2026. június 17. 14:52:17 pm *
Oldalak: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 81   Le
Szerző Téma: Autovillamosság  (Megtekintve 3734066 alkalommal)
« Válasz #60 Dátum: 2007. január 23. 22:08:36 pm »
Sziasztok! Befosott a gyujtáskapcsolóm E21-ben. Illetve pontosan a zár része szétkopott. Nincs valakinek egy példánya, amihez van 1 kulcs is? Ha tudtok légyszi segítsetek! Köszi !
csab1hd1@freemail.hu
« Válasz #61 Dátum: 2007. január 24. 14:14:13 pm »
Szeva!
Abban kérném a segítségeteket,hogy e21-esembe egy l-jetes motor van,és nem megy a fordulatszámmérő.A motorhoz ugye már megszakító nélküli gyújtás tartozik,nem tudom,hogy kellene összehozni,hogy működjön.Előre is köszönöm.
A motor vezérlőegységnél a kábelkötegen van egy 3-as csatlakozó, ebből a fekete színüt kell rákötnöd a müszergységre.
A müszernél pedigvan 3 saru, ezeket értelemszerüen ahogy a hátuljára rá van írva a - negatív, a + gyújtás pozitív és az 1-es a fordszám jel!
Sok sikert!
Kösz a segítséget,ha eláll,neki is esek.
« Válasz #62 Dátum: 2007. január 24. 14:15:59 pm »
Nem a vérzés,hanem az eső Smiley
« Válasz #63 Dátum: 2007. január 25. 10:01:09 am »
Szeva!
Sok sikert!
Nekem mükszik,ez így igaz!!!
Én csak egy + vezetéket húztam ki és az lett rákötve a fordmérőre.
AYT E21
cápi
« Válasz #64 Dátum: 2007. január 25. 10:05:18 am »
Szeva!
Sok sikert!
Ha jól emlékszem, akkor nekem a gyújtáselosztótól megy egy vezeték közvetlenül a műszeregységbe.
m10b20 L-jet
AYT E21
cápi
« Válasz #65 Dátum: 2007. január 30. 21:40:26 pm »
Boge!
Nem okoskodni akarok, de jól látom ez alapján a rajz alapján, hogy az L-jet ugyanabban az időpontban adagolja a benzint mind a 4 hengerhez?
* 318WIRDIAG3.jpg (70.51 KB, 1600x1163 - megtekintve 3293 alkalommal.)
m10b20 L-jet
Balázs
« Válasz #66 Dátum: 2007. február 11. 00:00:45 am »
Hello! Nekem olyan problémám van hogy van egy  320(e36) os BMWm, namost olyat csinál hogy az összes index körbe világít rajta... csak úgy magától elekezdte, valamint se az első világítás, sem a duda nem működik... mi lehet itt a probléma? válaszod elörre is köszönöm.
« Válasz #67 Dátum: 2007. február 11. 08:45:04 am »
Stzia!
Először is az indexrelét nézd meg( ha jól emléxem a kormányoszlop burkolatában van), másodsorban a vészvillogókapcsolót.
« Válasz #68 Dátum: 2007. február 11. 23:14:13 pm »
Én a testhibát tartanám valószínünek, vagyis valahol nincs meg a testelés ahol kéne!
Ez E36-on általában a bal oldali első doblemezen lévö testpont hibája okozza.
Ha nem sikerülne, akkor keress meg, szivesen megnézem!
mifu
« Válasz #69 Dátum: 2007. február 19. 17:55:07 pm »
Lécci segítsetek, ideje lenne mozdítanom a kasznistól az autót, de 1x csak szeszélyessé vált a gyújtásom (pl. kirakjuk a négy gyertyát a szelepfedélre, önindítóval pörget, álomszép szikrák, marhajó sorrendben -> gyertyák vissza, nem indul -> egy gyertya kivesz, pörget, szikra nuku) Olyan is volt, hogy a kiszedett gyertya csak füstölt de nem szikrázott.
M10B18 moci 79 tájékáról, de a gyújtás az 81 körüli 315-ösé (elektronikus) (elosztó: Bosch 0 237 005 005; gyújtásmodul: Bosch 0 227 100 111; gyertyák újak, szépek, stb.)
Ami megvolt:
Trafót, trafókábelt turiztam, nincs érzékelhető különbség.
