2026. július 01. 20:29:27 pm *
Oldalak: 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 209   Le
Szerző Téma: Autóreszelgető Műhely 2.  (Megtekintve 6549607 alkalommal)
« Válasz #2010 Dátum: 2010. március 10. 11:29:26 am »
Azért a 12V az akksiban az nem olyan túl sok. Elkéne még vele indulnia, de jobb lenne, ha több lenne benne.  Smiley
« Válasz #2011 Dátum: 2010. március 10. 11:32:02 am »
Lehet utólagos riasztó kötekedése is...én ki..sznám  Evil
Kattanás alatt azt értettem,hogy amikor mondjuk önindító, vagy test gond van, esetleg a vezérszál máshová van dugva, akkor az önindító csak kattog. Ezt normál esetben nem hallod, mivel az autó ugyebár indít.
Automatánál az indításért felelős relé a képről a K1-es. Nézd meg, próbálj bele egy másikat, hátha.
* e32 91.JPG (139.31 KB, 1556x1167 - megtekintve 1738 alkalommal.)
« Válasz #2012 Dátum: 2010. március 10. 11:53:04 am »
Szerintem az is elképzelhető, hoyg amikor lemostad a verdát, befolyt a víz az önindítóhoz, éjjel az ott megfagyott, azóta meg nem volt ideje felolvadni, vagyis nem tud a behúzótekercs működni mondjuk. Próbáld meg feltölteni az akksit, hátha "megtörik a jég"...  Wink Smiley
« Válasz #2013 Dátum: 2010. március 10. 11:59:11 am »
Szem!
Ne írj már butaságot. Hogy kerülne víz az önindítóba egy külső mosásnál, vagy egyáltalán bármilyen mosásnál? Cheesy
Esetleg még azt lehetne ellenőrizni,hogy amikor indítóznál, az akku 12,64 V-a mennyire esik vissza? Egyébként eza feszültség teljesen jó.
« Válasz #2014 Dátum: 2010. március 10. 12:08:22 pm »
Motormosásnál akár, vagy ha a motorháztetőnél szar a kéder, esetleg nincs rendesen becsukva. Nemtudhatod hogy mosta!  Wink Smiley
« Válasz #2015 Dátum: 2010. március 10. 12:15:25 pm »
Gondoltam én is a fagyási károkra, de mondjuk az valóban érdekes lenne ha bármi ilyen elektromos részbe befolyt volna a víz.
Az akkut megpróbálom valahogy kimérni, annélkül, hogy a műszert közbe kelljen iktatnom, ugyanis az csak 20amprig mér.
A risztóra gyanakszom még, talán ott lehet a hiba, de azt legkorábban szombaton tudom visszavágni, és akkor is félve, ugyanis, a vezetőoldali hengerzáram működik csak, de ott is a csak kulcsal való nyitás kicsit necces néha. De egyértelműen a riasztónak mennie kell!
Miki!
Sajnos más reléim nincsenek a kocsihoz csak ami benne van. Gondolom ott egymással való cserelehetőség nincsen... Relé kimérhető valahogy multiméterrel?
Kicsit aggaszt a dolog , mert mindig hidegben, és hosszabb állás után van gond, de ilyen még nem volt, hogy totál süketlett volna, és minden működik rajta.
Próbáltam azt is , hogy a titkos kapcsolót kapcsolgattam, a három állása között, de ott sem történt semmi, és hozzáteszem azt sem tudom , hogy mit kapcsolok vele.
Ja , még annyi, hogy leszedtem a vonóhorgot  szombaton, és a vezetékeit kikötöttem a hátső csatiból. Most leszigetelve várják a teljes visszavágást....ez okozhat valamit netán?  Nem nagyon hinném, mert nem testelhet sehol, de hátha....
« Válasz #2016 Dátum: 2010. március 10. 12:18:19 pm »
Soha nem mosok motort vizzem, max, nagyon jó meleg időben letörölgetem. 5-6 vödör viz meg csak nem árt neki.
Gőzborotvánál ha nem lett baja, akkor a vödrözéstől való hiba furcsa lenne. Cheesy
De nem tudom, én először a mosásra gondoltam, ugyanis azelőtt hiba nélkül ment...
« Válasz #2017 Dátum: 2010. március 10. 12:24:35 pm »
Ha indításnál nagyon megzuhan a feszültség  az gondolom cellazárlat... mindenesetre feltöltöm, hátha...
Feszültségzuhanásnak lehet más oka is? Mert ugye az óraegységnek picit csökken a fényereje, ha ráindítok most. Ez mindig így szokott lenni? Bevallom sosem figyeltem még ezekre.
