5 átmérő került. Tudtok valahol ilyen első stabilizátort eladót? Ezzel együtt mit kell cserélni, csak a szilentet? (gondolom, esetleg azt is ildomos lenne valami zöld PE-re cserélni).
üdv:
oldp
« Válasz #926 Dátum: 2009. október 08. 11:13:30 am »
Hohohóóóó! Mit is hallok? Ez a megoldás volt E28-ban? Ha nem, miből lehet átszerelni?
« Válasz #927 Dátum: 2009. október 08. 13:10:06 pm »
Hmm, úgy látom senki nincs otthon termosztát ügyben.  Embarrassed
« Válasz #928 Dátum: 2009. október 08. 13:30:55 pm »
üdv:
oldp
Vékony került minden tipusba kivéve a 323it. oda került vastagabb stabrúd.
« Válasz #929 Dátum: 2009. október 08. 13:44:02 pm »
E21 M10B18nál melyik gombáról veszi a jelet a hőfok jelző a műszerfalon?
* hőgomba.jpg (33.82 KB, 640x480 - megtekintve 2584 alkalommal.)
Oldalak: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 209   Fel