A voltmérő ugrál párszáz mV-ot a modulnál mérve, ha forgatom az elosztót.
A jeladóban a légrések elég összevisszák voltak, azon állítottam, még próbálva nem volt...
Mennyi esélye, hogy a gyújtásmodul szarakodik? uis. az elég drága móka huh(
Hogy lehetne kimérni, hogy "szaggat" e a gyújtásmodul?
Ami ötletet eddig kaptam:
Az elosztón lévő test érintkező eddig nem volt bekötve. Ez tényleg számíthat? (merugye az elosztó fogaskerekes meg egyébként is fémesen érintkezik a hengerfejjel, stb.)
a gyújtásmodul volt szar, a fene bele, jól meg is rázott a régi....
tasi.misi
Ezüstnyíl!
« Válasz #70 Dátum: 2007. március 06. 21:46:50 pm »
Olyat csinál az autóm ha hosszabb ideig áll az inspection lámpa kezd világítani!
Megtudja nekem mondani valaki hogy ez mitől van,hol keresgéljem a bajt?
Válaszokat előre is köszönöm!
Tasi 20-492-0318
« Válasz #71 Dátum: 2007. március 06. 22:42:45 pm »
A műszeregységben van az a 2db akkumulátor elem,azokat tessék kicsrélni. Majd nálam okosabbak megaszondják,hogy mit kell bele venni Smiley
tasi.misi
Ezüstnyíl!
« Válasz #72 Dátum: 2007. március 06. 22:52:46 pm »
Tasi 20-492-0318
« Válasz #73 Dátum: 2007. március 08. 19:31:53 pm »
Igazából teljesen mindegy, hogy miet raksz bele, csak az a lényeg, hogy ceruza akksi legyen, és ne valami piaci márka, de hogy az most 700 mAh-s vagy 1400-as az mindegy.
tasi.misi
Ezüstnyíl!
« Válasz #74 Dátum: 2007. március 08. 20:28:49 pm »
Tasi 20-492-0318
Ehuszonegy
« Válasz #75 Dátum: 2007. március 09. 21:42:36 pm »
Volna egy-két kérdésem:  (E21)
-mit kapcsol az a kapcsoló, amit a kesztyűtartó nyitása/csukása  kapcsolgat
-találtam a fűtőbox magasságában egy felesleges csatit. Az a légkondi lenne?
-az utolsó, a képre vonatkozik. Ezek a dolgok egy kötegen vannak. Két pár saru az ablakfűtés és ködlámpa, a nagy csati a lámpa kapcsoló. De mi az a kapcsoló ott? Eldugva találtam a kábelek közt. Teljesen gyári.
* fghhh 002.jpg (80.92 KB, 2592x1944 - megtekintve 2544 alkalommal.)
Ehuszonegy
« Válasz #76 Dátum: 2007. március 12. 23:32:41 pm »
Valaki vegye már a fáradtságot, hogy válaszol...
« Válasz #77 Dátum: 2007. március 13. 00:11:59 am »
Na akkor megpróbálom Smiley
- a kesztyűtartóban lévő kaccsoló egyben van az izzó foglalatával ugye. Ez úgy kapcsol,hogy van egy tányér a foglalatban,mikor becsukod a keszty.t.-ót,akkor azt eltolod a is pöcökkel a negatív/pozitív száltól és nyitja az áramkört
- a felesleges csatidra milyen színű vezetékek mennek ?
- arról a fekete kaccsolóról lenne kép szemből is? Megpróbálom most a kábelszínek alapján kideríteni,hogy mi lehet az
« Válasz #78 Dátum: 2007. március 13. 08:53:34 am »
-mit kapcsol az a kapcsoló, amit a kesztyűtartó nyitása/csukása  kapcsolgat    negativot
-találtam a fűtőbox magasságában egy felesleges csatit. Az a légkondi lenne?  lehet, de ebben nem vagyok biztos!
-az utolsó, a képre vonatkozik. Ezek a dolgok egy kötegen vannak. Két pár saru az ablakfűtés és ködlámpa, a nagy csati a lámpa kapcsoló. De mi az a kapcsoló ott? Eldugva találtam a kábelek közt. Teljesen gyári.   nos a kapcsolót én sem tudom mire szolgál, de ami biztos, hogy a kábelkiosztások alapján negatívot kapcsol...
