2026. június 17. 10:51:50 am *
Oldalak: 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6426361 alkalommal)
« Válasz #1410 Dátum: 2009. december 13. 16:24:58 pm »
E21 váltójánál a nyelestengelycsapágyat ki lehet anélkül cserélni, hogy szétszedjem a váltót?
« Válasz #1411 Dátum: 2009. december 13. 16:25:07 pm »
Hát igen.Ugy tünik tényleg a tototippelgetös volt a faszi.Azota nem vittem hozzá.Amugy nyáron még volt egy huzása,de akkor még mindig naiv voltam.Az elsö golyalábakat kellett cserélnem,mert atlyukasodott(na jo elrohadt,de ez nagyon csunya igy)szoval megérettek a cserére.Megkértem,hogy segitsen.Teltek a hetek,majd mondta,hogy vett két elsö lengéscsillapitot,fizessem már ki,és majd intézi a többit is.Kifizettem teltek a hetek,semmi.Azt mondta hát nem talál seholsem ilyet.Mondtam bazdmeg!felmentem az ebayra és két nap alatt bontottat szereztem.Mindegy.Sajnos befürödtem ezzel az emberrel.Most van két uj lengéscsillapitom ami nem kell.Ha esetleg valakit érdekel........
Most egy nagyon rendes szerelöm van szerencsére.
Egyszer egy temprám volt aminek a lambdaszonda biztije elszállt,persze a zöldkártyás egyböl katalizátor-lambdaszondacserét javasolt.A másik is és a harmadik is.Amikor véletlenül egy autovillamossági szerelönél jártam egy másik dolog kapcsán,megemlitettem neki és átnézte.2500 kért.Nem 30.000!!!!!!!!
Mindegy ez már tényleg nem ide tartozott.
Sajnos nehéz lelkiismeretes szerelüt találni.
Szervos kormánymüvet nem lehet felujitani?Csere lesz?
Gyakorlatilag mindent fel lehet újítani.Én ugyan még nem tettem meg, de Himizoli azt hiszem most rágta át magát rajta...De egy olajcsere is tud csodákat tenni..
« Válasz #1412 Dátum: 2009. december 13. 16:26:57 pm »
Ezt komolyan kérded?
« Válasz #1413 Dátum: 2009. december 13. 16:32:38 pm »
Ahogy a képeket nézegettem úgy láttam, hogy van valami leszedhető csapágyház-féleség...
« Válasz #1414 Dátum: 2009. december 14. 17:17:16 pm »
E21 váltórudazathoz nem találtam gyári méretű szimmeringet (15X21X5), csapágyboltban csak 15X21X3-asat tudtak adni. Az is jó lesz hozzá, vagy vegyem meg horror áron (2500Ft  Shocked) a gyárit?
A 11-esről van szó
« Válasz #1415 Dátum: 2009. december 14. 17:38:53 pm »
A 11-esről van szó
jó lesz hozzá...
sőt ha biztosra akarsz menni, akár 2 db is befér belőle Evil (najó 1mm-rel ki fog lógni a 2.)
« Válasz #1416 Dátum: 2009. december 14. 21:49:36 pm »
A felesleget levághatja. Cheesy
« Válasz #1417 Dátum: 2009. december 15. 00:08:45 am »
Ez a fajta Hardy ez hová való?  huh
« Válasz #1418 Dátum: 2009. december 15. 00:12:45 am »
A kormánykardánra,de e21ben nem szétszedhető(amikkel én találkoztam,mind szgecses volt)....Az e28nál már igen...
« Válasz #1419 Dátum: 2009. december 16. 15:09:08 pm »
Elosztóban a rotort csak fölfele ki kell húzni erősen, vagy tartja valami csavar?
« Válasz #1420 Dátum: 2009. december 16. 15:25:41 pm »
csak simán húzni, egy kis rugós nyelv tartja a helyén
Frankye
« Válasz #1421 Dátum: 2009. december 18. 17:19:14 pm »
Üdv. mindenkinek smiley! Kérdésem lenne: mi forintba kerül E28-hoz 1pár fehér-piros hátsólámpa Tongue ? Tudja vki? köszi Wink !
« Válasz #1422 Dátum: 2009. december 18. 17:23:20 pm »
Az az igasság, hogy drága, de csak akkor drága ha valaki hajlandó megválni tőle  undecided Nem nagyon találni......... Sőt.......
« Válasz #1423 Dátum: 2009. december 18. 21:07:47 pm »
2-3 éve volt 260 euró a pár...
« Válasz #1424 Dátum: 2009. december 19. 10:37:56 am »
És nincs is nagyon..Sajna ez csak komplettben van/volt,így kib*szott drága.....De ha találsz, szólj, engem is lrdekelne, bár egy szürke-piros is megteszi...
« Válasz #1425 Dátum: 2009. december 19. 12:28:22 pm »
Üdv hölgyek urak!
Nagy a gondom!
ugyan is a bal elsö feknyeregbe beletört a legtelenitö csavar angry
kifurtam ovatosan,ujbol a menetet belevägtam,viszont a menet nem birta es a legtelenitö most tul forog! Embarrassed
letezik nagyobb menettel is legtelenitö?
az eredeti 7x1 es
esetleg mäs ötlet?
