2026. június 21. 13:09:24 pm *
Oldalak: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 81   Le
Szerző Téma: Autovillamosság  (Megtekintve 3757450 alkalommal)
« Válasz #30 Dátum: 2006. december 12. 23:07:25 pm »
ŐŐŐŐ,ha jól tudom ,más a difiáttétel és ezért nem jó(nem pontos,csalni fog),de nem biztos!!!
Hali!Nem a műszeregységet akarom cserélni csak az órarészt.Azt próbáltam és úgy csal. Néztem rajta a számokat,minden stimelt!
Na ehhez már nem értek!!! smiley
tasi.misi
Ezüstnyíl!
« Válasz #31 Dátum: 2006. december 12. 23:13:23 pm »
Nemgond!Azért kösz!Majd beszerelem, ha nem jó akkor kap egy belevalót!
Tasi 20-492-0318
« Válasz #32 Dátum: 2006. december 13. 17:20:51 pm »
Ha csak az km. óra részét akarod átrakni, akkor az stimmelni fog bele, ha csal az nem baj, ha jól emlékszem, van az oldalán egy potméter, ezzel lehet behitelesíteni!
tasi.misi
Ezüstnyíl!
« Válasz #33 Dátum: 2006. december 13. 20:16:38 pm »
Hali!Holnap beszerelem és meglátjuk mi a helyzet!köszi a segítséget!Majd megírom hogy mit reagál!
« Utoljára szerkesztve: 2006. december 13. 20:21:12 pm írta tasi.misi » Naplózva
Tasi 20-492-0318
tasi.misi
Ezüstnyíl!
« Válasz #34 Dátum: 2006. december 18. 21:59:55 pm »
Olyan problémám lenne, hogy nem világít az üzemanyag lámpám!Az égő jó!
Hol keressem a hibát?
Segítséget előre is köszönöm!
Tasi 20-492-0318
« Válasz #35 Dátum: 2006. december 18. 22:02:44 pm »
Hátul a csomitartóban van egy kör alakú fekete lemez,3 csavar fogja,azt leveszed,alatta az stekker azt lehuzod megpucolod,befujod WD 40-el,kicsit megkapargatod(hátha oxidos),visszadug kiprobál!!Ha még mindig nem jó akkor biztit nézd meg,vagy kábelhiba szerintem!!!
Sok sikert!!!
tasi.misi
Ezüstnyíl!
« Válasz #36 Dátum: 2006. december 18. 22:07:40 pm »
Sok sikert!!!
Holnap regel első dolgom lessz,hogy megnézem!Köszi!
Tasi 20-492-0318
« Válasz #37 Dátum: 2006. december 18. 22:08:59 pm »
Sok sikert!!!
azutan johet ki a komplett szintjelzo mert ott is van erintkezo /a benzinben/ott is szokobb bibis lenni...
/szerintem/
tasi.misi
Ezüstnyíl!
« Válasz #38 Dátum: 2006. december 18. 22:11:54 pm »
/szerintem/
Remélem nem!köszi!
Tasi 20-492-0318
tasi.misi
Ezüstnyíl!
« Válasz #39 Dátum: 2006. december 20. 20:27:53 pm »
Tudja valaki,hogy az e28 td-nek mikor kell kigyulladni az üzemanyagjelző lámpának???
Tasi 20-492-0318
« Válasz #40 Dátum: 2006. december 20. 20:40:22 pm »
Szia!!
Elvileg a td-nek 70 literes tankja van!!
Én egyszer kipróbáltam,hogy mikor először felvillant(Pont utba esett egy benzinkút),telitankoltam,de annyira,hogy majdnem kicsordult a tanksapkánál!!
Ki is guvvadt a szemem,mert  belement 60,7 liter nafta!!Na ez kábé azt jelenti,hogy ha felgyullad a lámpa akkor van benne 10 liter,kb 100-130km-re való!!!
tasi.misi
Ezüstnyíl!
« Válasz #41 Dátum: 2006. december 20. 20:58:58 pm »
Szia!!
Köszi!A mutatóm már 100km-óta pirosban van de a lámpa még nem világít!
