2026. június 17. 10:51:18 am *
Oldalak: 1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6426358 alkalommal)
« Válasz #2490 Dátum: 2010. május 22. 18:38:45 pm »
Akkor most átírom a topic címét. "Autóhibák sejtelmes eltitkolása"-ra, hogy mindenki otthon érezze magát.
« Válasz #2491 Dátum: 2010. május 22. 18:41:58 pm »
egyrészről ez egy igen kis hányad sajátossága,másrészről én inkább a "hogyan ködösítsünk,ha lila fingunk sincs" címet javasolnám...
« Utoljára szerkesztve: 2010. május 22. 19:35:41 pm írta collins » Naplózva
« Válasz #2492 Dátum: 2010. május 22. 19:28:00 pm »
... "hogyan ködösítsünk,ha lila fingunk sincs" címet javasolnám...
2funny 2funny 2funny Ez jó volt!
« Válasz #2493 Dátum: 2010. május 22. 19:36:19 pm »
akkor a 12 voltosnak nyitunk egy másik topikot, ahova ő is írhat smiley.
« Válasz #2494 Dátum: 2010. május 22. 20:00:23 pm »
 Grin Grin Grin Grin Grin
« Válasz #2495 Dátum: 2010. május 22. 20:15:08 pm »
Biztos a főtengelyt kellett kicserélni egy újra! Vagy a fagydugókat.
« Válasz #2496 Dátum: 2010. május 22. 20:19:33 pm »
Közben lett egy ötletem...
Véletlenül nem tud falsot szívni a pillangószelep tengelyénél? Valami olyan kopás, ami az adott fordulatszámhoz tartozó nyitásnál összeadódik, egyébként meg lapul, és nem okoz gondot...
« Válasz #2497 Dátum: 2010. május 22. 20:45:51 pm »
Igen, meg lehet nézni. Jól be kell kenni borotvahabbal, va valahol tölcsérszerüen beszívódik, ott megy be a fals levegő!
« Válasz #2498 Dátum: 2010. május 23. 06:24:32 am »
borotvahabbal???Benzinnel hallottam, hogy javasolt a fals helyét keresni...
« Válasz #2499 Dátum: 2010. május 23. 07:58:26 am »
Ja, igen, borotvahabbal. Kicsit felhasználóbarátabb, és az eredmény mondhatni "hosszasan" elemezhető. Ahol tölcsér keletkezett, ott a luk. Ezt egy olyan profitól tanultam, aki reggel 7-töl este 10-ig szerel hetente minimum 6 napig. Simsontól a GSX-R-ig, trabitól a Lexusig. Sajnos "problémás" eseteket Ő sem vállal el, nem ér rá... Embarrassed Néha kicsit "túl lelkiismeretes", mivel ha kicserél valamit, akkor hajlamos tovább nézelődni, és minden, az adott alkatrésszel kapcsolódó többit is javasolja kicserélni, ráadásul minőség mániás is! Grin Viszont ha szombat este 6-kor eszembe jut hogy kéne egy 30-as dugókulcs, akkor biztos ott találom kezében egy kupplungszerkezettel egy kocsi alatt matatva. Roll Eyes
« Utoljára szerkesztve: 2010. május 23. 08:06:17 am írta csabE28 » Naplózva
« Válasz #2500 Dátum: 2010. május 23. 09:40:24 am »
hát a jó pap is holtig tanul.....mégis hülyén hal meg:Smiley)
« Utoljára szerkesztve: 2010. május 23. 16:03:06 pm írta collins » Naplózva
« Válasz #2501 Dátum: 2010. május 23. 12:51:16 pm »
Az m20 motronikos pillangószelepe jó az L-Jetes szívósorra?
Igen, lehet. A 20-as 57mm-es mind a le-jet, mind a motronic. A 25-ösé 63mm.
« Válasz #2502 Dátum: 2010. május 23. 14:32:56 pm »
Valószínűleg rá lehet hekkelni,de szerintem össze fogja zavarni az elektronikát a plussz levegő,felborítja az egész keverék képzést,ha akarod a gyári 143le-t,maradj a gyári alkatrészeknél,nagyjából bármin változtatsz pár százalékot,sokkal többet vesztesz/veszthetsz vele,szerintem akár elöl,akár hátul nyitsz rajta picit,utána kellene menni a benzintáblával(is).Az L-jet/motronik már elég okos/buta ahhoz,hogy ne hozza a gyári értékeket a vas.
Sosem felejtem el,mikor felhívtam a PWracing guruját,az M70 vonatkozásában,és meséltem,hogy az itt kapható csip tuningok mennyi plussz lóerőt/nyomatékot ígérnek,még olyan jóízűen embert nem hallottam kacagni Grin azelőtt Wink.Pár egyszerű mondattal elmagyarázta a dolgokat,ha valóban akarsz mérhető,értékelhető többletet/szívóban/,akkor bármit módosítasz,utána kell menni-szinte-mindennel,szóval maradj a gyárinál szerintem,tanúsíthatom,hogy a gyári 143le is bőven fasza,azt érd el kezdésnek. Wink
cavalli
« Válasz #2503 Dátum: 2010. május 25. 14:08:07 pm »
Nekem leginkább elektromos hibának tűnik, mert van még egy tünet, leáll barmikor, ha éppen úgy van kedve. Persze lehet ez 2 külön hiba is, de szerintem 1 tőről fakad!
