« Válasz #840 Dátum: 2008. május 08. 14:35:25 pm » |
miért világíthat a lámpa pirosan  ? és hogyan működik a memória???
« Válasz #841 Dátum: 2008. május 11. 19:45:02 pm » |
Tudna valaki ragasztót ajánlani külső fűtött tükörlaphoz, a fűtőszálérintkezőt visszaragasztani?
« Válasz #842 Dátum: 2008. május 11. 19:55:08 pm » |
Malter?  Vagy inkább sarazd meg!!  amugy meg szerintem epoxi,vagy ez a specko ragaszto amit fűtőszál javitásra szoktak használni!!
« Válasz #843 Dátum: 2008. május 11. 21:19:42 pm » |
Malter?  Vagy inkább sarazd meg!!  amugy meg szerintem epoxi,vagy ez a specko ragaszto amit fűtőszál javitásra szoktak használni!! nem tom...Vezető réteget nem látok rajta, holnap lefényképelem..Hogy ment át ezen a delej egyáltalán? Vagy csak indukciós lenne?
« Válasz #844 Dátum: 2008. május 12. 09:08:54 am » |
Nekem van egy kevés réz-epoxi ragasztóm. A legtöbb autósboltban lehet kapni fütőszál javitáshoz, de elég drága. Csörögj meg valamikor. Ez kell hozzá? Mert én még mindig nem találok rajta vezető felületet..
« Válasz #845 Dátum: 2008. május 12. 09:31:08 am » |
így néz ki:
« Válasz #846 Dátum: 2008. május 12. 09:33:09 am » |
« Válasz #847 Dátum: 2008. május 13. 13:15:06 pm » |
miért világíthat a lámpa pirosan  ? és hogyan működik a memória??? Aztattaténesem tudhatom, mert az enyémben nincsen memória. Viszont a piros az biztos valami hibát jelez.
attaq
« Válasz #848 Dátum: 2008. június 08. 15:54:32 pm » |
Help plz. A gyújtáselosztóm tele volt olajos trutyival,szarakodott is rendesen.Szorgosan kivettem,átmosogattam benzinben,stb,visszarak.Gyújtás a mesében.Valami irányt a beállításhoz plz,20 éve simson volt az utolsó amin be kellett lőnőm,ez meg nem hasonlít hozzá. Thx.
attaq
« Válasz #849 Dátum: 2008. június 08. 16:08:37 pm » |
Elfelejtettem:79' E21 318 karbi.
« Válasz #850 Dátum: 2008. június 12. 05:38:09 am » |
Üdv! Valaki tudja hogy mennyi az e21 elektronikus gyújtás zárásszöge? Esetleg Valakinek Oszcilloszkópja? Promega
« Válasz #851 Dátum: 2008. június 12. 14:15:29 pm » |
Zárásszög: 59-65°!! Stroboszkoppal(vákumcső lekötve) 316 1976-82 ........................ 25° ford.: 2000f/perc 316 1982-83 ........................ 25° ford.: 2500f/perc 318 1975-80 ........................ 25° ford.: 2300f/perc
« Válasz #852 Dátum: 2008. június 12. 19:17:53 pm » |
Zárásszög: 59-65°!! Stroboszkoppal(vákumcső lekötve) 316 1976-82 ........................ 25° ford.: 2000f/perc 316 1982-83 ........................ 25° ford.: 2500f/perc 318 1975-80 ........................ 25° ford.: 2300f/perc  Ezek a 0,4mm-es megszakítóhézagal kiegészítve a megszakítós gyújtás adatai... Nekem a megszakító nélküli gyújtásról, főleg a "feketedobozról" kellenének adatok... zárásszög, frekvrenciakompenzáció (előgyújtás állítás) Promega
« Válasz #853 Dátum: 2008. június 12. 19:26:37 pm » |
viszont ezt találtam...
mifu
« Válasz #854 Dátum: 2008. június 12. 19:45:17 pm » |
... Esetleg Valakinek Oszcilloszkópja?
tudom, Szentendre messze van, da ha mégis, akkor előre egyeztett hétköznap késő du. vagy hétvégi használat megoldható. kölcsönbe elég esélytelen, de azért még futok pár kört...
