2026. június 17. 13:49:40 pm *
Oldalak: 1 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6427152 alkalommal)
AYT E21
cápi
« Válasz #5130 Dátum: 2012. június 21. 21:13:12 pm »
Köszönöm a gyors választ!  Smiley
m10b20 L-jet
« Válasz #5131 Dátum: 2012. június 21. 22:25:17 pm »
szoval akkor ez en kerek kulcsomat mar hackeltek.. nyitja a csumit az ajtokat es indit.
tehat akkor a most kapott kulcsot kene rahackelni hogy ne csak a kesztyutartot nyissa Smiley
megegy kerdes:
a tanksapkaval mivan? arra egy kis teglalap alaku kulcsom van az ok?
koszonom
a
« Válasz #5132 Dátum: 2012. június 22. 05:11:03 am »
Akkor az valami utángyártott dolog lehet. Elvileg azt is az indítókulcsnak kellene nyitnia.
« Utoljára szerkesztve: 2012. június 22. 10:46:47 am írta Promega » Naplózva
« Válasz #5133 Dátum: 2012. június 22. 10:11:37 am »
megegy kerdes:
koszonom
a
Ezek szerint nekem is 2db szervízkulcsom van a verdához. Evil Viszont ha mindenképp gyárit akarsz, akkor lehet nyers kulcsot rendelni a BMW -től.
« Válasz #5134 Dátum: 2012. június 22. 11:19:49 am »
Koszi!
akkor a nagyfejukulcsot kell ra upgradelni az inditasra ajtokra es a tanksapkara.
akkor mar csak egy kerdes a kesztyutarto zarjat nyithatja akkor ez is vagy arra mindenkeppen kulon kulcs kell?
csak azert kerdem mert ha ugyis hozzanyulok akkor legyen mar az is gyari
« Válasz #5135 Dátum: 2012. június 22. 14:13:53 pm »
A külön kulcs (service) azért volt anno, hogy ha a szervizben otthagyod a kocsidat és bezárod a kesztyűtartót vagy csomit akkor ne tudjanak a szerelők hozzáférni A nagyfejű kulcs az mindent nyitott.  a kerek nem nyitotta a csomit és a kesztyűtartót
« Válasz #5136 Dátum: 2012. június 22. 14:20:57 pm »
koszonom
minden tiszta!!!
tobbszor rajovok hogy nem hulyek ezek a nemetek:)
« Válasz #5137 Dátum: 2012. június 22. 15:20:23 pm »
Napi tapasztalataim alapján időnként ezt azért cáfolnám...  Evil Cheesy
« Válasz #5138 Dátum: 2012. június 27. 23:13:32 pm »
Aggaszto problema jelentkezett....
Az olajnyomas lampa alapjaraton igen utemesen villog.Kis gazra elalszik.Hideg motornal nem,csak ha uzemmeleg.Ez lehet kontakthiba,vagy olajpumpa?
Vagy sohasem szabad megallni vele???smiley
« Válasz #5139 Dátum: 2012. június 28. 07:53:01 am »
Túl vékony az olaj vagy fellazult a hf-ben az olajspriccelő cső vagy hajtókarcsapágyas lesz lassan vagy szakadozott a kábel, ami a gombára megy.
« Válasz #5140 Dátum: 2012. június 28. 09:08:31 am »
De még a gomba is lehet rossz.
« Válasz #5141 Dátum: 2012. július 01. 12:07:21 pm »
Fiúk!Rakom össze lassan a gépet és a gyári tömítések alá ezt az anyagot kenem fel a kritikus helyeken !A legjobb!A levegőt is lezárja nemhogy a vizet!!!
* DSC07822.JPG (270.23 KB, 1023x768 - megtekintve 1757 alkalommal.)
* DSC07821.JPG (392.41 KB, 1023x768 - megtekintve 1694 alkalommal.)
* DSC07823.JPG (274.49 KB, 1023x768 - megtekintve 1797 alkalommal.)
« Válasz #5142 Dátum: 2012. július 01. 12:33:16 pm »
Koszi a tippeket.
Tegnap mentem vele 120 km.-t varos is volt benne jocskan es nem csinalta.
 a hf.-ben az olajspriccelo cso okozhatja idoszakosan?
A csatlakozot az olajgomban megtisztitottam.
Ha hajtokarcsapagyas lesz vajon hazameetek vele londonbol vagy inkabb ne?
« Válasz #5143 Dátum: 2012. július 01. 12:48:33 pm »
Annak orulnek a legjobban,ha a gomba lenne szar.szerzek egy nyomasmerot valahonnet.
TotoE12
« Válasz #5144 Dátum: 2012. július 07. 09:20:29 am »
Hali! Olyan kerdesem lenne hogy m30b30 es b35 lendkereke kompatibilis-e egymassal??? Ergo szar a b30am lendkereke, es csak b35 lendkereket tudok akkor azt fellehet tenni?
« Válasz #5145 Dátum: 2012. július 07. 11:23:08 am »
Igen, ugyanaz a kettő. Feltéve hogy E32/34 -ből való kettős tömegűre gondolsz, mert a régebbi m30 motorokon még egytömegű van és ahhoz meg nem passzol a kettős tömegű tárcsája és szerkezete.
