2026. július 01. 17:49:21 pm *
Oldalak: 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6548133 alkalommal)
« Válasz #1350 Dátum: 2009. december 07. 10:21:09 am »
Akkor még1x, mer voltak komolyabb problémák:
Kérdés: Az E32 sima első lökhárítójára felmegy a V8/V12 toldat/koptató mahinálás, kókányolás nélkül?
Aki válaszol: E32-ben jártas kollégák.
Előre is köszönöm!
« Válasz #1351 Dátum: 2009. december 07. 13:37:40 pm »
Szerintem felmegy kokec nélkül, mert a toldatok külön is megvásárolhatóak, külön cikkszámuk is van. De ilyet még sosem szereltem fel, így fogalmam sincs.
« Válasz #1352 Dátum: 2009. december 07. 13:59:50 pm »
Itt egy másik, égetőbb probléma. Megpróbálom leírni laikusként és az eddig kapott infók felhasználásával.
Szombat este be a céghez, hogy autóval haza mert bevásárlás van iktatva.
Leérek az autóhoz (-3) és látom hogy valami folyadék a difi felől az első kerékig. (olajos kinézet és viszkozitás de csöppnyi benzinszag)
/Szombat előtt pár nappal voltam lenn az autónál (mindíg körbenézem) de akkor még semmi. Az autó már legalább 1 és 1/2 hete lent áll a fűtött garázsban./
Hívtam ismerősöm, mondtam mi van.
1. Difi olaj- próbáljak menni vele, meghallom ha száraz
2. Benzin - nem biztos, mivel elpárolog ezért gyűjtás-indítás (ha benzin vezeték akkor tolni fogja)
Párom előrébb állt és már láttam is, hogy a difitől a jobb kihajtás felé egy 5-10 centire kellemes iramban csöpög.
Mivel párommal voltunk és még vásárlás előtt már nem volt kedvem felbaszni magam idegileg, uh. hagytam a fenébe. Visszaálltunk és mentünk a dolgunkra. (persze máig agyaltam, idegeskedtem rajta)
Indyt mint hivatásos service-man-t még felhívtam vásárlás alatt, hogy neki mi ötlete van. Mondta hogy azon a környéken lehet sok minden (üzemanyag cső, AC, ..)
Mindenképpen az alánézést javasolta.
Most nemrég leszaladtam, kértem zseblámpát, gyári emelő (RULEZ), kollégát vittem magammal ha rámfeküdne a hetes.
Emel, alámász, csekkol - porszáraz minden cső. Piszkálom amit elérek: semmi.
Mondom biztos dolgoztatni kell: gyújtás rá, hallom AC bekezd - sehol semmi - nem csöpög, nem folyik.
Akkor mondom, menjünk vele picit előre, szombaton is úgy produkálta - semmi.
Persze, gondoltam. Akkor hintáztassuk meg a benzint a tankban, hátha egy bizonyos szint felett repedt - előre fék, hátra fék semmi.
Nagyon tudnám értékelni ha valakinek lenne ötlete, hogy mi folyhatott és most miért nem teszi - esetleg mit kellene még megnéznem a környéken. Vagy mivel lehetne forszírozni a hibajelenség előfordulását, hogy legalább tudjam mi a baj.
Előre is thx!
« Válasz #1353 Dátum: 2009. december 07. 14:02:11 pm »
Valaki szedett már szét e21 szervokormányművet és újított fel gyári tömitésgarniturával?
Van egy extra tömítés a felújítókészletben aminek nem találtam a helyét,
pedig már két szervokormányművet is szétszedtem  Sad
Dr.Google megoldotta  Wink
« Válasz #1354 Dátum: 2009. december 07. 14:23:34 pm »
és mit mondott?
« Válasz #1355 Dátum: 2009. december 07. 22:27:31 pm »
Gim
Autód katos, nem katos, esett-e az eső, mostad-e, az eset óta mentél-e vele, fékfolyadékod megvan-e, szintezős-e?
-lehet szintező olajcsöve (ha van)
- benzin cső oda. ill vissza
- tankszellőzés (ha nem katos)
- odacsapódó víz
- beázás és víz a csomi felől
- bizonyos folyamatos szint felett eresztő tankperem
Difiolaj az nem az a csorgós féle, az eléggé sűrű.Tud csöpögni,de folydogálni nem.
« Válasz #1356 Dátum: 2009. december 07. 22:36:27 pm »
Öööö,ha megvan még a folt,szaglás,látás alapján esetleg azonosítható lehet a folyadék.A csomagtartóban nem tartasz tartalék olajat,fagyállót,benzint esetleg?Nekem mondeón fellazultak a tank tetején lévő kis csövek bilincsei,ahol a gumicső találkozik a vascsővel,rohadék módon megállt a gázolaj a gödörben,ahová a fedél tartozik,és mindig a megállás után csöpögött le,igaz folyamatos gázolajszag volt benne,mellette.