« Válasz #79 Dátum: 2007. március 13. 10:06:45 am »
Nem hinném,hogy az a kaccsoló negatívot kapcsol,mert megy bele egy elég combos zöld/kék vezeték is,ami köztudottan gyújtás pozitív. Bááááááár ottvan mellette egy ugyanolyan vastag barna is,tehát érdekes. Jó lenne tudni,hogy nyomógombos az a kapcsoló,fagy forgó?
« Válasz #80 Dátum: 2007. március 13. 10:09:46 am »
Most megnéztem az E21 klíma kapcsolási rajzát,de a klímához tartozó kapcsolók egyikére sem illik,ami a képen van.
« Válasz #81 Dátum: 2007. március 13. 10:15:38 am »
MEGVAN!
Hátsóablakfűtés az az ominózus kapcsoló.
A zöld/kék a 10-es biztire megy,a barna egy csomópontból jön,a fekete pedig a hátsó ablakra ad pówert,hogy fűtsön.
Ehuszonegy
« Válasz #82 Dátum: 2007. március 13. 18:57:32 pm »
Na, akkor egyesével.
Tehát akkor itt van egy lámpa+refi csatl, egy műszervilágítás,  az a fekete nyomógomb akkor az ablakfűtés(nem értem miért volt a burkolat mögé dugva). És akkor még van négy saru.
Lehet, hogy egy pár az első ködlámpa, egy meg a hátsó? Az elsőt alapból nem használják, csak, ha extraként rendelték az autóhoz? De ha itt megvan a lehetőség, akkor a biztitáblától előre miért nincs kiépítve a kábel az első ködlámpának.
* argnzuiz 003.jpg (136.89 KB, 2592x1944 - megtekintve 2508 alkalommal.)
Ehuszonegy
« Válasz #83 Dátum: 2007. március 13. 18:59:53 pm »
Kettő.
Ez lehet a rádió csatlakozója(amit fogok)?  Ha igen, ebbe ment egy másik kábel, ami aztán a rádióba?
Az lehet, hogy a hangszórók kábelei nem voltak gyárilag kiépítve, ha nem rendeltek az autóba rádiót?
* argnzuiz 005.jpg (120.07 KB, 2592x1944 - megtekintve 2422 alkalommal.)
Ehuszonegy
« Válasz #84 Dátum: 2007. március 13. 19:02:43 pm »
Három:
Ez lehet a motortér világítás csatlakozója? (egy szál kábel)
* argnzuiz 009.jpg (89.77 KB, 2592x1944 - megtekintve 2521 alkalommal.)
Ehuszonegy
« Válasz #85 Dátum: 2007. március 13. 19:04:46 pm »
Négy:
Ez mi a rák?( A kis csatlakozó ráragasztva a kábelekre.)
Erre tippeltem azt, hogy ez v.mi klíma tartozék.
* argnzuiz 008.jpg (114.65 KB, 2592x1944 - megtekintve 2506 alkalommal.)
« Utoljára szerkesztve: 2007. március 13. 19:13:23 pm írta Ehuszonegy » Naplózva
Ehuszonegy
« Válasz #86 Dátum: 2007. március 13. 19:10:47 pm »
Öt:
Itt van az a két saru(két szál kábel) ami a kesztyűtartóban lévő kapcsolóhoz vezet. Ha kinyitom a kesztyűtartót ill. becsukom, akkor a kapcsoló fel vagy lekapcsol valamit, de nem tudom mit. Talán az utastér világítást? Vagy a kis zseblámpával kapcsolatos, ami a kesztyűtartóban van(ott van a töltőaljzata)?
* argnzuiz 007.jpg (99.27 KB, 2592x1944 - megtekintve 2495 alkalommal.)
« Válasz #87 Dátum: 2007. március 13. 19:14:07 pm »
Kettő.
Fűtőventillátor csatlakozója lesz, ha jól látom...
« Válasz #88 Dátum: 2007. március 13. 19:14:51 pm »
Három:
Lehet! Smiley
Ehuszonegy
« Válasz #89 Dátum: 2007. március 13. 19:15:38 pm »
Kettő.
Nem, a fűtés ventillátor az a mi a kézfejemen van.
Oldalak: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 81   Fel