« Válasz #1426 Dátum: 2009. december 19. 12:30:35 pm »
ja a gond az volt hogy a nyereg alu Brembo a legtelenitö csavar pedig ugye nem!
« Válasz #1427 Dátum: 2009. december 19. 12:35:20 pm »
heli coil?
felfúrni és esztergálni bele egy javítóbetétet?
hirtelen nem tudom megmérni, de a gázrendszer hollanderének 6mm körüli a furata, és 10mm körüli külső mérete van.
hirtelen nem tudok olyan autótipust, aminek M8 a légtelenítőcsavarja... undecided
de a trabant/wartburg talán olyan...
update:
m8-as menettel ellátott
http://www.zsombishop.hu/product_info.php?cPath=35&products_id=1274
m10x1-es menettel
http://www.zsombishop.hu/product_info.php?cPath=35&products_id=1275
« Utoljára szerkesztve: 2009. december 19. 12:43:46 pm írta Promega » Naplózva
« Válasz #1428 Dátum: 2009. december 19. 12:50:30 pm »
köszi a gyors välaszt!
az elsö lehet hogy jo! huh
toxi92
« Válasz #1429 Dátum: 2009. december 19. 17:55:15 pm »
Üdv
Figyuzzatok van valami taktikája az e21ből a műszerfalon lévő fütés box kivételének???Mert sikerült kiszedni de lekellett hozzá vennem a kilóméter óra alatti műanyagot is amibe a világítás kapcsolók meg az óra van! de hogy az hogy fogg visszamenni mert úgy pattant ki a hejéröl :oamúgy világítást akarok csinálni a fütés box mögé ahol vannak a kapcsolok a meleg meg hogy hova fujja! de azt az égőt sem találtam aminek világítani kéne csak ijen üvegszálas drótokat amiböl 1et elis törtem angry! Jah és méga annyit hogy kilóméteróra felett mennyire gázos kicserélni az égőket??? És hol lehet venni az ajtóba a zárhoz ojan kis gumi vagy műanyag bizbaszt ami segít hogy a zár a helyére ugorjon!! Segítsetek köszi
« Válasz #1430 Dátum: 2009. december 19. 18:38:22 pm »
Féknyereg le, AWI-val beheggeszt a lik, utána fúrás, marás és mehet vissza a gyári méretű légtelenítő csavar.  Wink
« Válasz #1431 Dátum: 2009. december 19. 18:51:12 pm »
Leszedni/szétszedni szerintem igyis-ugyis kell,a fúrás menetvágás,nem lesz forgács mentes menet. Azn Azn
« Válasz #1432 Dátum: 2009. december 20. 10:50:25 am »
Ha a váltó hátsórészét leszedem, akkor a 2-3-4-5-6-7-9-es alkatrészek mind szétesnek/kiesnek?  angry
« Válasz #1433 Dátum: 2009. december 20. 11:44:50 am »
Üdv
Az üvegszálas száloptika viszi oda a fényt, amit valahol egy izzó világít meg.Ha eltörted az egyik szálat, akkor ott nem lesz világosság..
« Válasz #1434 Dátum: 2009. december 20. 13:53:15 pm »
Igy van!!!Én is igy jártam,de még fogalmam sincs hogy rakom össze,pedig az enyén15x drágább volt mint a tied......
toxi92
« Válasz #1435 Dátum: 2009. december 20. 17:04:17 pm »
Csak az a gáz hogy nem találtam az égőt ahonnét vinnikéne az optikai szálaknak a fényt!!! angry
Kéne valami rajz vagy valami robbantott kép hogy hol találom! És a műszerfal izzókat hotgy tudom kicserélni kikell vennem kompletten a műszerfalat??
« Válasz #1436 Dátum: 2009. december 20. 19:31:06 pm »
Elég ha csak a műszeregységet veszed ki, ott vannak fölül a kis izzók, pontosan nem tudom hogy foglalatos-e vagy sem, azt nem néztem meg annyira.
toxi92
« Válasz #1437 Dátum: 2009. december 20. 20:16:45 pm »
És az óra csoportot mi fogja??
Könnyen kitudom venni?? Kösz az infót!! burnrubber
« Válasz #1438 Dátum: 2009. december 21. 10:20:36 am »
Ha alulról nézed akkor látni fogod, hogy 2 csavar fogja felfelé a műszerfalhoz + a kormány burkolat alól kell kézzel megközelíteni és a bowdent (menetes) letekerni. Ahogy írták már mások is, a kormány levétele nagyban megkönnyíti az óraegység kivételét.
« Válasz #1439 Dátum: 2009. december 21. 21:03:03 pm »
Most akkor mi van? Ez milyen váltó? Most akkor nekem nem is fognak szétugrani azok a pici rugós szarok? Csak mert nincsen rajta olyan lik!  huh shocked 1084 1225
További érdekesség, hogy a tolatólámpa kapcsolója a váltóharang mögött van közvetlenül...  huh
* 3.jpg (43.94 KB, 592x419 - megtekintve 1694 alkalommal.)
* Kép0262.jpg (278.22 KB, 1600x1200 - megtekintve 1851 alkalommal.)
Oldalak: 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 209   Fel