Azt hiszem a fenti érintkezőknél mehetek lejjebb,amit nem akartam!
Tasi 20-492-0318
AYT E21
cápi
« Válasz #42 Dátum: 2006. december 20. 21:37:00 pm »
Szia!!
Ezek a régi üzemanyagszint-jelzők elég megbízhatatlanok. Vigyél magaddal egy kanna üzemanyagot, és ha megáll a kocsid, de nem gyulladt ki a led, akkor tudod, hogy gond van.
m10b20 L-jet
tasi.misi
Ezüstnyíl!
« Válasz #43 Dátum: 2006. december 20. 21:44:27 pm »
AYT E21!
Már folyamatban van a javítása,csak tesztelgetem.
Megpucoltam az érintkezőket,lepróbáltam úgy hogy összekötöttem az érintkezőt,így működött!
Úghogy a tankban lévő érintkezővel lessz a baj!
Van nálam 10l üzemanyag!
Tasi 20-492-0318
Bon
« Válasz #44 Dátum: 2006. december 20. 21:44:46 pm »
Szia!!
na igen csak a dizelnél ez nem teljesen igy müködik. ha kifogy utána légteleniteni kell az ü.a.rendszert.
AYT E21
cápi
« Válasz #45 Dátum: 2006. december 20. 21:49:37 pm »
Szia!!
Bocs, igazad van. Erre nem is gondoltam. Látszik, hogy még sohasem volt dízelem.
m10b20 L-jet
Bon
« Válasz #46 Dátum: 2006. december 20. 21:54:58 pm »
Szia!!
nekem se csak ezt pont tudtam. Smiley
tasi.misi
Ezüstnyíl!
« Válasz #47 Dátum: 2006. december 20. 22:02:59 pm »
Szia!!
Az enyémnek mindegy mert mindig levegős!Tavasszal tervben van egy nagyobb felújítás és majd ez is meglessz!
Tasi 20-492-0318
« Válasz #48 Dátum: 2006. december 25. 15:17:33 pm »
Nem egészen autóvillamosság,de valamelyest fűződik hozzá.
Fényszóróállítás
Van-e valakinek erről adata,rajza,stb? Arra gondolok,hogy ha nincs erre szolgáló műszerem,de itthon szeretném beállítani a fényszórókat,akkor Pl. a garázsban a faltól milyen messzire álljak és a falra milyen magasra kell viágítania a tompítottnak,ködlámpának,refinek.
Várom az ötleteket,adatokat.
Köszönöm.
« Válasz #49 Dátum: 2006. december 25. 16:24:05 pm »
Fényszóróállítás
Köszönöm.
hy
szerintem ha egyenes /vizszintes/talajon,kb 3meterre allsz,egy olyan felulettol amelyen jol lathato a fenyszoro altal vetitett kep akkor afenyszoro kozepenek a magassaga kb,3cm-el legyen magasabb a falra vetitett kep vizszintes vonalatol...
egyeni beallitas:keresel sotetben egy egyenes utszakaszt,elotte megkeresed,bejaratod a csavarokat,majd az egyik lampat letakarod vmivel hogy csak egy fenycsovat lass,majdpedig izles szerint oda allitod ahol neked megfelel.../ez az utobbbi nekem bevallt/
hy  SmileySmiley
« Válasz #50 Dátum: 2006. december 25. 17:18:50 pm »
Fényszóróállítás
Köszönöm.
Én a következő képen szoktam beállítani:
Állj oda egy falhoz, és jelöld be a falon a fényszóró középpontját (tompított!!!), ha ez megvan akkor a vonal alá húzz 5 centivel egy másikat.
Tolass hátra pontosan 5 métert és most az alsó vonalon kell legyen a fényszóród fénye!
A középvonaltól balra-jobbra ne térjen el a fénypont közepe.
A távolságinál szintén odaállsz a falhoz, bejelölöd és szintén 5 méter hátra és ennek viszont ugyan oda kell essen a fénye, mint ahova jelölted! (jobbra-balra természetesen ez se térjen el)
Remélem érthető volt... Smiley
Jó munkát.
