2026. június 21. 09:31:25 am *
Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 81   Le
Szerző Téma: Autovillamosság  (Megtekintve 3756615 alkalommal)
« Válasz #690 Dátum: 2008. február 21. 22:24:34 pm »
Nézd meg, ogy az önindító behúzó tekercsén a vezeték nincs-e lecsúszva.
Próbalámpával (és segítséggel) ellenőrizd ,hogy kimegy-e a 12v a behúzótekercsre.
Ha igen akkor valszeg a behúzótekecsben lévő kapcsoló szarakodik. (behúzótek. csere)
Ha nem akkor gyújt kapcs betét csere.
« Utoljára szerkesztve: 2008. február 21. 22:26:06 pm írta Gisti » Naplózva
SikuE28
« Válasz #691 Dátum: 2008. február 21. 22:55:48 pm »
« Válasz #692 Dátum: 2008. február 21. 23:14:20 pm »
Már másodjára fordul elő velem h nem akar indulni az autó. Ez tök váratlanul szokott történni, jóformán semmi előjelét nem tapasztaltam.
Kontroll lámpák világítanak, minden ok ,csak hiába fordítom el a kulcsot nem indul. Először megigazítottam a sarukat akkor be is indult, legutóbb meg nem volt nálam 10-s kulcs így gyorsan betoltuk.
Most szépen indul nem hallani semmi rendellenest az indítómotor felől.
Mi lehet a baj Huh
Az is lehet ám, hogy az Akku behalt! Refi világít, minden megy csak meg se nyikkan az indító. Nekem pontosan ezt csinálta E21-ben egy Varta akksi! 12V, ok, és nem indít. Ennyi. Cellazárlat, vagy mirôl magyaráztak... Az is emellett szól hogy a saru basztatásra egyszercsak "megjavult".
SikuE28
« Válasz #693 Dátum: 2008. február 21. 23:18:10 pm »
kb 3 éves Varta akksi van benne, halódni kezdene?
« Válasz #694 Dátum: 2008. február 22. 07:44:20 am »
Meg nezheted a test kabelt a kaszni es a motor között,nekem egyszer az szorakozott!
« Válasz #695 Dátum: 2008. február 22. 12:36:25 pm »
Pont 3 éves volt az a Varta akksi ami ezt produkálta nálam!
És valóban fontos, hogy szedd szét és tisztítsd meg alaposan a kasztni és a negatív kábel érintkezését!
« Válasz #696 Dátum: 2008. február 22. 17:10:19 pm »
Csab! meg se nyikkan a behúzó tekercs...
Azonkívül ha leveszi a gyújtást és ismétel akkor indit. Ez nem akksi hiba lesz..
SikuE28
« Válasz #697 Dátum: 2008. február 22. 18:17:49 pm »
Ma nem volt időm ,de a 7végén megnézem.
Egyébként tényleg nem teker. Ha vissza veszem a gyűjtást és újra próbálkozok akkor sem mindig idít, legutóbb betoltuk...
azért minden eshetőséget megnézek majd, megpucolom  a sarukat , testet, indítómotort, stb. !
« Válasz #698 Dátum: 2008. február 22. 20:22:51 pm »
kis help kéne...
a hátsó lámpába a kábelnek hol kellene bemenni? félek hogy a villamosságis előző tulaj kb annyit értett hozzá mint én, rövid vezetéket csinált, és a vezetéknek baromira nem ott kéne bemenni!
* IMG_0969.JPG (55.78 KB, 921x691 - megtekintve 2921 alkalommal.)
« Válasz #699 Dátum: 2008. február 22. 20:23:58 pm »
az idevaló lámpához mi kell?
lámaptest, vezeték, és...?
köszi a segítséget!
* Másolat - IMG_0959.JPG (38.56 KB, 691x921 - megtekintve 3094 alkalommal.)
« Válasz #700 Dátum: 2008. február 22. 21:09:00 pm »
kis help kéne...
 2funny ..hát nem ott Smiley  Ott van a kis plexi ablak Smiley
« Válasz #701 Dátum: 2008. február 22. 21:17:09 pm »
igen, az meg is van, de kénytelen voltam kivenni, hogy a vezetéket ott tudjam bebujtatni.
/na majd megsasolod akkor. látom a búrán a kivágást neki, de ahhoz rövid a vezeték, vagy nem tudom  undecided/
« Válasz #702 Dátum: 2008. február 22. 22:28:37 pm »
Lápatestet a mellete lévő kapcsoló adja. a másik szálon pedig a tápot kapja ami lehet a helyzetjelzővel eggyütt vagy fix ahogyan szeretnéd de mindenképpen biztosíték ha direktszálat viszel ki.
« Válasz #703 Dátum: 2008. február 22. 22:29:23 pm »
Sztem gyújtáskapcsoló betét lesz...