« Utoljára szerkesztve: 2009. december 07. 23:09:21 pm írta collins » Naplózva
« Válasz #1357 Dátum: 2009. december 07. 22:45:43 pm »
Hétvégén kiszedtem az elakadásjelző kapcsolót, mert nem akadt már be a helyére és volt hogy úgy jöttem haza, hogy villogott az elakadásjelzőm csak úgy magától.
Ezután kitakarítottam a karbi fúvókáit, erre nekiáll 2hengerezni a kocsi mint egy kispók. Ma megjött az olajgomba, kicseréltem, és működik rendesen a lámpa, világít amikor kell és elalszik amikor kell.
Ma mentem volna el délután, röffent, megint 2 henger, megint kispók hang, picit nyomtam a gázt és néha hallottam h be-be puffog a maradék 2 henger is, de csak egy pillanatra. Ilyet azelőtt sosem csinált. Miután fölmelegedett életre kelt mind a 4 henger. Elindultam, kiálltam a kapun, bezárom, fordulnék ki az úttestre, index, aha ha működött volna. Se kép se hang, semmi relé kattogás. Elértem innen Csepelről Miklósra, ott voltam 2 órát, ugye totál lehűlt a kocsi, aztán idítok, és mind a 4 henger megy, semmi köhécselés.
Létezik az hogy attól a qrva elakadásjelzőtől ennyire megmarhult volna az eleltronika??? Az index nem működést annak tudom be, de akkor az index drótjai összefüggésben lennének az elakadásjelző kapcsolóval?Huh
« Válasz #1358 Dátum: 2009. december 07. 22:55:09 pm »
Igen a 21nél az elakadás jelző kihat az indexre és vissza Smiley pontos összefüggést nem tudom de egyszer engem is szívatott  huh
« Válasz #1359 Dátum: 2009. december 07. 23:01:52 pm »
Tomi
Nézz már rá a gyertyákra, ill. a megszakítóra, kondenzátorra. Gyanús nekem,hogy gyuszi baj van.
« Válasz #1360 Dátum: 2009. december 07. 23:09:16 pm »
Megszakítónál milyen elváltozást keressek? Mit nézzek rajta?
« Válasz #1361 Dátum: 2009. december 07. 23:14:42 pm »
Beégést, kontakt süllyedést,hézagot. 7500km-enként cserélni kell a megszakítót (1.3-as golf II-höz kérd,ugyanaz,mint az E21-é,csak ezt felismerik a boltok alkatrészprogramjai)
De tud ilyet okozni az elfáradt kondenzátor is. (szintén golf II) Én a helyedben kicserélném mindkettőt, összesen nincs 3000Ft.
« Válasz #1362 Dátum: 2009. december 08. 07:43:48 am »
Gim
Autód katos, nem katos: 92.03 M30B30
esett-e az eső, mostad-e, az eset óta mentél-e vele: a másfél hét állás előtt volt kint egy hétig, amikor voltak esőzések. (de mint írtam az autó több mint egy hete lent állt és az észlelés előtt 1-2 nappal voltam lent megnézni és akkor még nem láttam a foltot/folyást)
fékfolyadékod megvan-e, szintezős-e? Fékolajat majd megnézem, de amikor hintáztattam fogott jól a fék, nem esett be pedál... Nem szintezős.
-lehet szintező olajcsöve (ha van) - negatív
- tankszellőzés (ha nem katos) - ha nem katos, akkor ezt részletezd már, mert ilyesmi ötlet támadt, hogy nem-e valami hőtágulás nyomott ki benyát (bár miért egy hét állás elteltével azt nem értem)
- odacsapódó víz - negatív, mert a folt észlelése után alánézve helyben nem csöpögött, csak mikor előrébb állt párom vele, akkor láttam hogy (megint) csöpög az említett környékről.
- beázás és víz a csomi felől - meg fogom nézni. Gondolom pótkerék tartó. vagy hol tud még megrekedni?
- bizonyos folyamatos szint felett eresztő tankperem - ezt tankolás után tudom tovább tesztelni...
- A difim olajos egy kicsit és elképzelhetőnek tartom, hogy azt mosta előre a keresendő csöpögés. Mert ugye a benzin elpárolgott viszont az olajos folt maradt.
« Válasz #1363 Dátum: 2009. december 08. 07:59:17 am »
Szerintem az is lehetséges, hogy a kipufogó középsö dobja valahol anyag hiányos, és a megrekedt kondenzvíz távozik csak el belőle.
Ugyan is nagy mennyiségű víz tud megrekedni a rendszerben, főleg ha sokat járunk városban.
A vízkicsapódásnak meg kedvez a hidegebb idő.
Csak egy ötlet volt, hátha nem kell egyből a legrosszabbra gondolni.