Bolasch
« Válasz #855 Dátum: 2008. június 26. 16:33:21 pm » |
Sziasztok! Egy olyan gondom lenne, most javíttattam fel az önindítót, és ezek után még mindig csak akkor indítózik, ha kedve szottyan. Úgy vettem észre, ha hosszabb út megtétele után állítom le, akkor kevésbé indul újra. Nem tudom hol kezdjem a hibakeresést! Bármilyen ötletet szívesen olvasok!
« Válasz #856 Dátum: 2008. június 26. 18:00:39 pm » |
A gyújtáskapcsoló betétjére tippelnék, feltéve, ha az egész önindítót JÓL újították fel(beleértve a behúzótekercset is)..
« Válasz #857 Dátum: 2008. június 26. 19:21:04 pm » |
A gyújtáskapcsoló betétjére tippelnék, feltéve, ha az egész önindítót JÓL újították fel(beleértve a behúzótekercset is).. riasztó van benne?? Nekem ugyanezt produkálta az e28 524td,olyan jól bekötöttük a riasztón a gyújtáspozitiv tiltást,hogy az öninditó is letiltott,néha inditott,néha nem!!Azt az lett a vége én is levettem az öninditót.elvittem felújitattni,ahol mondták összeégett a bendix,pedig 1 évvel előtte újitattam fel,azt elkezdtünk gyanakodni a riasztóra,átkötöttük máshova a tiltást és csodák csodájára,rögtön fasza lett az öninditó!!
« Válasz #858 Dátum: 2008. június 26. 19:35:40 pm » |
Lehet cellazárlatos az akksi, amikor kedve van, egyszercsak nem jön le róla az áramerôsség! Hosszú út alatt a fényszóró, benzinpumpa leszívhatja egy kicsit, a töltést alig veszi fel, pl megállsz benzinkúton és uána meg se nyikkan 6 perc múlva. Nekem ezt csinálta egy VARTA akksival! Ha a fényszórók tökéletesen világítanak, az nem számít semmit! Ezen kívül szereld le, és totálisan tisztítsd meg az akku negatív sarujának érintkezését a karosszériával, illetve ha túl sok szál el van esetleg repedve, cserélj negatív kábelt!
Bolasch
« Válasz #859 Dátum: 2008. június 29. 22:16:23 pm » |
Köszönöm, az ötleteket!  Majd beszámolok mit találtam!
« Válasz #860 Dátum: 2008. június 29. 22:29:49 pm » |
Köszönöm, az ötleteket!  Majd beszámolok mit találtam! Cseréld ki a gyújtáskapcsoló azon részét, amit mozgatsz a kulccsal, meg amire rámegy a kis kapcsolóbetét a kábelekkel. Ott a gond. El van öregedve, hiába tekered koppig a kulcsot, nem fordítja a közvetítő nyelvecske az elektromos betét felé a pówert,ezért van ilyen jelenség. Hosszú úton bemelegszik, még gyatrább. Amikor ez a gond,akkor az akkut is képes hazaverni egy idő után! Valamint! Mindenképpen nézd meg,ellenőrizd, adott esetben cseréld ki a kasztni és a motor közötti testelést, mert az a réz szövet kábel szeret szálaiban elszakadni. amennyiben valahol össze van esve,az már kuka.
« Utoljára szerkesztve: 2008. június 29. 23:11:19 pm írta Miki 24V »
« Válasz #861 Dátum: 2008. június 30. 10:20:31 am » |
szép kis meló! Hogy lehet azt kivenni?