Azt a komputert jó lenne, ha meg tudnám kapni egy próba erejéig, ez elképzelhető?
Az autó nagyon jó állapotban van, nem hiszem, hogy kopásből eredne a jelenség.
Az motor nem jár szépen, szabályozatlan időközönként bele bele bufog a kipufogóba, mintha nem lenne jó a gyújtás pár törtmásodpercig. Meg meg is remeg olyankor. A motor tök új ( dugók - Mahle + tényleg minden csere ).
Valami rohadt elektromos fos lesz. Már eléggé odavagyok. A kocsi szép, sőt gyönyörű, de egy kalap szar így...
« Válasz #2504 Dátum: 2010. május 25. 14:14:04 pm »
Szerintem akkor nyiss neki egy garázst Roll Eyes
Egyébként biztos meg lesz oldva ez a hiba is, Mikin is eddig csak Aranka fogott ki - ideiglenesen..
« Válasz #2505 Dátum: 2010. május 25. 14:50:28 pm »
Na ez a hiba amit Cavalli ír, pontosan ezt csinálja a Cliom! Tök rendszertelen időközönként ki-kihagy, mindentől függetlenül, hőállapot, gázállás, fordulatszám, mindegyaz neki, csak csinálja.
ööööööööö-D-ööö-D-ööööö-D-ö-D-öööööööööööö-D-öööö   idegbajt okoz!
Kedvcsinálóként: abban már volt másik ECU, úgy is szar volt.  Azn Mondjuk le nem áll, mert a kihagyás mindig rövidebb ideig tart, de néha olyat rázkódik a kasztni hogy kis gázfröccsöt kell adnom neki, ne szenvedjen.
Erre azt mondja az injektor.hu-s faszi hogy "ez mind ilyen"! Szétrobban az agyam!!! 1220
« Utoljára szerkesztve: 2010. május 25. 14:54:33 pm írta csabE28 » Naplózva
« Válasz #2506 Dátum: 2010. május 25. 14:52:23 pm »
Azt majd meglátjuk, hogy mennyire "ideiglenesen"... undecided
« Válasz #2507 Dátum: 2010. május 25. 14:55:10 pm »
Miért zavarná össze? Azért van a légmennyiségmérő. Több levegőt kap, akkor a kompjuter kiszámolja, hogy több benya kell neki és ennyi.  huh
« Válasz #2508 Dátum: 2010. május 25. 15:04:20 pm »
Én úgy tudom,hogy teljesen mindegy mekkora pillangót raksz fel,akkor is mindig a legkisebb keresztmetszet számít.
Itt a legkisebb keresztmetszet pedig a hengerfej csatornái.Ha jobbat akarsz mint a gyári,akkor 25i pillangó+szívósor,és hozzáportolva a hf a szívósorhoz.
Plusz ha ezt akarod,akkor  kelleni fog a gumikönyök is,mert ekkora tágulást lehet hogy tartósan nem visel el a régi gumikönyök.
Szerintem. Smiley
« Válasz #2509 Dátum: 2010. május 25. 15:35:07 pm »
nem akarom Csab garázsát szét offolni ezért itt kérdem meg csak kíváncsiság kép
mi a különbség L-jet és LE-jet között?
esetleg kép róla? Roll Eyes
« Válasz #2510 Dátum: 2010. május 25. 16:20:55 pm »
A sima L-jet egy korszerütlenebb változat, ahol a hidegindítást a K-jethez hasonlóan még egy plusz benzin befecskendező szelep segíti, ami közvetlen a szívócsö középsö nagy kocka részébe fecskendez. A helye minden ilyen szivoöntvényen megvan. Az LE-jetben már ELECTRONIC vezérlés van, a "computer" olyan okos hogy be tudja indítani a hideg motort is. Grin
L-jetből az LE jet a királyság, míg a K-jetböl a sima, és a KE-jet a halál. (ott beraktak egy potmétert a torlótárcsa karjára, ami 20 év alatt persze elszaródik, és a csere többe kerül mint a gépkocsi, amiben a KE-jetes motor van. Mercedes, Volvo, talán Audi is van ilyen)
A következő lépés a Motrinic, ahol már a komplett hidegindítást és mindenfajta alapjáratot egy alapjárati motor vezérli. Ez van a mai szarokban is, ennél már nincsen "fejlettebb" megoldás.
cavalli
« Válasz #2511 Dátum: 2010. május 25. 17:25:45 pm »
A műszerész azt írta a héten végére jár az ügynek ( nincs ideje neki sem a pénzt hozó favágómelók mellett rákoncentrálni az én gépemre... ) majd tudósítok!