« Válasz #51 Dátum: 2006. december 25. 17:42:15 pm »
Köszi szépen a tanácsokat!
mifu
« Válasz #52 Dátum: 2007. január 03. 18:20:14 pm »
Lécci segítsetek, ideje lenne mozdítanom a kasznistól az autót, de 1x csak szeszélyessé vált a gyújtásom (pl. kirakjuk a négy gyertyát a szelepfedélre, önindítóval pörget, álomszép szikrák, marhajó sorrendben -> gyertyák vissza, nem indul -> egy gyertya kivesz, pörget, szikra nuku) Olyan is volt, hogy a kiszedett gyertya csak füstölt de nem szikrázott.
M10B18 moci 79 tájékáról, de a gyújtás az 81 körüli 315-ösé (elektronikus) (elosztó: Bosch 0 237 005 005; gyújtásmodul: Bosch 0 227 100 111; gyertyák újak, szépek, stb.)
Ami megvolt:
Trafót, trafókábelt turiztam, nincs érzékelhető különbség.
A voltmérő ugrál párszáz mV-ot a modulnál mérve, ha forgatom az elosztót.
A jeladóban a légrések elég összevisszák voltak, azon állítottam, még próbálva nem volt...
Mennyi esélye, hogy a gyújtásmodul szarakodik? uis. az elég drága móka huh(
Hogy lehetne kimérni, hogy "szaggat" e a gyújtásmodul?
Ami ötletet eddig kaptam:
Az elosztón lévő test érintkező eddig nem volt bekötve. Ez tényleg számíthat? (merugye az elosztó fogaskerekes meg egyébként is fémesen érintkezik a hengerfejjel, stb.)
szöszi
« Válasz #53 Dátum: 2007. január 08. 22:53:11 pm »
Halli
e-28 hoz szeretnék villamosági rajzot tud valaki segiteni?
« Válasz #54 Dátum: 2007. január 10. 09:12:53 am »
Tegnap kicseréltem a műszeregységet a kocsiban.
Több dolgot is tapasztaltam.
Eddig a vízhőm a fél fölött állt meg egy féllel,a fordulatszám óra szerint 5500-nál forgott le,rotorcsere után is.
Az egység cseréjével láss csodát ezek a hibák eltűntek,a víz beáll a félre,a termo nyitása után még elmozdul lefele.A leszab.fordulat az 5500 helyett a 6600-7000-es tartományt nyallintja.
Szóval van öröm és boldogság.Persze közben a hibás izzókat is cseréltem,így világít minden mint a karácsonyfa.
AYT E21
cápi
« Válasz #55 Dátum: 2007. január 10. 18:14:18 pm »
Örülök, hogy örülsz. Most már nyugodtan hajthatod álomra a fejedet.
m10b20 L-jet
« Válasz #56 Dátum: 2007. január 11. 06:40:32 am »
Köszönöm együttérzésedet!!! grin
AYT E21
cápi
« Válasz #57 Dátum: 2007. január 11. 09:49:42 am »
Komolyan gondoltam azt, amit írtam, mert tudom, hogy egy ilyen jellegű hiba megoldása milyen megkönnyebbüléssel jár. smiley
m10b20 L-jet
« Válasz #58 Dátum: 2007. január 21. 15:34:04 pm »
Szeva!
Abban kérném a segítségeteket,hogy e21-esembe egy l-jetes motor van,és nem megy a fordulatszámmérő.A motorhoz ugye már megszakító nélküli gyújtás tartozik,nem tudom,hogy kellene összehozni,hogy működjön.Előre is köszönöm.
« Válasz #59 Dátum: 2007. január 22. 00:08:03 am »
Szeva!
A motor vezérlőegységnél a kábelkötegen van egy 3-as csatlakozó, ebből a fekete színüt kell rákötnöd a müszergységre.
A müszernél pedigvan 3 saru, ezeket értelemszerüen ahogy a hátuljára rá van írva a - negatív, a + gyújtás pozitív és az 1-es a fordszám jel!
Sok sikert!
Oldalak: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 81   Fel