« Válasz #704 Dátum: 2008. február 23. 08:42:24 am »
most h nézem a képet, lehet hogy nekem csak a foglalat meg a búra hiányzik, mert mintha a madzag is oda menne (másik a 3. féklámpához megy jelenleg, de Indy-nek már viszket a talpa Cheesy).
a hátsólámpánál meg szerintem ez a megoldás lesz egy ideig, mert tényleg rövid madzagot hagyott  undecided
--sikerült elég madzagot húzni, és most pöpec Smiley
---a csomagtér világításnál pedig csak a foglalatom hiányzik, madzag, kapcsoló ott vannak.
« Utoljára szerkesztve: 2008. február 23. 09:49:44 am írta collins » Naplózva
« Válasz #705 Dátum: 2008. február 24. 20:16:21 pm »
kis help kéne...
* DSC_0005.JPG (30.98 KB, 902x600 - megtekintve 2897 alkalommal.)
« Válasz #706 Dátum: 2008. február 24. 20:52:24 pm »
Köszi! Most megoldottam máshogy, jobban ahogy eddig volt, de nem tökéletesen.
« Válasz #707 Dátum: 2008. február 25. 00:19:33 am »
kis help kéne...
Bízzunk benne ,mostmár lehiggad Tongue  -e kép láttán és nem ragozza túl Cheesy
fura
« Válasz #708 Dátum: 2008. február 25. 05:47:58 am »
egyszer majdnem mi is ott maradtunk a teso parkoloban mert nekem se indult.a biztositék táblán kattant valami de meg se nyikkant az önindito.aztán megmozgattam az indito saruit és elindult
« Válasz #709 Dátum: 2008. február 25. 06:27:48 am »
kis help kéne...
A hossza jó, csak nem alul a kitámasztólemezen kellene mennie, hanem fenn  a perem alatt, az más kérdés, hogy megvannak-e a fülek.
A másik, hogy neked hol megy át a jobb oldali lámpához a vezeték, mert elvileg közvetlenül a csomagtérajtó keretében van átdugva a túlolralra, lehet hogy csak azzal nem akart szopni a "kedves" előző tulaj...
rnie
« Válasz #710 Dátum: 2008. február 25. 10:09:03 am »
Leszereltem a dudát az 518-ról, még gyári, de nem működik. Áramot kap. Szét lehet azt szedni? (ha igen, hogyan?), vagy egyszerűbb beszerezni egy bontottat? Ilyen van-é valakinek?
A másik elektromos problémám az ablakmosószivattyú környékén van, valószínűleg megszakadt a vezeték, annak van jellegzetes helye, vagy bárhol lehet?
« Válasz #711 Dátum: 2008. február 25. 11:49:50 am »
Nézd meg. Ha szegecselt akkor ne erőlködj vele többe kerül a leves mint a hús.
Miből gondolod, hogy megszakadt a vezetéked? Nem csinál semmit? Próbáld meg direkt vezetékkel az akksiról és ha akkor sem megy akkor a motor van leragadva.
« Válasz #712 Dátum: 2008. február 25. 13:09:48 pm »
Annyit hadd fűzek hozzá csak így suttogva, hogy nem szabad eröltetni, mert ha leragadt, akkor azt a motor nem fogja tudni megmozdítani és eröltetés esetén lefüstöl (mint nekem).
« Válasz #713 Dátum: 2008. február 25. 13:39:17 pm »
Nem is azt mondtam, hogy erőltesse..
Ha le van ragadva akkor szétszedni tisztítás kenés és mehet minden tovább
rnie
« Válasz #714 Dátum: 2008. február 25. 14:13:31 pm »
Köszi, a motor a múltkor működött, aztán nem. Most nem megy:)
A dudán még szegecset sem láttam, mintha össze lenne pattintva vagy ragasztva... Bontott esteleg valakinek?Smiley
« Válasz #715 Dátum: 2008. február 25. 15:57:12 pm »
Tapasztalataim szerint olyan a BMW bontott kürt, mint a bontott olaj, használhatatlan.
Szerintem vegyél újat, nem lehet horror ára...
rnie
« Válasz #716 Dátum: 2008. február 25. 16:03:05 pm »
OK, most néztem, valami 41USD az ára a realoem-en:) ha tényleg ennyi, akkor nem gáz:)
« Válasz #717 Dátum: 2008. február 25. 16:14:13 pm »
Rnie!
Próbáld meg amit mondtam csak egy pillanatra: Lehúzod a csatlakozót és polaritásra ügyelve adjál neki az akkuról tápot, de csak egy rövid időre. Ha nem indul meg akkor motor és nem vezeték. Az pedig szétszedhető. Dudánál figyelj arra, hogy két hangmagasság van. Nehgy két egyformád legyen.
« Válasz #718 Dátum: 2008. február 25. 17:16:43 pm »
Mások okulására írtam, hogy tanuljanak a hülyeségemből, mert én járattam (volna) mindazőrűlt, dehátinkábbleégettezaszar.
« Válasz #719 Dátum: 2008. február 25. 20:13:28 pm »
Perszemerhanemmegykiskalapáccsalakkóelőanépnevelővel!
Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 81   Fel