Ha nem sikerül neki, akkor megyek Imihez, nem tudom ő merre lakik?
« Válasz #2512 Dátum: 2010. május 25. 19:00:47 pm »
Szerintem. Smiley
A legkisebb keresztmetszet sztem a pillangószelep. Ha összeadod a 6 szívócsatorna nagyságát úgy azért ahhoz képest elég pici a pillangó.
Nem várok a pillangócserétől sokat, max egy kicsivel jobb gázreakciót.  Smiley
« Válasz #2513 Dátum: 2010. május 25. 19:05:27 pm »
Milyen légtömegmérő?Az a csappantyús izé,adsz egy tized gázt és lekoppan a csába,hagyjad már,a komputer ki tud számolni kb +-10%,a gyári értékeken felül/alul,und ehhez mindennek jól kell(ene) működni,és nem mellesleg a többlet beszívott levegőnek el is kellene tudnia távozni a kipufogón,ami szintén nem a nagyobb pillangóhoz lett kitalálva.
Csak mondom,hogy ezek a 30éves motronikok,L/LH/LE-jetek olyan jól ki tudják számolni,hogy amint rákerült a kipufogódob a 735i-re(kb 2x80-as véggel),vagyis elment a gyári fojtás,egyből 1-1.5 literrel többet evett,0le plussz teljesítmény nélkül,akkor mit számolt ki?Lóf@szt sem,összezavarodott csába,azt sem tudta merre áll arcal,továbbra is azt mondom,hogy csak egy összetevőn változtatni inkább ront rajta,mint javít,igaz 30éves technika,de a gyári állapotában nagyon jól tud működni,amint valami változik,gyakran elég egy kis kopás,minimális falslevegő-lásd acél Arankát-megáll a tudomány,és kaka matyi bepúzott crazy2.
De ahogy érzed Wink.
« Válasz #2514 Dátum: 2010. május 25. 19:14:58 pm »
...egyből 1-1.5 literrel többet evett...
Mert a hanghatás miatt jobban nyomtad neki!  Evil Cheesy
Majd teszek egy próbát. Max szar lesz és akkor megy vissza a gyári pillangó. De szerintem működnie kéne.
« Válasz #2515 Dátum: 2010. május 25. 19:20:06 pm »
Ha a jobb reakciót vársz akkor mást javaslok:
könnyítsél.Kezdd a lendkerékkel.Jobban veszi a lapot,tapasztalatból mondom.
« Válasz #2516 Dátum: 2010. május 25. 19:25:48 pm »
Sosem értettem, hogy miért kell ilyenkor minden csatornát összeszámolni...
 a 6 szívócsatornán keresztül nem egyszerre megy be a levegő...  a legtöbbször 1 , illetve maximum 2  csatornában van áramlás egyszerre....
A befecskendezős rendszereknél elvileg jobb a minél nagyobb pillangószelep, de ez együtt jár azzal, hogy a méret növekedésével egyre nagyobb lesz a pillangószelep mellett elszökő levegő, így az alapjárati és a közvetlen afölötti tartomány szabályozhatatlan, ill rosszul szabályozható lesz  (kis nyitás is nagy átmérőváltozást eredményez, plusz a kopás miatti bizonytalanságok itt jelentkeznek leginkább), holott a legtöbbet ebben a tartományban használják az utcai autókat.
Gyorsításnál talán lesz előnye, viszont az más kérdés, hogy a motorod ki tudja-e használni ezt a pluszt...
Valaki írta, hogy mindig a legkisebb keresztmetszet számít. A legkisebb keresztmetszet a motoroknál mindig a szelep átömlési keresztmetszete...
én most számoltam ki szívóoldalt az m10-en a karbis hf-re ... annak elég kicsik a járatai, de a szelepek átömlési keresztmetszetei még 14%-kal kisebbek...
Nálam most van egy sor pillangószelep, próbával fogom eldönteni, hogy melyik lesz a nyerő... a sor: 42, 48, 57, 65...
Pont a közepén van egy nagyobb ugrás, de eddig nem került a kezembe olyan szelep...
« Válasz #2517 Dátum: 2010. május 25. 19:28:35 pm »
Dehogyis,én sosem nyomtam egyik BMW-nek sem Roll Eyes Cool(miből vannak ezek az M30-ak,nem lehet agyontaposni őket Evil).
« Válasz #2518 Dátum: 2010. május 25. 19:32:20 pm »
Vagy nitrogén dioxodot kell befecskendezni,attól is felélénkül. Evil
« Válasz #2519 Dátum: 2010. május 25. 20:01:04 pm »
Igen, tény, hogy max 2 csatornán megy be egyszerre, de ottvan ugye a "gázlengés", amit szerintem a nagyobb pillangó csökkent. Majd meglátjuk mi lesz belőle...  Wink Cheesy
Oldalak: 1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 209   Fel