« Válasz #2018 Dátum: 2010. március 10. 13:54:08 pm »
Egy kérdésem lenne , szntén még a nemindulással kapcsolatban. Az imént teefonáltam egy márkatársammal, akinek ugyanez a hibája volt, hasonló előzményekkel. Ő azt mondta, hogy ez főtengely jeladókábel hiba - legalábbis neki anno ez volt.
Nekem csinált korábban olyat a kocsi, hogy ráindítottam, az öninditó forgatta, de nem pöffent be. Ilyenkor ujra va kucsot vissza, majd ismét gyújtás és indítás, és ilyenkor megint köszörült párat, aztán beindult.
Ez a jelenség jeladóhibára , vagy a jeladó kábel hibának az előzménye.
Azt tanácsolta Márkatársam, hogy E30-as jeladókábelét vegyem meg hozzá, mert az is jó.
« Válasz #2019 Dátum: 2010. március 10. 14:55:35 pm »
 Szia !
 Inditási feszültséget mérjél rajta ./inditózás közben figyeld az akku feszültség változását / ...
 Öninditónál nézd meg megy-e feszkó /inditáskor/ a behúzó tekercsre /nem a 30-as vastag / .... Esetleg zárd össze az öninditónál 30as + 57es / Igy ell. a behúzótekercset : kattan és forgat v.csak kattan ?...
 Melegen ha nehezebben szokott indulni az lehet benzinnyomás probléma is.
« Válasz #2020 Dátum: 2010. március 10. 15:13:12 pm »
Most az a baj, hogy teljesen süket a gép! Indításkor semmi!
« Utoljára szerkesztve: 2010. március 10. 17:45:25 pm írta collins » Naplózva
« Válasz #2021 Dátum: 2010. március 10. 19:11:40 pm »
Szerintem a jeladókábeltől még kéne forgatni az önindítónak!  huh
« Válasz #2022 Dátum: 2010. március 11. 12:01:54 pm »
Mint régebben írtam a kocsimban kicsit kivan a BH féltengely gömbcsukló. Erős jobbkanyarba kattog.
Most találtam 1988as szintén 735 I -ből két db "vastagféltengelyt".
Az vona a kérdésem, hogy mire utal a " vastag " jelző, illetve , hogy ezeket be lehet-e építen az enyémbe, vagy jobban járok, ha felújíttatom a mostanit.
Esetleg, tudtok-e valakit aki itt Bp-n felújít / kicserél / javít féltengelyeket?
egyáltalán érdemes használtra kicserélni a mostanit?
Köszönöm a segítségeteket előre is !
TotoE12
« Válasz #2023 Dátum: 2010. március 11. 13:45:09 pm »
Valaki megtudná nekem mondani mi a tököm lehet ez a sárga takony a képen???
Eddig nem volt ott... huh
* 2010-03-11 10.51.58.jpg (309.08 KB, 1600x1200 - megtekintve 1795 alkalommal.)
* 2010-03-11 10.52.11.jpg (339.5 KB, 1200x1600 - megtekintve 1747 alkalommal.)
« Válasz #2024 Dátum: 2010. március 11. 13:51:09 pm »
Amikor az olaj és a víz találkozik a motorban akkor képződik ez a gyönyörűség. Nagy valószínűséggel kezdődő hengerfejes a kocsid.
TotoE12
« Válasz #2025 Dátum: 2010. március 11. 14:00:08 pm »
Akkor jol tippeltem...
Hát ehhez nincs mit hozzáfüznöm, csak hogy Ámen.
« Válasz #2026 Dátum: 2010. március 11. 14:13:45 pm »
Csak rövid utakra használod esetleg a kocsit? Mert ki tud csapódni a pára amúgyis. Nekem is volt, mondjuk nem ennyi, de 80km alatt eltűnt.
TotoE12
« Válasz #2027 Dátum: 2010. március 11. 14:29:29 pm »
Egyhuzamban nem megyek vele többet 10-15kmnél...de ezt a távot megteszem egy nap 4-5 alkalommal...
Miki kolegával már mehgvitattuk a gondomat pár hete, ugyanis eszi a vizemet, de annyi vizet megevett már hogy ha az mind a motorban magában tünt volna el, nem hiszem hogy még müködnie kéne...
Szerelö azt mondta semmi baja, nem lát sehol hibát.Ettöl függetlenül kábé 100kmenként eltünik a tartálybol majdnem fél liter viz.Ami baszott soknak mondhato.