« Utoljára szerkesztve: 2012. július 07. 16:29:13 pm írta collins » Naplózva
TotoE12
« Válasz #5146 Dátum: 2012. július 07. 12:55:03 pm »
Értem, köszi szépen Smiley
« Utoljára szerkesztve: 2012. július 07. 16:29:24 pm írta collins » Naplózva
sor6
« Válasz #5147 Dátum: 2012. július 07. 21:07:26 pm »
 Sziasztok! Segítségre lenne szükségem! Néhány napja megrepedt a szelepház fedele, szelep állítás és vissza rakás után. (M20B20) Ez már a második volt. Gondoltam meg keresem az okát. Az egyetlen ok amire gondolok, hogy a szelephimba tengely rögzítő kilóg a hengerfej síkjából kb. 0.7mm-t. Ez normális?  undecided Felfekszik a szelephimba tengelyekre, tehát nem megy beljebb. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4031&mospid=47211&btnr=11_0383&hg=11&fg=25     A kettes számú a ludas. (szerintem)
palibmw
« Válasz #5148 Dátum: 2012. július 08. 17:34:27 pm »
Urak!
Egy 13éve álló 528i-t ki hogy keltene életre? mit érdemes átnézni,átvizsgálni?
« Válasz #5149 Dátum: 2012. július 08. 20:58:03 pm »
Urak!
Egy kanna benzin + egy feltöltött aksi. smiley A gumialkatrészeknek árt meg leginkább a hosszú állás, tehát pl a benzincsöveket érdemes ellenőrizni, általában a bilincsnél szokott először kirepedni és olyankor szépen nyomja is ki a naftát. De persze a vákuumcsövek is szeretnek ilyenkor elájulni. Aztán előfordul olyan is hogy ennyi idő alatt beállnak a dugattyúk is, de ez könnyen ellenőrizhető ha megpróbálod átfordítani a motort a főtengelynél egy villáskulccsal. Ha ezek rendben vannak, akkor lehet próbálkozni az indítással.
« Válasz #5150 Dátum: 2012. július 08. 21:01:44 pm »
kinek mit jelent az eletre kelteni?Huh csak  beinditani nem nagy ugy,ha teker rendesen az onindito + van benzin a hengerekben es megfelelo idoben jon a szikra ...(mindenki erti ha akarja,aki meg nem aaz maradjon csendben)
ha meg hosszbb tavon szeretned normalisan +nyugodtan hasznalni az autot...akkor+
viccesen mondva MINDENNT...!!!!
viccet felre rakva ...szinten mindent...!!!!
petrasdani
« Válasz #5151 Dátum: 2012. július 09. 11:03:26 am »
E28-amban dobfékes hidat cserélném tárcsásra. Lengéscsillapító jólesz hozzá? Van még valami amire érdemes odafigyelni?
1986 BMW E28 518i
« Válasz #5152 Dátum: 2012. július 09. 11:52:49 am »
Két féle tárcsás híd van: a pitmann karos és a sima.
A simával nincs semmi gond, a pitmannoshoz kell hátsó stabrúd is, ha hozod el a hidat, kérd el azt is.
Illetve a kerékagyban a menesztők lehetnek mások, van nagy és kismenesztős is.
A lengéscsillapító jó lesz mindkettőhöz. Szinte plug&play, a kézifékkötél mondjuk más.
petrasdani
« Válasz #5153 Dátum: 2012. július 09. 12:18:47 pm »
Pitmann karos lesz kompletten. Jön vele a stabrúd és a kézifékkötél is. Akkor nem kell hozzá semmi más elvileg. Smiley
1986 BMW E28 518i
LL323i
« Válasz #5154 Dátum: 2012. július 10. 19:16:20 pm »
Miért van az, hogy az első övfeszítők (majdnem)teljesen felcsévélt állapotból egyik irányba sem akarnak megindulni. Próbáltam húzni, visszatolni de nem sikerült  1084
Kész lett!?
« Válasz #5155 Dátum: 2012. július 10. 19:20:27 pm »
Lehetséges, hogy a borulásérzékelő miatt. Beépítési helyzetben probáltad?
LL323i
« Válasz #5156 Dátum: 2012. július 10. 19:24:11 pm »
Próbáltam forgatni minden irányba és úgy kitekerni(húzni), de nem indul...
Kész lett!?
« Válasz #5157 Dátum: 2012. július 12. 10:51:32 am »
Tartsd megfelelő irányban és rázd meg!
« Válasz #5158 Dátum: 2012. július 13. 10:01:25 am »
Lehet hogy megtaláltam az enyhe melegedés okát. Az egyes hengernél, a felső kipuff leömlő tőcsavar és az anya között van egy enyhe víz szivárgás. Ez a tőcsavar vajon átmenő a víztérbe? Gondolom nem, inkább el van valahol repedve a hengerfejem. Ami még tünet, ha leállítom a meleg motort, olyan hangot ad minta folyna lefele a víz valami lefolyón. Látható vízfogyás nincs egyébként.
Az is elő szokott fordulni hogy amikor hazaérek és megállok a kapu előtt hogy kinyissam, addig leállítom a motort, a jobb eleje lejjebb szokott állni ahogy megállok, amikor újra beindítom a motort a hőfokmérő visszatér ahol állt előzőleg, fél osztással a középjel után, de közvetlenül utána, beáll a középosztásra és már úgy is marad amíg beállok a garázsba, ha ott tovább járatom akkor sem megy tovább.
LL323i
« Válasz #5159 Dátum: 2012. július 13. 13:14:28 pm »
Megpróbáltam, semmi, meg se moccan  1084
Kész lett!?
Oldalak: 1 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... 209   Fel