« Válasz #862 Dátum: 2008. június 30. 10:36:10 am » |
A '85 szeptembere utáni kormányoszlopokból könnyen kijön, adja magát minden, de a régiekből... a legjobb, ha kiszeded az oszlopot egészben, a lenyírt fejű csavarokat szépen meglazítani (picike hidegvágó,vagy lefúrni a fejét óvatosan) és szétszedni az egészet. Ezután férsz hozzá,de nem kis szívás... még leírni is sok  Sabc-al ezt végig küzdöttük az E12-n. Szép volt... de jó lett
Sabc
« Válasz #863 Dátum: 2008. június 30. 10:41:21 am » |
A '85 szeptembere utáni kormányoszlopokból könnyen kijön, adja magát minden, de a régiekből... a legjobb, ha kiszeded az oszlopot egészben, a lenyírt fejű csavarokat szépen meglazítani (picike hidegvágó,vagy lefúrni a fejét óvatosan) és szétszedni az egészet. Ezután férsz hozzá,de nem kis szívás... még leírni is sok  Sabc-al ezt végig küzdöttük az E12-n. Szép volt... de jó lett  Szép móka volt.
« Válasz #864 Dátum: 2008. július 22. 14:01:52 pm » |
Mégegyszer beírom, hátha tudtok segíteni:
A hibajelenség a kövtkezô: hidgen-melegen egyaránt pontosan ugyanúgy rángat a motor de csakis 1200 és 1700 közötti fordulaton, és csak akkor venni észre, ha nem gyorsítok erôsebben, hanem épphogy csordogálunk vagy nagyon enyhén gyorsulunk, pl reggel hideg motorral, vagy kocsisorban araszolva. Nagyobbacska gáznál nem feltûnô, motorféknél szintén nincs semmi gond. Amit kicseréltem már, tehát kizárható: gyertya, és elosztófedél pipával együtt.
Plusz info: Lehet-e bármilyen összefüggés azzal, hogy a fogyasztásmérô mutatója 1/4 gáz közelében gyakorta leesik 0-ra menet közben, majd keresgél, és utána újra beáll stabilan? Lehet-e rossz, okozhat-e ilyen rángatást a gázpedál állás jeladó, illetve a légtömegmérô???
« Válasz #865 Dátum: 2008. július 22. 17:04:05 pm » |
Légtömegmérő az lehet (tud ilyen hibákat produkálni)
« Válasz #866 Dátum: 2008. július 22. 18:35:36 pm » |
Köszönöm, arra én is erôsen gyanakszom, szóval rá kell dugni próbaképp egy másikat, ez tuti...  Aztán majd gyakorlatban be kell bizonyítanom, hogy meg lehet javítani azt a buta potmétert...hínnye
« Válasz #867 Dátum: 2008. július 22. 21:28:43 pm » |
Köszönöm, arra én is erôsen gyanakszom, szóval rá kell dugni próbaképp egy másikat, ez tuti...  Aztán majd gyakorlatban be kell bizonyítanom, hogy meg lehet javítani azt a buta potmétert...hínnye  Igen az is lehet, vagy nem utolsósorban, vezérlő elektronika. Amúgy ha rájössz a légtöm. mérő javítási trükkjére, engem is érdekelne...
« Válasz #868 Dátum: 2008. július 22. 22:53:14 pm » |
Köszönöm, arra én is erôsen gyanakszom, szóval rá kell dugni próbaképp egy másikat, ez tuti...  Aztán majd gyakorlatban be kell bizonyítanom, hogy meg lehet javítani azt a buta potmétert...hínnye  Ha csak gyenge terhelésnél produkálja,akkor igen valószínű,hogy üresben is.Próbáld meg,h miközben egyik kezeddel adagolod a gázt,a másikkal fogod a lmmérő potit.Ha ellentfogva pörög jobban,akkor sokat kap,ellenkezőleg keveset.A másik hibalehetőség még sztem a pillangó potija,hogy későn kapcsol,és azért dúsít. Ha keveset kapna,inkább megtorpanna,ill az lepadlózásnál jelentkezne,ezért én mindenképp a túldúsításra tippelek,régebben én is ezzel szívtam.
« Válasz #869 Dátum: 2008. július 23. 06:49:00 am » |
Elôször jussak el addig hogy legalább egy másik LT mérôt rátegyek. Aztán majd meglátjuk mi lesz.