Ha ez hengerfej azt mondták készüljek fel mert azt itt javittatni kábé egy ezres...pont ennyi volt a kocsi is.
hiányzott.
« Válasz #2028 Dátum: 2010. március 11. 14:39:05 pm »
Ha csak kicsapódó pára lenne akkor az inkább fehér színű lenne, de ez szép sárga.
Tehát valóban Viktornak lesz igaza.
A vízcsöveket nem fujja keményre üzem közben a motor?
TotoE12
« Válasz #2029 Dátum: 2010. március 11. 14:43:52 pm »
Pont vagy két hete csekkoltam, Miki ugyanezt kérdezte, de nem(bár akkor még sárga trutyi sem volt.)...
(A kemény alatt itt gondolom a majdhogy öszenyomhatatlanra gondoltok...)
« Válasz #2030 Dátum: 2010. március 11. 14:49:14 pm »
Olyasmire.
Gondolom a kiegyenlítő sapkája 1.4 bar-os.
Azon felül el kellene engednie a nyomást, feltéve ha rendesen működik.
TotoE12
« Válasz #2031 Dátum: 2010. március 11. 14:58:28 pm »
Olyasmire.
Lecsekkolom majd most munkába menet ujra a csöveket...
De tuti h hengerfej lesz.Ha a szerelö sem talált sehol sem lyukat a rendszerben akkor ez sztem az lesz.
Viszont a viz meg szokott alatta állni a földön...:S
Faszom kivan.
« Válasz #2032 Dátum: 2010. március 11. 15:01:41 pm »
Várjá mááá... a kocsi alatt áll a víz??
Akkor valahol csak elfolyik (mondjuk emelett sajan lehet HFes is Sad)...
Ha HFes akkor meg "megeszi a vizet" vagy az olajba nyomja mint nekem a felújítás előtt  afro...
TotoE12
« Válasz #2033 Dátum: 2010. március 11. 15:10:00 pm »
Ja-ja...
Elöször a valahol elfolyik verzio tünt ésszeröbbnek, mert áll alatta a viz, viszont sehol nem talált a szerelö rajta lyukat...
Viszont ha a motor eszi meg a vizet, teht hengerfejes, akkor elég szomjas egy motor ez az enyém, mert ha eddig nem töltöttem bele vagy 10liter vizet akkor semennyit...10liter viz meg a motortérben picit tulzás.szvsz.
« Válasz #2034 Dátum: 2010. március 11. 15:11:20 pm »
Hengerfej repedés esetén az égéstérbe kerülő vizet gyakorlatilag kipufogja, ami pedig az olajtérbe kerül az felhabosítja az olajat.
TotoE12
« Válasz #2035 Dátum: 2010. március 11. 15:23:04 pm »
Akkor ez lehet nem is csak tömités?
« Válasz #2036 Dátum: 2010. március 11. 15:40:20 pm »
Szerintem nem lesz az hengerfejes. Bár eléggé sárga a hab de vedd le a sapkát a kiegyenlítőről és figyeld a vizet ha továbbra is eltűnik akkor már kezdhetsz beszarni de szerintem kinyomja valahol most csináltunk egy -igaz off-os kocsit és az egyik vízcső volt olyan kicsi repedezett, hogy amikor a sapka rajta volt akkor elnyomta a vizet de olyan g*cin, hogy a forró kipuffon el is párolgott és nyoma sem látszott. Sapka le,víz maradt. Na akkor kezdtük el tüzetesebben átnézni a csöveket és került elő a repedés.
« Válasz #2037 Dátum: 2010. március 11. 15:44:34 pm »
ha igazän nagy a sz@r akkor azt a vizen is eszreveszed mert az meg olajos! undecided
TotoE12
« Válasz #2038 Dátum: 2010. március 11. 15:47:41 pm »
Nem csakod össze mindent olajjal ha sapka nélkül járok vele?:O
Meg nem repül be valami oda belülre ha nincs sapka??Cheesy
Mert akkor kiprobálom sapka nélkül, megyek vele egy 100ast, aztán megmutatja...
Amugy a vizen eddig semmi különösebbet nem vettem észre, hogy olajos lenne vagy bármi.
De mivel szinte naponta töltöm utána, szinte mindig friss viz van benne...
« Válasz #2039 Dátum: 2010. március 11. 15:49:51 pm »
Nem az olajsapkát veszed le hanem a kiegyenlítőtartályét!
Nekem is volt 1cm vastag hab a szelepfedélben amikor csak rövid távokat használtam és mégsem volt hengerfejes....
Oldalak: 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 209   Fel