« Válasz #1364 Dátum: 2009. december 08. 08:19:20 am »
mint leírtam amit találtam alatta olajos, de mikor előrébb álltunk a csöpögés közel 100% hogy benya volt.
de ma megint lemegyek és megnézem az eddigi javaslatokat.
köszönöm!
« Válasz #1365 Dátum: 2009. december 08. 08:23:11 am »
Köszi, de a vizet kizárnám. Hacsak nem víz le/kimos valahonnan olyan mennyiségű benzint ami már érezhető szag alapján. A dob viszont helyileg sem nagyon stimmel.
« Válasz #1366 Dátum: 2009. december 08. 10:29:37 am »
A megszakítót a csomagtartóan keresd, mert a motortérben nem találod.
Hall jeladós a gyújtása.
« Válasz #1367 Dátum: 2009. december 08. 10:31:35 am »
Jaaa, ezt jó tudni, amúgy este ezen gondolkodtam.  Cheesy
« Válasz #1368 Dátum: 2009. december 09. 07:54:27 am »
üdv:
tegnap még haza menetel előtt leugrottam és lemezig kibontottam a csomit + felszedtem a hátsó ülőlapot alányúltam a szigetelő anyagnak. Sehol semmi beázás, kifolyás, stb...
Azt hiszem kizárhatjuk ezt a fajta lehetőséget.
« Válasz #1369 Dátum: 2009. december 09. 08:15:28 am »
Sztem parkolásnál tegyél alá egy vastagabb kartonlapot, nehogy vmi más kocsi nedvei miatt szíjjál...A szaga és az állaga 80%-ban segíteni fog a cuccnak...
« Utoljára szerkesztve: 2009. december 09. 08:30:20 am írta collins » Naplózva
« Válasz #1370 Dátum: 2009. december 09. 08:36:30 am »
Köszi Lütyő!
Névre szóló parkoló hely, ergo senki más nem áll oda. És mint említettem az autó mostmár 2 hete lent van, a folt pedig töb mint egy hetes állás után keletkezett.
A folyás pedig közel 100% hogy benzin volt, mivel akkor előrébb állt párom - észleltem a folyást - visszaállt párom és a friss csöpögés foltját "ujjazva" a viszkozitásból és szagból BENZIN kell hogy legyen.
(a folt pedig a benzin álltal elmosott difi olaj lehet - mivel úgy fest a difi is szivárog)
« Válasz #1371 Dátum: 2009. december 09. 08:53:32 am »
a diffid annyira szivárog, hogy folyik belőle? az általában csak könnyezni szokott.
« Válasz #1372 Dátum: 2009. december 09. 09:05:35 am »
Köszi Lütyő!
Bocs figyelmetlen voltam.
Az egyik ismerősöm gépével jártam úgy, hogy ( E32 730) az üzemanyag szűrőjénél a benzincső el volt repedve és csak menet közben folyt erősen, vagy csak amikor álló helyzetben járatta emelt fordulaton.
Ezt követően cső csere és megszünt a folyás.
« Utoljára szerkesztve: 2009. december 09. 09:32:46 am írta ujjtibor » Naplózva
« Válasz #1373 Dátum: 2009. december 09. 09:06:22 am »
Hát igen. Jó lenne tisztán látni, hogy mizu. Enyhén szólva bosszant ez az egész...
Elszoktam én már az ilyen itt-ott folyiktól...
« Válasz #1374 Dátum: 2009. december 09. 13:03:51 pm »
Ó, Te szegény! Elszokott! Tongue Tongue Tongue
« Válasz #1375 Dátum: 2009. december 09. 13:24:53 pm »
Smiley A jóhoz könnyen hozzászokik az ember.
« Válasz #1376 Dátum: 2009. december 09. 19:25:24 pm »
Gyújtáselosztóban rotort mennyire macera cserélni? Csak kiveszem a régit és beteszem a másikat, vagy valamit utána is kell állítani?
« Válasz #1377 Dátum: 2009. december 09. 19:59:49 pm »
Semmit nem kell plug and play  Cool
« Válasz #1378 Dátum: 2009. december 09. 20:44:24 pm »
Oksa, köszi!
Mi a külömbség a 2 rotor közt?
http://www.unixauto.hu/TL_IMAGES/%5C00022%5C00022133.unk
http://www.unixauto.hu/TL_IMAGES/%5C00263%5C00263701.unk
Másik kérdésem, hogy vezlánc cseréhez tudtok valami rajzot amin rajta vannak a jelölések, hogy mi mikor van jelen és hány szemnek kell a 2 jel között lenni és melyik oldalon?
Jah és honnan lehet szerezni elakadásjelző kapcsolót?
Köszi, Én!
« Utoljára szerkesztve: 2009. december 09. 22:06:23 pm írta Thommy » Naplózva
« Válasz #1379 Dátum: 2009. december 09. 22:49:40 pm »
szerintem csak annyi, hogy a második leszabályzós
Oldalak: 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 209   Fel
